迪龙DA6K6M20-600C系列车载充电机主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、电动客车、电动物流车等各种新能源汽车,适用于磷酸铁锂、锰酸锂等车载动力电池充电。
它是迪龙新能源科技河北有限公司推出的一款风冷版6.6KW车载充电机,可以在85Vac~264Vac电网电压范围内工作,额定输入电压220Vac。
迪龙DA6K6M20-600C车载充电机
针对动力电池组的不同而特别设计直流电压输出,可设计400V、600V、800V和其他直流电压输出,满足不同客户的不同需求。
DA6K6M20-600C型号车载充电机,额定输出电压为600Vdc,拥有400~750Vdc宽电压输出范围,使充电机始终工作在转换效率区间,并且具有高达96%的转换效率。
输入端采用先进的PFC有源功率因数校正电路,使得充电时电能的利用率接近于1,同时减小了对共用电网的谐波污染。
DCDC部分采用新颖的LLC谐振自适应全软开关功率变换技术,提高了电能的转换效率。
模块保护功能完善,具有输入过压、欠压保护;输出过流保护;输出过压、欠压保护;输出短路保护、过温保护功能;具有高温降额,低压输入降额等智能化设计。
此型号车载充电机带CAN通信接口,可与电池管理系统BMS通信,并由BMS控制充电电压、电流和开关机功能。
详细技术参数如下表所示。
输入功率 | 7KW |
输出功率 | 6.6KW |
输入电压(范围) | 220Vac;(85Vac~264Vac) |
输入电流 | 32A Max |
输出电压(范围) | 600Vdc;(400Vdc~750Vdc) |
满载效率 | ≥96% |
通信接口 | CAN2.0B |
功率因数 | ≥0.998 |
防护等级 | IP67 |
散热方式 | 风冷/液冷 |
重量 | ≤13kg |
尺寸 | 397mm*280mm*108mm |
保护功能 | 短路保护/过压保护/欠压保护/过温保护 |
审核编辑 :李倩
电动汽车
155文章
11691浏览量
227877 -
动力电池
112文章
4489浏览量
77082 -
直流电压
1文章
288浏览量
20004
原文标题:6.6KW车载充电机(OBC)推荐,可用于电动汽车动力电池充电。
文章出处:【微信号:迪龙电源,微信公众号:迪龙电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
