如何通过最小化热回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jingjing Sun, Ling Ji 2023-02-15 10:09 次阅读
Jingjing Sun, Ling Jiang, and Henry Zhang
对于电源转换器,具有最小寄生参数的热回路PCB布局可以提高电源效率,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括去耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布局。通过实验验证了分析的有效性,总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
热回路和PCB布局寄生参数
开关模式功率转换器的热回路定义为由HF电容和相邻功率FET形成的关键高频(HF)交流电流环路。它是功率级PCB布局中最关键的部分,因为它包含高dv/dt和di/dt噪声成分。设计不佳的热回路布局会受到高水平的PCB寄生参数的影响,包括ESL、ESR和等效并联电容(EPC),这些参数对功率转换器的效率、开关性能和EMI性能有重大影响。
图1所示为同步降压DC-DC转换器原理图。热回路由MOSFET M1和M2以及去耦电容C形成在.M1 和 M2 的开关动作会产生高频 di/dt 和 dv/dt 噪声。C在提供低阻抗路径以旁路HF噪声成分。然而,寄生阻抗(ESR,ESL)存在于元件封装内和热回路PCB走线中。通过ESL的高di/dt噪声会导致HF振铃,进而产生EMI。存储在ESL中的能量在ESR上耗散,导致额外的功率损耗。因此,应尽量减少热回路PCB的ESR和ESL,以减少HF振铃并提高效率。
准确提取热回路ESR和ESL有助于预测开关性能并改进热回路设计。元件的封装和PCB走线都会影响总环路寄生参数。这项工作主要集中在PCB布局设计上.用户可以使用一些工具来提取PCB寄生参数,例如Ansys Q3D,FastHenry/FastCap,StarRC等。Ansys Q3D等商用工具可提供精确的仿真,但通常价格昂贵。FastHenry/FastCap是一款基于部分单元等效电路(PEEC)数值建模的免费工具1并且可以通过编程提供灵活的仿真,以探索不同的布局设计,尽管需要额外的编码。FastHenry/FastCap中寄生参数提取的有效性和准确性已经过验证,并与Ansys Q3D进行了比较,结果一致。2,3在本文中,FastHenry 被用作提取 PCB ESR 和 ESL 的经济高效的工具。
raq-issue-207-fig-01.svg?h=270&hash=3E35DBE0CEDD72C950FFB85401C64135&imgver=1
图1.具有热回路 ESR 和 ESL 的降压转换器
热回路 PCB ESR 和 ESL 与去耦电容器位置的关系
在本节中,C 的影响在基于ADI公司的LTM4638 μModule稳压器演示板DC2665A-B对位置进行了研究。LTM4638 是一款集成式 20 V®在、15 A 降压型降压转换器模块,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率。该模块集成了一个小型HF陶瓷C在内部,虽然还不够,但受模块封装尺寸的限制。图 2 至 4 显示了演示板上的三种不同热回路以及额外的外部 C在.第一个是垂直热回路 1(图 2),其中 C合1放置在μModule稳压器正下方的底层。The µModule V在和接地 BGA 引脚连接到 C合1直接通过过孔。这些连接提供了演示板上最短的热回路路径。第二个热回路是垂直热回路 2(图 3),其中 C合2仍放置在底层,但移至μModule稳压器的侧面区域。因此,在热回路中增加了一条额外的PCB走线,与垂直热回路1相比,预计ESL和ESR更大。第三个热回路选项是水平热回路(图 4),其中 C合3放置在靠近μModule稳压器的顶层。The µModule V在和 GND 引脚连接到 C合3通过顶层铜而不通过过孔。尽管如此,V在顶层的铜宽受另一个引脚排列的限制,导致与垂直热回路1相比,环路阻抗增加。表1比较了FastHenry提取的PCB ESR和热回路的ESL。正如预期的那样,垂直热回路 1 具有最低的 PCB ESR 和 ESL。
raq-issue-207-fig-02.svg?h=270&hash=04791F7C9585FDC6F10980B1085C4D19&imgver=1
图2.垂直热回路 1:(a) 顶视图和 (b) 侧视图。
raq-issue-207-fig-03.svg?h=270&hash=07119A50961054AE8FC6CA340601FD37&imgver=1
图3.垂直热回路 2:(a) 顶视图和 (b) 侧视图。
raq-issue-207-fig-04.svg?h=270&hash=EA08F5F5DC43DEDA02FBFD75D3559235&imgver=1
图4.水平热回路:(a) 顶视图和 (b) 侧视图。
热回路 红沉(红沉)1+ 红沉降率2) 在 600 kHz (mΩ) 时 ESL (ESL1+ ESL2) 在 200 兆赫 (nH) 时
垂直热回路 1 0.7 0.54
垂直热回路 2 2.5 1.17
水平热回路 3.3 0.84
为了实验验证不同热回路中的ESR和ESL,演示板效率和V在测试12 V至1 V CCM操作下的交流纹波。从理论上讲,较低的ESR导致更高的效率,而较小的ESL导致更高的V西 南部振铃频率和较低的V在涟漪幅度。图5a显示了测得的效率。垂直热回路 1 提供与最低 ESR 相对应的最高效率。水平热回路和垂直热回路1之间的损耗差也是基于提取的ESR计算的,这与图5b所示的测试结果一致。五世在图5c中的HF纹波波形是跨C测试的在.水平热回路具有更高的V在纹波幅度和较低的振铃频率,从而验证了与垂直热回路 1 相比更高的环路 ESL。此外,由于环路ESR较高,V在水平热回路中的波纹比垂直热回路 1 中的波纹衰减得更快。此外,较低的V在纹波可降低 EMI,并允许更小的 EMI 滤波器尺寸。
raq-issue-207-fig-05.svg?h=270&hash=DDE35D9B65CAAE4BCAB71BD5E30B85BD&imgver=1
图5.演示板测试结果:(a) 效率,(b) 水平环路和垂直环路 1 之间的损耗差异,以及 (c) V在M1 导通期间纹波,输出电流为 15 A。
DS31(mΩ) 在 2 MHz 时 DS32(mΩ) 在 2 MHz 时 DS33(mΩ) 在 2 MHz 时 DS3总(mΩ) 在 2 MHz 时 ESR 变化率与 (a) 英语1(nH) 在 200 兆赫时 英语2(nH) 在 200 兆赫时 英语3(nH) 在 200 兆赫时 英语总(nH) 在 200 兆赫时 ESL 变化率与 (a)
(一) 0.59 2.65 0.45 3.69 不适用 0.42 2.80 0.23 3.45 不适用
(二) 0.59 0.3 0.38 1.27 –66% 0.42 0.09 0.17 0.67 –81%
(三) 0.24 0.27 0.83 1.35 –63% 0.07 0.07 0.52 0.66 –81%
(四) 0.44 0.3 0.28 1.01 –73% 0.25 0.09 0.08 0.42 –88%
(五) 0.44 0.27 0.26 0.97 –74% 0.21 0.08 0.07 0.36 –90%
(六) 0.31 0.27 0.13 0.7 –81% 0.12 0.07 0.02 0.21 –94%
热回路 PCB ESR 和 ESL 与 MOSFET 的尺寸和位置
对于分立式设计,功率FET的布局和封装尺寸也会对热回路ESR和ESL产生重大影响。典型的半桥热回路,功率FET M1和M2以及去耦电容C在在本节中建模和调查。如图6所示,比较了常用的功率FET封装尺寸和放置位置。表 2 显示了每种情况下提取的 ESR 和 ESL。
案例(a)至(c)展示了三种流行的功率FET布局,分别采用5 mm×6 mm MOSFET。热回路的物理长度决定了寄生阻抗。因此,案例 (b) 中的 90° 形状放置和案例 (c) 中的 180° 形状设备放置都会导致 ESR 降低 60% 和 ESL 降低 80%,因为与案例 (a) 中的环路路径相比更短。由于 90° 形状放置显示出好处,因此根据案例 (b) 研究了更多案例,以进一步降低环路 ESR 和 ESL。在情况(d)中,5 mm × 6 mm MOSFET被两个并联的3.3 mm ×3.3 mm MOSFET取代。由于 MOSFET 占位面积更小,环路长度进一步缩短,从而将环路阻抗降低了 7%。在案例(e)中,当在热回路层下放置接地层时,与案例(d)相比,热回路ESR和ESL进一步降低了2%。原因是在接地层产生涡流,从而感应出相反的磁场并等效地降低环路阻抗。在情况(f)中,另一个热回路层被构造为底层。如果将两个并联的MOSFET对称放置在顶层和底层并通过过孔连接,则由于并联阻抗,热回路PCB ESR和ESL降低更为明显。因此,在顶层和底层具有对称 90° 形状或 180° 形状放置的较小尺寸器件可实现最低的 PCB ESR 和 ESL。
为了通过实验验证MOSFET布局的影响,使用了ADI公司的高效率、4开关同步降压-升压控制器演示板LT8390/DC2825A和LT8392/DC2626A.4如图7a和图7b所示,DC2825A具有直MOSFET布局,DC2626A具有90°形状MOSFET布局。为了进行公平比较,两款演示板配置了相同的MOSFET和去耦电容,并在36 V至12 V/10 A、300 kHz降压操作下进行了测试。图 7c 显示了测试的 V在M1导通时刻的交流纹波。通过 90° 形状的 MOSFET 放置,V在纹波具有较低的幅度和较高的谐振频率,因此由于热回路路径较短,验证了较小的PCB ESL。相反,由于更长的热回路和更高的ESL,直MOSFET的放置导致更高的V在纹波幅度和较慢的谐振频率。根据Cho和Szokusha研究中的EMI测试结果,较高的输入电压纹波也会导致更严重的EMI发射。4
raq-issue-207-fig-06.svg?h=270&hash=87308D1562CD39EF75806832DBC8802C&imgver=1
图6.热回路多氯联苯型号:(a) 5 mm × 6 mm MOSFET,直线放置;(b) 5毫米×6毫米MOSFET,呈90°形状放置;(c) 5°形状放置的6毫米×180毫米MOSFET;(d) 两个平行的3.3毫米×3.3毫米MOSFET,呈90°形状放置;(e) 两个平行的3.3毫米×3.3毫米MOSFET,与接地层呈90°形状放置;(f) 在顶层和底层以 3° 形状放置对称的 3.3 毫米× 3.90 毫米 MOSFET。
raq-issue-207-fig-07.svg?h=270&hash=3D2D9B8C94766A7F289C822D993C8F10&imgver=1
图7.(a) LT8390/DC2825A 热回路,具有直 MOSFET 放置;(b) LT8392/DC2626A 热回路,放置 90° MOSFET;(c) 五在M1导通时的纹波波形。
raq-issue-207-fig-08.svg?h=270&hash=2546F8137436561EA04FB7F1C16338B6&imgver=1
图8.热回路 PCB 型号,(a) 五个 GND 过孔靠近 C在和 M2;(b) 14 个 GND 过孔放置在 C 之间在和 M2;(c) 根据(b)在GND上再放置6个过孔;(d) 根据 (c) 在 GND 区域再放置 <> 个过孔。
热回路 PCB ESR 和 ESL 与通孔贴装
热回路中的过孔位置对环路ESR和ESL也有关键影响。如图8所示,对具有两层PCB结构和直功率FET放置的热回路进行了建模。FET放置在顶层,第二层是接地层。寄生阻抗Z2在C之间在GND焊盘和M2源焊盘是热回路的一部分,并作为示例进行研究。Z2 提取自 FastHenry。表3总结并比较了模拟的ESR2和 ESL2具有不同的过孔位置。
通常,增加更多过孔会降低PCB寄生阻抗。然而,ESR的降低2和 ESL2与过孔数量不成线性比例。靠近端子焊盘的通孔可最明显地降低 PCB ESR 和 ESL。因此,对于热回路布局设计,必须将几个关键过孔放置在靠近C焊盘的位置在和 MOSFET,以最大限度地降低 HF 环路阻抗。
DS32(mΩ) 在 2 MHz 时 ESR 变化率与初始情况 英语2(nH) 在 200 兆赫时 ESL 变化率与初始案例
无过孔的初始案例 2.67 不适用 1.19 不适用
(一) 1.73 –35.2% 0.84 –29.8%
(二) 1.68 –37.1% 0.82 –30.8%
(三) 1.67 –37.5% 0.82 –31%
(四) 1.65 –38.2% 0.82 –31.4%
结论
降低热回路的寄生参数有助于提高电源效率、降低电压振铃并降低EMI。为了最小化PCB寄生参数,研究并比较了具有不同去耦电容位置、MOSFET尺寸和位置以及通孔布局的热回路布局设计。较短的热回路路径、更小尺寸的 MOSFET、对称的 90° 形状和 180° 形状 MOSFET 布局以及靠近关键元件的通孔有助于实现最低的热回路 PCB ESR 和 ESL。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 转换器
    如何通过最小化回路PCB ESRESL优化开关电源布局
    如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)
    的头像 发表于 12-08 13:55 1352次阅读
    能否优化开关电源的效率?
    的头像 发表于 07-14 15:33 733次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>ESR</b>和<b class='flag-5'>ESL</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>优化开关电源</b><b class='flag-5'>布局</b>
    降低开关电源纹波3个方面
    低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESRESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低E
    发表于 09-12 14:39
    LED开关电源应该如何设计PCB回路
    开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢? 通过最近几年中LED电源
    发表于 10-09 14:13
    非隔离式开关电源PCB布局详细攻略
    。  一个好的布局设计可优化电源效率,减缓热应力;更重要的是,它最大限度地减小了噪声,以及走线与元件之间的相互作用。为实现这些目标,设计者必须了解开关电源内部的电流传导路径以及信号流。
    发表于 10-15 19:09
    【微信精选】非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
    限度减少层间耦合噪声,地层用于屏蔽小信号层。要点是:一定要挨着外侧功率级层放一个接地层,外部大电流的功率层要使用厚铜箔,尽量减少PCB传导损耗和阻。功率级的布局开关电源电路可以分为功
    发表于 07-11 07:00
    理论与实践结合,开关电源应该这样进行PCB布局
    的设计跟长期的经验总结是密不可分的!1.开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构;A.开关电源拓扑主电流回流路径面积
    发表于 07-18 07:30
    开关电源PCB设计如何做到最优?这些细节不容忽视……
    发表于 08-27 10:10
    DC-DC非隔离开关电源PCB布局设计,工程师必看
    层屏蔽。重要的是,始终在外部功率级层旁边放置一个接地层。最后,还希望外部高电流电源层使用厚铜,以最小化 PCB的传导损耗和阻。功率级组件布局
    发表于 09-24 12:21
    开关电源与IC控制器PCB设计思路
    电流回流路径面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个
    发表于 12-24 17:31
    开关电源与IC控制器PCB设计思路
    面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路
    发表于 02-20 07:00
    如何通过最小化回路优化开关电源布局?
    能否优化开关电源的效率? 当然可以,最小化回路PCB ESR
    的头像 发表于 11-29 18:45 945次阅读
    对于电源转换器,具有最小寄生参数的回路PCB布局可以提高
    的头像 发表于 11-30 11:02 1463次阅读
    如何通过最小化回路优化开关电源布局?
    对于功率转换器,寄生参数最小回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何
    的头像 发表于 01-03 14:05 759次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>优化开关电源</b><b class='flag-5'>布局</b>?
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化回路布局设计
    的头像 发表于 11-25 10:36 1310次阅读
