什么是射频衰减器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Anton Patyuchenko 2023-02-15 10:13 次阅读
Anton Patyuchenko
为了继续针对非RF工程师的RF系列简短讨论,我们将讨论IC衰减器,并对其类型、配置和规格提供一些见解。本文旨在帮助工程师开始使用各种IC产品,并为最终应用选择合适的产品。
衰减器的类型
从关键功能的角度来看,衰减器可分为衰减水平不变的固定衰减器和衰减水平可调的可变衰减器。根据可变衰减器支持的衰减控制形式,它们可以进一步分类为具有模拟控制的电压可变衰减器(VVA)和数字控制的数字步进衰减器(DSA)。
VVA提供衰减水平的连续调整,可以设置为给定范围内的任何值。模拟可变衰减器通常用于自动增益控制电路、校准校正和其他需要平滑和精确控制信号的处理功能。
DSA具有一组离散衰减电平,允许以预定的衰减步长调整信号强度。数字控制RFIC衰减器提供与微控制器兼容的控制接口,并为在复杂设计中保持功能完整性提供了良好的解决方案。
设计配置
衰减器IC可以在砷化镓、氮化镓、碳化硅或CMOS技术中使用电阻器PIN二极管、FET、HEMT和CMOS晶体管来实现。图1显示了作为各种类型的衰减器设计配置基础的三种基本拓扑:T型、π型和桥接T型网络
raq-issue-204-fig-01.svg?h=270&hash=DF54AF57A2EC3721EA9FC34912F874B9&imgver=1
图1.基本衰减器拓扑:(a) T 型,(b) π型,(c) 桥接 T 型。
固定值衰减器利用这些通过薄膜和厚膜混合技术的电阻实现的内核拓扑,以提供固定水平的衰减。
VVA通常使用T型或π型配置,二极管或晶体管元件在非线性电阻区域工作。利用基元件的电阻特性,通过改变控制电压来调整所需的衰减水平。
DSA通常采用多个级联单元,代表各个位,可以切换入或切换出以实现所需的衰减水平。用于DSA设计的几个配置示例如图2所示。它们包括集成 SPDT 开关的配置(使用衰减焊盘和直通线切换输入和输出端口)、使用晶体管或二极管作为可切换电阻的开关缩放器件设计、电阻器可以切换入或切换出电路的开关电阻配置,以及将晶体管或二极管作为设计组成部分的器件嵌入式类型设计。
raq-issue-204-fig-02.svg?h=270&hash=E34779B2BB8B430CFB03BB25D2FF811F&imgver=1
图2.DSA 设计配置示例:(a) 带集成开关的 π 型配置,(b) 开关缩放 FET 配置,(c) 开关电阻器配置,(d) FET 嵌入式配置。
衰减器拓扑结构可以布置成反射型或平衡型设计,示意图如图3所示。反射型器件使用连接到3 dB正交耦合器输出的相等衰减器,通常提供较大的动态范围。平衡配置使用两个3 dB正交耦合器组合了一对相同的衰减器,并提供良好的VSWR和功率处理能力。
raq-issue-204-fig-03.svg?h=270&hash=D2985D8D4B70F15E874CA7DB3531EA37&imgver=1
图3.(a) 反射型和(b) 平衡型衰减器设计拓扑。
除了本文介绍的主要设计配置外,还有其他类型的电路用于实现IC衰减器组件;但是,它们的考虑超出了这篇短文的范围。1,2
主要规格
为了为最终应用选择正确类型的衰减器,工程师必须对其关键规格有很好的了解。除了衰减能力和一些基本参数(如输入和输出阻抗以及插入损耗和回波损耗)外,还有其他各种特性用于描述衰减器组件,其中关键特性包括:
频率范围(Hz):IC保持其指定特性的频率
衰减(dB):超过插入损耗的抑制量
频率响应:衰减水平 (dB) 在整个频率范围内的变化 (Hz)
衰减范围(dB):组件提供的衰减总值
输入线性度(dBm):通常用三阶交调截点(IP3)表示,该交调截点定义了输入功率电平的假设点,在该点上,相应杂散分量的功率将达到基波分量的相同电平
功率处理(dBm):通常用输入1 dB压缩点来描述,该压缩点定义了衰减器插入损耗降低1 dB的输入功率电平;功率处理特性通常针对稳态和热开关模式下的平均和峰值输入功率电平指定
相对相位(度):衰减器分量引入信号的相位偏移
除了这些常用参数外,可变衰减器还通过其开关特性来描述,这些特性通常以ns表示,表示上升和下降时间、开和关时间以及RF输出信号的幅度和相位建立时间。
每种类型的可变衰减器也有固有的特定特性。
对于VVA,它们与其模拟控制操作有关,包括:
电压控制范围(V):在衰减范围内调整衰减水平所需的电压
控制特性通常用衰减斜率(dB/V)和性能曲线表示,显示衰减水平与控制电压的函数关系
就每日生活津贴而言,其固有特征又包括:
衰减精度(也称为状态误差)(dB):衰减电平相对于标称值的变化极限
衰减步长 (dB):任意两个连续衰减状态之间的增量
步进误差(dB):衰减步长相对于标称值的变化极限
过冲、下冲(dB):状态转换期间的信号瞬变(毛刺)电平
通常需要良好的衰减器组件,以在整个工作频率范围内提供平坦的衰减性能和良好的VSWR,以提供足够的精度和功率处理能力,并确保在状态转换期间平滑无毛刺操作且信号失真很小,或提供线性控制特性。
结论
IC衰减器元件的广泛多样性当然不仅限于本文讨论的那些。我们可以识别其他类型的IC,包括频率相关和相位补偿衰减器、温度可变衰减器、带有集成DAC的可编程VVA等。然而,在本文中,我们研究了最常见的IC衰减器类别,并讨论了它们的主要拓扑结构和关键规格,这有助于RF设计人员为最终应用选择合适的元件。
ADI公司提供业界最广泛的集成RF元件产品组合。ADI公司的衰减器IC具有多种架构和外形尺寸,使设计人员能够灵活地选择最符合其系统要求的器件。这些器件旨在提供一流的性能和高度可靠的操作,以满足仪器仪表通信、军事和航空航天市场中各种应用中最苛刻的要求。
审核编辑:郭婷
  • CMOS
  • 射频
  • RFIC
    如何选择合适的RF衰减器射频衰减器的分类有哪些?
    衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,
    的头像 发表于 09-28 18:04 4431次阅读
    如何选择合适的RF<b class='flag-5'>衰减器</b>?<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>衰减器</b>的分类有哪些?
    射频衰减器加上开路相当于负载吗?请指教?
    发表于 02-24 13:42
    射频衰减器的意义与应用
    射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标中,功率系数是-项评估衰减器在人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指
    发表于 11-06 14:07
    射频衰减器的意义与应用
    发表于 11-07 16:37
    如何确定射频衰减器电阻的阻值?
    射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
    发表于 04-07 07:04
    射频衰减器简述
    射频衰减器是应用于微波技术中非常重要的仪器。在许多微波系统,如雷达、多信道通信系统和其他动力传输损耗和接收信号的测量中都离不开射频衰减器射频
    发表于 10-31 21:06 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>衰减器</b>简述
    L-com诺通推出新型18 GHz固定射频衰减器射频负载
    Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布新增一系列固定射频衰减器射频负载,进一步提升测试、生产、商用射频通信系统等
    的头像 发表于 04-16 09:50 1594次阅读
    固定式射频衰减器概述、结构及分类
    射频衰减器用于降低信号电平。一般希望想降低信号电平的原因可能是为了避免分级电路接收电平过高的信号,或者是为了满足应用中控制信号电平的需要。今天就简单了解一下射频衰减器
    的头像 发表于 04-12 14:39 2690次阅读
    射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
    射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗
    发表于 05-03 07:51 2190次阅读
    射频衰减器有什么作用 射频衰减器原理 微波的衰减距离
    射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。
    发表于 05-03 10:17 3383次阅读
    什么是射频衰减器
    什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器
    的头像 发表于 07-11 16:17 1078次阅读
    什么是<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>衰减器</b>?
    TOAT-51020+射频衰减器的特性
    TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
    的头像 发表于 07-12 11:16 548次阅读
    浅析射频衰减器的组成
    射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
    的头像 发表于 07-13 09:25 826次阅读
    Pasternack全新扩充40GHz固定射频衰减器
    Pasternack,作为Infinite Electronics旗下的知名品牌,再次在射频、微波和毫米波产品领域展现其领导地位。近日,该公司全新扩充了一系列40GHz固定射频衰减器,以满足市场对高性能
    的头像 发表于 05-09 14:39 473次阅读
    什么是射频衰减器
    在无线通信、测试测量等领域,射频衰减器是一种不可或缺的电子元件。它主要用于减小射频信号的幅值,以满足特定的应用需求。本文将对射频衰减器进行全
    的头像 发表于 05-28 15:18 1734次阅读
