一、集群部署简介
1、Kubeadm
Kubeadm是一种Kubernetes集群部署工具,通过kubeadm init命令创建master节点,通过 kubeadm join命令把node节点加入到集群中。
kubeadm init大约会做这些事情:
①预检测:检查系统状态(Linux cgroups、10250/10251/10252端口是否可用 ),给出警告、错误信息,并会退出 kubeadm init命令执行;
②生成证书:生成的证书放在/etc/kubernetes/pki目录,以便访问kubernetes时使用;
③生成各组件YAML文件;
④安装集群最小可用插件。
其他Node节点使用kubeadm init生成的token,执行kubeadm join命令,就可以加入集群了。Node节点要先安装kubelet、kubeadm。
有关kubeadm init和kubeadm join命令的解释,参考:
https://kubernetes.io/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-init/
https://kubernetes.io/zh/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-join
2、Kubelet
kubelet是用来操作Pod和容器的组件,运行在集群的所有节点上,需要直接安装在宿主机上。安装过程中,kubeadm调用kubelet实现kubeadm init的工作。
3、Kubectl
kubectl是Kubernetes集群的命令行工具,通过kubectl能够对集群本身进行管理,并能够在集群上进行容器化应用的安装部署。
二、集群安装
1、环境准备
Ubuntu 18.04 LTS CPU 2核 内存4G 硬盘 20G
同样规格:3台设备,hostname分别为master、node1、node2
2、Master节点安装
(1)设置hostname
root@k8s:/# hostnamectl --static set-hostname master
Static hostname: master
Transient hostname: k8s
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: e5c0d0f18ba04c0a8722ab9fff662987
Boot ID: 74af5268dfe74f23b3dee608ab2afe41
Virtualization: kvm
Operating System: Ubuntu 18.04.2 LTS
Kernel: Linux 4.15.0-122-generic
Architecture: x86-64
(2)关闭系统Swap:执行命令swapoff-a 。
(3)安装docker社区版
apt-get update
apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | apt-key add -
add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
apt-get -y update
apt-get -y install docker-ce
(4)安装 kubelet 、kubeadm 、kubectl工具
apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https
curl https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
cat </etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
deb https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/apt/ kubernetes-xenial main
EOF
apt-get update
apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl
3、Node1节点安装
重复Master节点安装的(1)~(4)
4、创建集群
(1)Master节点执行kubeadm init指令
kubeadm init --image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
成功日志的信息如下:
root@k8s:~# kubeadm init --image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
[init] Using Kubernetes version: v1.23.1
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Pulling images required for setting up a Kubernetes cluster
[preflight] This might take a minute or two, depending on the speed of your internet connection
[preflight] You can also perform this action in beforehand using 'kubeadm config images pull'
[certs] Using certificateDir folder "/etc/kubernetes/pki"
[certs] Using existing ca certificate authority
[certs] Using existing apiserver certificate and key on disk
[certs] Using existing apiserver-kubelet-client certificate and key on disk
[certs] Using existing front-proxy-ca certificate authority
[certs] Using existing front-proxy-client certificate and key on disk
[certs] Using existing etcd/ca certificate authority
[certs] Using existing etcd/server certificate and key on disk
[certs] Using existing etcd/peer certificate and key on disk
[certs] Using existing etcd/healthcheck-client certificate and key on disk
[certs] Using existing apiserver-etcd-client certificate and key on disk
[certs] Using the existing "sa" key
[kubeconfig] Using kubeconfig folder "/etc/kubernetes"
[kubeconfig] Using existing kubeconfig file: "/etc/kubernetes/admin.conf"
[kubeconfig] Using existing kubeconfig file: "/etc/kubernetes/kubelet.conf"
[kubeconfig] Using existing kubeconfig file: "/etc/kubernetes/controller-manager.conf"
[kubeconfig] Using existing kubeconfig file: "/etc/kubernetes/scheduler.conf"
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env"
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Starting the kubelet
[control-plane] Using manifest folder "/etc/kubernetes/manifests"
[control-plane] Creating static Pod manifest for "kube-apiserver"
[control-plane] Creating static Pod manifest for "kube-controller-manager"
[control-plane] Creating static Pod manifest for "kube-scheduler"
[etcd] Creating static Pod manifest for local etcd in "/etc/kubernetes/manifests"
[wait-control-plane] Waiting for the kubelet to boot up the control plane as static Pods from directory "/etc/kubernetes/manifests". This can take up to 4m0s
[apiclient] All control plane components are healthy after 7.503605 seconds
[upload-config] Storing the configuration used in ConfigMap "kubeadm-config" in the "kube-system" Namespace
[kubelet] Creating a ConfigMap "kubelet-config-1.23" in namespace kube-system with the configuration for the kubelets in the cluster
NOTE: The "kubelet-config-1.23" naming of the kubelet ConfigMap is deprecated. Once the UnversionedKubeletConfigMap feature gate graduates to Beta the default name will become just "kubelet-config". Kubeadm upgrade will handle this transition transparently.
[upload-certs] Skipping phase. Please see --upload-certs
[mark-control-plane] Marking the node master as control-plane by adding the labels: [node-role.kubernetes.io/master(deprecated) node-role.kubernetes.io/control-plane node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers]
[mark-control-plane] Marking the node master as control-plane by adding the taints [node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule]
[bootstrap-token] Using token: e16km1.69phwhcdjaulf060
[bootstrap-token] Configuring bootstrap tokens, cluster-info ConfigMap, RBAC Roles
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow Node Bootstrap tokens to get nodes
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow Node Bootstrap tokens to post CSRs in order for nodes to get long term certificate credentials
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow the csrapprover controller automatically approve CSRs from a Node Bootstrap Token
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow certificate rotation for all node client certificates in the cluster
[bootstrap-token] Creating the "cluster-info" ConfigMap in the "kube-public" namespace
[kubelet-finalize] Updating "/etc/kubernetes/kubelet.conf" to point to a rotatable kubelet client certificate and key
[addons] Applied essential addon: CoreDNS
[addons] Applied essential addon: kube-proxy
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
Alternatively, if you are the root user, you can run:
export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:
kubeadm join 30.0.1.180:6443 --token e16km1.69phwhcdjaulf060 \\
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:2d3f77ae7598fb7709655b381af5fda8896d5a97cdf7176ff74a2aa25fca271c
kubeadm init 结束时,加入集群的命令信息会被打印出来,直接拷贝到需要加入的节点执行就可以了。
上面是比较顺利的步骤,实际操作过程中可能会遇到的如下问题:
Unfortunately, an error has occurred:
timed out waiting for the condition
This error is likely caused by:
- The kubelet is not running
- The kubelet is unhealthy due to a misconfiguration of the node in some way (required cgroups disabled)
If you are on a systemd-powered system, you can try to troubleshoot the error with the following commands:
- 'systemctl status kubelet'
- 'journalctl -xeu kubelet'
Additionally, a control plane component may have crashed or exited when started by the container runtime.
To troubleshoot, list all containers using your preferred container runtimes CLI.
Here is one example how you may list all Kubernetes containers running in docker:
- 'docker ps -a | grep kube | grep -v pause'
Once you have found the failing container, you can inspect its logs with:
- 'docker logs CONTAINERID'
原因为:
Cgroup Driver的值不同,docker的Cgroup Driver: cgroupfs,而kubernetes为systemd。
root@k8s:/# docker info
Client:
Context: default
Debug Mode: false
Plugins:
app: Docker App (Docker Inc., v0.9.1-beta3)
buildx: Docker Buildx (Docker Inc., v0.7.1-docker)
scan: Docker Scan (Docker Inc., v0.12.0)
Server:
Containers: 0
Running: 0
Paused: 0
Stopped: 0
Images: 7
Server Version: 20.10.12
Storage Driver: overlay2
Backing Filesystem: extfs
Supports d_type: true
Native Overlay Diff: true
userxattr: false
Logging Driver: json-file
Cgroup Version: 1
Plugins:
Volume: local
Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
Swarm: inactive
Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux runc
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version: 7b11cfaabd73bb80907dd23182b9347b4245eb5d
runc version: v1.0.2-0-g52b36a2
init version: de40ad0
Security Options:
apparmor
seccomp
Profile: default
Kernel Version: 4.15.0-122-generic
OSType: linux
Architecture: x86_64
CPUs: 2
Total Memory: 3.852GiB
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode: false
Registry: https://index.docker.io/v1/
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false
修改的方法为:在/etc/docker/daemon.json文件中(没文件则创建)增加如下内容:
"exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"]
重启docker
systemctl restart docker
再次执行kube-init,报错:
error execution phase preflight: [preflight] Some fatal errors occurred:
[ERROR Port-6443]: Port 6443 is in use
[ERROR Port-10259]: Port 10259 is in use
[ERROR Port-10257]: Port 10257 is in use
[ERROR FileAvailable--etc-kubernetes-manifests-kube-apiserver.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml already exists
[ERROR FileAvailable--etc-kubernetes-manifests-kube-controller-manager.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml already exists
[ERROR FileAvailable--etc-kubernetes-manifests-kube-scheduler.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml already exists
[ERROR FileAvailable--etc-kubernetes-manifests-etcd.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/etcd.yaml already exists
[ERROR Port-10250]: Port 10250 is in use
[ERROR Port-2379]: Port 2379 is in use
[ERROR Port-2380]: Port 2380 is in use
[ERROR DirAvailable--var-lib-etcd]: /var/lib/etcd is not empty
[preflight] If you know what you are doing, you can make a check non-fatal with `--ignore-preflight-errors=...`
To see the stack trace of this error execute with --v=5 or higher
修改方法为:
root@k8s:~# netstat -nplt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:10257 0.0.0.0:* LISTEN 3289/kube-controlle
tcp 0 0 0.0.0.0:6001 0.0.0.0:* LISTEN 998/Xtightvnc
tcp 0 0 127.0.0.1:10259 0.0.0.0:* LISTEN 3311/kube-scheduler
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 601/systemd-resolve
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 948/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:39451 0.0.0.0:* LISTEN 1052/xfce4-session
tcp 0 0 127.0.0.1:10248 0.0.0.0:* LISTEN 2593/kubelet
tcp 0 0 30.0.1.180:2379 0.0.0.0:* LISTEN 3300/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:2379 0.0.0.0:* LISTEN 3300/etcd
tcp 0 0 30.0.1.180:2380 0.0.0.0:* LISTEN 3300/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:2381 0.0.0.0:* LISTEN 3300/etcd
tcp 0 0 0.0.0.0:5901 0.0.0.0:* LISTEN 998/Xtightvnc
tcp 0 0 127.0.0.1:36431 0.0.0.0:* LISTEN 2593/kubelet
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 701/vsftpd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 948/sshd
tcp6 0 0 :::10250 :::* LISTEN 2593/kubelet
tcp6 0 0 :::6443 :::* LISTEN 3349/kube-apiserver
tcp6 0 0 :::35407 :::* LISTEN 1052/xfce4-session
root@k8s:~# kill -9 3349 3311 3289 2593 3300
修订后,kubeadm init执行成功。
# 此时Master节点的状态为NotReady。
root@k8s:~# kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
master NotReady control-plane,master 6m13s v1.23.1
# 拉取镜像的信息
root@k8s:~# kubeadm config images list
k8s.gcr.io/kube-apiserver:v1.23.1
k8s.gcr.io/kube-controller-manager:v1.23.1
k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.23.1
k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.23.1
k8s.gcr.io/pause:3.6
k8s.gcr.io/etcd:3.5.1-0
k8s.gcr.io/coredns/coredns:v1.8.6
# coredns 处于Pending状态,原因为网络插件这未安装
root@k8s:~# kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system coredns-6d8c4cb4d-ghvmj 0/1 Pending 0 14m
kube-system coredns-6d8c4cb4d-p45mv 0/1 Pending 0 14m
kube-system etcd-master 1/1 Running 0 15m
kube-system kube-apiserver-master 1/1 Running 0 15m
kube-system kube-controller-manager-master 1/1 Running 0 15m
kube-system kube-proxy-xswwz 1/1 Running 0 14m
kube-system kube-scheduler-master 1/1 Running 0 15m
root@k8s:~# journalctl -f -u kubelet.service
-- Logs begin at Sun 2019-05-05 16:25:08 CST. --
Dec 30 20:44:59 master kubelet[6501]: E1230 16:44:59.669150 6501 kubelet.go:2347] "Container runtime network not ready" networkReady="NetworkReady=false reason:NetworkPluginNotReady message:docker: network plugin is not ready: cni config uninitialized"
**(2)Master节点安装flannel网络插件 **
执行指令安装flannel插件:
wget https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
kubectl apply -f kube-flannel.yml
安装flannel后,master节点处于ready状态。
flannel安装:
root@k8s:~# wget https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
--2021-12-30 20:47:48-- https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5177 (5.1K) [text/plain]
Saving to: âkube-flannel.ymlâ
kube-flannel.yml 100%[===========================================================================>] 5.06K --.-KB/s in 0s
2021-12-30 20:47:49 (21.4 MB/s) - âkube-flannel.ymlâ saved [5177/5177]
root@k8s:~# kubectl apply -f kube-flannel.yml
Warning: policy/v1beta1 PodSecurityPolicy is deprecated in v1.21+, unavailable in v1.25+
podsecuritypolicy.policy/psp.flannel.unprivileged created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/flannel created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/flannel created
serviceaccount/flannel created
configmap/kube-flannel-cfg created
daemonset.apps/kube-flannel-ds created
kube-system coredns-6d8c4cb4d-ghvmj 1/1 Running 0 25m
kube-system coredns-6d8c4cb4d-p45mv 1/1 Running 0 25m
kube-system etcd-master 1/1 Running 0 25m
kube-system kube-apiserver-master 1/1 Running 0 25m
kube-system kube-controller-manager-master 1/1 Running 0 25m
kube-system kube-flannel-ds-ql282 1/1 Running 0 66s
kube-system kube-proxy-xswwz 1/1 Running 0 25m
kube-system kube-scheduler-master 1/1 Running 0 25m
master Ready control-plane,master 26m v1.23.1
(3)Node节点加入到集群中
执行指令,将node1加入集群
kubeadm join 30.0.1.180:6443 --token e16km1.69phwhcdjaulf060 --discovery-token-ca-cert-hash sha256:2d3f77ae7598fb7709655b381af5fda8896d5a97cdf7176ff74a2aa25fca271c
这个命令在Master节点初始化成功的日志中,也可以在Master节点执行命令获取:
kubeadm token create --print-join-command
成功的日志信息:
root@k8s:~# kubeadm join 30.0.1.180:6443 --token e16km1.69phwhcdjaulf060 --discovery-token-ca-cert-hash sha256:2d3f77ae7598fb7709655b381af5fda8896d5a97cdf7176ff74a2aa25fca271c
[preflight] Reading configuration from the cluster...
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'
W1230 20:19:34.532570 26262 utils.go:69] The recommended value for "resolvConf" in "KubeletConfiguration" is: /run/systemd/resolve/resolv.conf; the provided value is: /run/systemd/resolve/resolv.conf
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap...
This node has joined the cluster:
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was received.
* The Kubelet was informed of the new secure connection details.
Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the cluster.
此时的节点信息为:
master Ready control-plane,master 61m v1.23.1
node1 Ready 13m v1.23.1
root@k8s:~# kubectl label nodes node1 node-role.kubernetes.io/node=
node/node1 labeled
master Ready control-plane,master 67m v1.23.1
node1 Ready node 18m v1.23.1
可能遇到的问题:Master节点的问题1,依然会遇见,采用相同的解决方法。
(3)Node2执行与node1相同的操作
root@k8s:/# kubeadm join 30.0.1.180:6443 --token e16km1.69phwhcdjaulf060 --discovery-token-ca-cert-hash sha256:2d3f77ae7598fb7709655b381af5fda8896d5a97cdf7176ff74a2aa25fca271c
W1230 23:22:10.274581 28114 utils.go:69] The recommended value for "resolvConf" in "KubeletConfiguration" is: /run/systemd/resolve/resolv.conf; the provided value is: /run/systemd/resolve/resolv.conf
master Ready control-plane,master 7h2m v1.23.1
node1 Ready node 6h13m v1.23.1
node2 Ready node 3m13s v1.23.1
三、集群相关信息
1、kubernetes组件部署信息
# kubernetes组件基本上运行在POD中
root@k8s:~# kubectl get pods -o wide --all-namespaces
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
kube-system coredns-6d8c4cb4d-ghvmj 1/1 Running 0 17h 10.244.0.2 master <none> <none>
kube-system coredns-6d8c4cb4d-p45mv 1/1 Running 0 17h 10.244.0.3 master <none> <none>
kube-system etcd-master 1/1 Running 0 17h 30.0.1.180 master <none> <none>
kube-system kube-apiserver-master 1/1 Running 0 17h 30.0.1.180 master <none> <none>
kube-system kube-controller-manager-master 1/1 Running 0 17h 30.0.1.180 master <none> <none>
kube-system kube-flannel-ds-8qt6p 1/1 Running 0 16h 30.0.1.160 node1 <none> <none>
kube-system kube-flannel-ds-ql282 1/1 Running 0 17h 30.0.1.180 master <none> <none>
kube-system kube-flannel-ds-zkt47 1/1 Running 0 10h 30.0.1.47 node2 <none> <none>
kube-system kube-proxy-pb9gn 1/1 Running 0 10h 30.0.1.47 node2 <none> <none>
kube-system kube-proxy-xswwz 1/1 Running 0 17h 30.0.1.180 master <none> <none>
kube-system kube-proxy-zdfp5 1/1 Running 0 16h 30.0.1.160 node1 <none> <none>
kube-system kube-scheduler-master 1/1 Running 0 17h 30.0.1.180 master <none> <none>
# kublet直接安装在宿主机上,不以docker形式运行
root@k8s:~# systemctl status kubelet.service
â kubelet.service - kubelet: The Kubernetes Node Agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kubelet.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/kubelet.service.d
ââ10-kubeadm.conf
Active: active (running) since Thu 2021-12-30 16:23:24 CST; 17h ago
Docs: https://kubernetes.io/docs/home/
Main PID: 6501 (kubelet)
Tasks: 16 (limit: 4702)
CGroup: /system.slice/kubelet.service
ââ6501 /usr/bin/kubelet --bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf --config=/var/li
root@k8s:~# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
28bfaeeaadf1 a4ca41631cc7 "/coredns -conf /etcâ¦" 17 hours ago Up 17 hours k8s_coredns_coredns-6d8c4cb4d-p45mv_kube-system_4ce03d3c-1660-4975-8450-408515ec6a02_0
57a535a41123 a4ca41631cc7 "/coredns -conf /etcâ¦" 17 hours ago Up 17 hours k8s_coredns_coredns-6d8c4cb4d-ghvmj_kube-system_1a67722e-a15f-4bf0-bbd7-e2af542d2621_0
7be45271357a registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 17 hours ago Up 17 hours k8s_POD_coredns-6d8c4cb4d-p45mv_kube-system_4ce03d3c-1660-4975-8450-408515ec6a02_0
79776dc797f4 registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 17 hours ago Up 17 hours k8s_POD_coredns-6d8c4cb4d-ghvmj_kube-system_1a67722e-a15f-4bf0-bbd7-e2af542d2621_0
424b5047009f e6ea68648f0c "/opt/bin/flanneld -â¦" 17 hours ago Up 17 hours k8s_kube-flannel_kube-flannel-ds-ql282_kube-system_9cb2439b-e8f4-422f-a72d-83370e75043e_0
51bea3cfeef7 registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 17 hours ago Up 17 hours k8s_POD_kube-flannel-ds-ql282_kube-system_9cb2439b-e8f4-422f-a72d-83370e75043e_0
e6149ade3a29 b46c42588d51 "/usr/local/bin/kubeâ¦" 18 hours ago Up 18 hours k8s_kube-proxy_kube-proxy-xswwz_kube-system_12dac07f-e07e-4eff-becc-7b40a92f3adb_0
3c365b2342a0 registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 18 hours ago Up 18 hours k8s_POD_kube-proxy-xswwz_kube-system_12dac07f-e07e-4eff-becc-7b40a92f3adb_0
b60a3b02f427 25f8c7f3da61 "etcd --advertise-clâ¦" 18 hours ago Up 18 hours k8s_etcd_etcd-master_kube-system_5d83471f981b1644e30c11cc642c68f7_0
abd1e3377560 b6d7abedde39 "kube-apiserver --adâ¦" 18 hours ago Up 18 hours k8s_kube-apiserver_kube-apiserver-master_kube-system_df535ce9e2ccfb931f8e46a9b80a6218_0
df5e2a226999 f51846a4fd28 "kube-controller-manâ¦" 18 hours ago Up 18 hours k8s_kube-controller-manager_kube-controller-manager-master_kube-system_85ff8159d8c894c53981716f8927f187_0
b45d17ab969f 71d575efe628 "kube-scheduler --auâ¦" 18 hours ago Up 18 hours k8s_kube-scheduler_kube-scheduler-master_kube-system_77a51208064a0e9b17209ee62638dfcd_0
3cf0d75ad0f0 registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 18 hours ago Up 18 hours k8s_POD_kube-apiserver-master_kube-system_df535ce9e2ccfb931f8e46a9b80a6218_0
6b447aa2fd93 registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 18 hours ago Up 18 hours k8s_POD_etcd-master_kube-system_5d83471f981b1644e30c11cc642c68f7_0
f7f9a3cd677f registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 18 hours ago Up 18 hours k8s_POD_kube-scheduler-master_kube-system_77a51208064a0e9b17209ee62638dfcd_0
20e0b291d166 registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.6 "/pause" 18 hours ago Up 18 hours k8s_POD_kube-controller-manager-master_kube-system_85ff8159d8c894c53981716f8927f187_0
2、网段:每个kubernetes node从中分配一个子网片段。
(1)Master节点
root@k8s:~# cat /run/flannel/subnet.env
FLANNEL_NETWORK=10.244.0.0/16
FLANNEL_SUBNET=10.244.0.1/24
FLANNEL_MTU=1400
FLANNEL_IPMASQ=true
(2)Node1节点
FLANNEL_SUBNET=10.244.1.1/24
FLANNEL_MTU=1400
FLANNEL_IPMASQ=true
(3)Node2节点
root@k8s:/# cat /run/flannel/subnet.env
FLANNEL_SUBNET=10.244.2.1/24
FLANNEL_MTU=1400
FLANNEL_IPMASQ=true
3、Kubernetes节点进程
(1)MASTER节点
root@k8s:~# ps -el | grep kube
4 S 0 6224 6152 0 80 0 - 188636 futex_ ? 00:05:00 kube-scheduler
4 S 0 6275 6196 1 80 0 - 206354 ep_pol ? 00:23:02 kube-controller
4 S 0 6287 6181 5 80 0 - 278080 futex_ ? 01:19:40 kube-apiserver
4 S 0 6501 1 3 80 0 - 487736 futex_ ? 00:46:38 kubelet
4 S 0 6846 6818 0 80 0 - 187044 futex_ ? 00:00:26 kube-proxy
(2)Node节点
# node1
4 S 0 22869 22845 0 80 0 - 187172 futex_ ? 00:00:23 kube-proxy
4 S 0 26395 1 2 80 0 - 505977 futex_ ? 00:28:10 kubelet
# node2
root@k8s:/# ps -el | grep kube
4 S 0 28227 1 1 80 0 - 487480 futex_ ? 00:17:26 kubelet
4 S 0 28724 28696 0 80 0 - 187044 futex_ ? 00:00:17 kube-proxy
MASTER
104浏览量
11316 -
init
16浏览量
3442 -
node
23浏览量
5941 -
kubernetes
227浏览量
8744
