基准电压温漂的表达方式
CHANBAEK 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-02-15 11:04 次阅读
对于一个基准电压来说,其输出电压值会随着温度变化而偏离其标称电压值,如何量化或者表达这个偏离值?
首先想到的一个方法就是电压变化量除以温度变化量来表达温漂:
或者:
上面表达式的意思是:温度每变化了一个单位,电压变化了多少。
有个问题
但是这样表达有一个问题,没有于具体某一个电压基准关联起来,下面举例说明。
假如一个标称值是 10V 的基准电压,温度是 0℃时其输出电压值为9.9999V, 在温度为 100℃时其输出电压为10.0001V, 按照公式1那么其温漂为:
假如一个标称值是 5V 的基准电压,温度是 0℃时其输出电压值为5.9999V, 在温度为 100℃时其输出电压为5.0001V, 按照公式1那么其温漂为:
可以看到按照公式1的定义两个不同标称值的基准电压温漂都是 0.000002V/℃, 但实际上5V 标称值的温漂更大一些,上述表达式没有表达出来。
解决这个问题的办法就是在表达式中引入标称电压值 Vnominal :
按照公式2的定义,对于上面的例子,10V标称值的基准电压温漂就是:
按照公式2的定义,5V 标称值的基准电压温漂就是:
还有问题
如果温漂用上面公式表达,还有个问题,就是小数点后面的0实在是太多了,正常的人,看着眼晕。
解决小数点后零过多的一种方法就是把数值乘以100, 变成类似于 1%、1.45% 这样的表达,但是不幸的是对于我们的例子来说,乘以100后还是有很多个零,那乘以1000变成 ‰ 呢,还是很多个零,乘以一百万吧,最终的温漂表达式为:
对于上面的例子,按照公式3的定义,10V标称值的基准电压的温漂为:
5V标称值的基准电压温漂就是:
从上面的表达式可以很直观的看出 5V标称值的基准电压温漂更大一些。
4ppm/℃的意思就是:温度每变化一摄氏度,电压偏离了其标称电压值的百万分之四。
ppm 英文全称是 Parts Per Million, 就是百万分之一的意思。
下面是一些常用的无单位比例系数:
% (每仑/小时) ‰(PPT) 页米
名称 per cent(百分比) mille / mil(千分比) ppm(无)
别称 parts per hundred(百分之一) parts per thousand(千分之一) parts per million(百万分之一)
总结
对于一个基准电压来说,温漂 ppm/℃ 指的是温度每变化 1℃ 电压变化了多少,或者说温度每变化 1℃ 电压变化了其标称电压值的多少个百万分之一。
  • 电压
  • 温漂
  • 基准电压
  • 温度
    运放输入失调电压(Vos)和(ΔVos/ΔT)
    输入失调电压(Vos)和(ΔVos/ΔT)是运放直流参数中比较重要的参数,本文主要介绍运放的失调电压
    发表于 06-06 09:49 2231次阅读
    运放输入失调<b class='flag-5'>电压</b>(Vos)和<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>漂</b>(ΔVos/ΔT)
    模拟器件推出失调电压超低的仪表放大器IC
    美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一款“零放大
    发表于 08-20 14:24 1783次阅读
    模拟器件推出失调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>漂</b>超低的仪表放大器IC
    ads8568的gain drift不是一般来自于ref的吗?为啥还会有额外的呢?如何降低这个值呢?
    如题,看数据手册,ADS8568内部电压基准有10ppm的。gain drift是6ppm,但是是referenced to VERFIO。那是不是说gain drift的绝对值
    发表于 11-29 08:06
    如何控制霍尔对输出的影响?
    使用1个线性霍尔元件 检测电流时,如何控制霍尔对输出的影响?补充说明:输出电流信号后通过I/V转换后获得电压信号,是在2.5V的基础上进行叠加或减小。
    发表于 01-09 22:17
    公式问题。这个公式表达方式有问题,大家知道怎么改吗
    发表于 02-08 09:41
    电压基准REF3125国产替代,高精度 20ppm-RS3112规格书简介
    作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有高精度、低温、低噪
    发表于 09-08 17:56
    LTC6362输出怎么减少?
    用的是OPA2210,在下图电路POUT处的温度漂移约几百uV,不到1mV。 输出差分信号通过DEWESOFT进行采集,输出端采集到的电压约为28mV左右,希望进一步减少,请各位帮忙看一下有什么好
    发表于 11-15 06:03
    基准电压源的特点与产品分类
    基准电压源的关键技术是电压温度系统CT,它表示由于温度变化而引起输出电压的漂移量,简称,单位
    发表于 12-09 13:18 1241次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的特点与产品分类
    一种低温低电源电压调整率的基准电流源_唐俊龙
    发表于 01-08 10:18 7次下载
    低温系数共源共栅CMOS带隙基准电压源_邓玉斌
    发表于 01-08 10:24 5次下载
    一种低温超低功耗带隙基准电压源_李连辉
    一种低温超低功耗带隙基准电压源_李连辉
    发表于 01-08 10:30 3次下载
    带隙基准电压源及过保护电路
     介绍了一种低温的BiCMOS带隙基准电压源及过保护电路。采用Brokaw带隙基准核结构,通过二阶曲率补偿技术,设计的热滞回差很好地防止
    发表于 09-07 20:15 24次下载
    带隙<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源及过<b class='flag-5'>温</b>保护电路
    核芯互联发布电压基准家族新成员CLREF H系列典型仅为3ppm/℃
    核芯互联的电压基准系列芯片一直以其低温、低噪声、高初始精度以及多样的封装形式和稳定的供货而广受用户的认可。近日,核芯互联电压基准迎来家族新
    的头像 发表于 04-18 18:56 1504次阅读
    低噪声、极低温、高精度电压基准REF50xx数据表
    电子发烧友网站提供《低噪声、极低温、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:36 0次下载
    低噪声、极低温<b class='flag-5'>漂</b>、高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>REF50xx数据表
    (温度系数)与阻值的关系
    电阻阻值与的关系
    的头像 发表于 10-16 09:23 2570次阅读
