LTspice 最初是由凌力尔特(Linear Techonology)公司开发的,里面大部分器件是 LT 的。
很多运放器件是 TI 家的,LTspice 里没有。尽管 TI 发布的器件仿真模型是 PSpice 格式的,其实 LTspice 也可以使用:
今天,我们学习如何在 LTspice 中导入 PSpice 仿真模型。
导入方法有两种,一种比较简单,但是原理图符号不匹配,一种稍微麻烦一些,但是原理图符号是匹配的。
简单方法
下载仿真模型
TI 网站里直接点击器件旁边的下载按钮,下载器件仿真模型:
把器件仿真模型文件下载到 LTspice 仿真电路工程目录中,下载解压后得到一个 “LM318.301” 的文件:
在 LTspice 中打开包含有子电路(subcircuit)定义的仿真模型文件:
右键单击包含有子电路定义的一行,选择 Create Symbol
在弹出的提示框中选择“是”:
编辑(如果需要的话),保存器件:
使用器件
用上述方法导入的器件在 AutoGenerated 分类下:
点击进去,找到器件,使用即可:
复杂方法
上述方法导入的运放符号是矩形的,不是常规的三角形。下面介绍另一种导入方法。
下载模型到电路工程目录中,打开模型文件,和上面步简单方法中介绍的一样。
原理图中使用通用运放符号 opamp2 创建电路:
在运放器件上点击鼠标右键:
将 Value 的值改为仿真模型文件中子电路定义的名字,两个名字必须严格保持一致:
两个名字必须严格一致
关联仿真模型文件,告诉 LTspice 去哪里找器件仿真文件。
点击 LTspice 工具栏中的 .op 按钮打开 SPICE directive 编辑窗口:
输入仿真文件的全路径名:
输入仿真文件的全路径名
然后,就可以正常使用下载的器件了。
完整的仿真电路如下:
完整的仿真电路
ti
113文章
8015浏览量
214168 -
运放
49文章
1186浏览量
53921 -
仿真模型
1文章
30浏览量
12476 -
PSPICE
18文章
228浏览量
72583 -
LTspice
1文章
123浏览量
13793
LTSPICE运行仿真时报错怎么解决?
VCA824导入Pspice模型到ADS中,为什么找不到14引脚封装?
txb0108 pspice模型怎么使用?
Labview中如何导入3D 的模型
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型,仿真结果不对
在LTspice中导入模型时遇到相关问题
怎样才能得到LTC6090的PSpice模型?如何将模型从LTspice导出到PSpice?
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型,仿真结果不对是为什么?
如何在Eagle PCB中导入汉字
Pspice导入仿真模型
