日本筑波大学筑波能源材料科学研究中心的科学家借助“荷叶效应”,利用简单的方法,制造出了一种新型离子液滴,这种微滴可用作灵活、持久而可调谐的激光器。与现有不能在大气中工作的“液滴激光器”不同,最新进展有望使激光器在日常环境中使用,从而催生出更便宜的光纤通信设备。
荷叶具有显著的自洁特性,在荷叶表面,水滴不会变平,而是会形成近乎完美的球体并滚落,带走灰尘。这种“荷叶效应”由叶片内的微小突起造成。在最新研究中,筑波大学科学家利用人工“荷叶效应”,创造出了可以像激光一样工作的液滴,而且,这种液滴激光器可在长达一个月的时间里保持稳定,而目前的“液滴激光器”不能在开放环境条件下使用,只能将其封闭在容器内,否则它们会蒸发。
在新研究中,科学家将名为“1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐”(EMIBF4)的离子液体与一种染料混合,使其成为激光介质。之所以选择这种液体,是因为它蒸发得非常缓慢,并且具有相对较大的表面张力。然后研究团队在石英衬底上涂上微小的氟化二氧化硅纳米颗粒,使其表面排斥液体。当EMIBF4沉积其上时,液滴几乎能完美地保持球形,持续时间长达30天。
该研究的第一作者Hiroshi Yamagishi教授表示,数学计算显示,即使暴露在气流中,这种新液滴的理想形态和光学性质也会保持不变。据目前所知,这是第一个可通过气流调谐的液体激光振荡器。此外,研究人员利用3D打印方法,打印出了这种液滴激光器,且打印出来的液滴阵列无需进一步处理即可工作。这项研究结果表明,该产品具有高度的可扩展性和易用性,很容易用于制造廉价的传感器或光通信设备,有望催生更灵敏的气流探测器或更便宜的光纤通信设备。相关研究成果发表在最近的《激光与光子学评论》杂志上。 审核编辑 :李倩
举报投诉
激光
19文章
3352浏览量
65312 -
光纤
19文章
4004浏览量
74146 -
通信设备
3文章
343浏览量
32331
原文标题:首个“液滴激光器”有助于制造更便宜的光纤通信设备
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体激光器和光纤激光器的对比分析
半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产
新唐科技开始量产业界最高水平(*)的光输出1.7 W、波长420 nm发光的靛蓝半导体激光器[1]。本产品有助于光学系统的小型化和运行成本的降低。此外,通过与新唐量产的紫外半导体激光器(378 nm)和紫色半导体
驻波对光纤通信的影响分析
1. 引言 光纤通信技术自20世纪70年代以来得到了迅猛发展,已成为现代通信网络的骨干。光纤通信系统通过光信号在光纤中的传输来实现信息的传递。然而,在
空间光通信和光纤通信区别
。以下是对这两种通信技术的比较: 1. 定义与原理 空间光通信 : 定义:空间光通信是一种利用光波在自由空间(如大气、真空)中传播来传输信息的技术。 原理:通过发射器发出调制过的光信号
什么是光纤通信技术?它有哪些优劣势?
光纤通信技术(Optical Fiber Communications),简称光纤通信,是一种利用光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。它属于有线
光纤通信的工作原理和主要优点
光纤通信作为现代通信领域的重要技术,以其独特的优势在数据传输中发挥着至关重要的作用。以下将详细阐述光纤通信的工作原理和主要优点。
数字光纤通信系统的基本组成和关键技术
数字光纤通信系统作为现代通信技术的重要组成部分,以其高速率、大容量、长距离传输等显著优势,在通信领域发挥着至关重要的作用。该系统主要由光发射机、光纤传输线路、光接收机以及一系列辅助
光纤通信器件有哪些
光纤通信器件是光纤通信系统中不可或缺的组成部分,它们负责光信号的产生、传输、放大、调制、解调、耦合、衰减、开关、测量等各个环节。以下是对光纤通信器件的详细分类和介绍,旨在覆盖这一领域的多个关键方面。
光纤通信系统包括哪些部件
光纤通信系统作为现代通信领域的重要组成部分,其复杂的结构和多样的部件共同协作,实现了光信号的高效、长距离传输。以下是对光纤通信系统主要部件的详细阐述,旨在为读者提供一个全面而深入的了解。
科学家开发出首台可见光飞秒光纤激光器
可见光飞秒脉冲的设备复杂且低效,光纤激光器则拥有稳定可靠、占地面积小、效率高、成本低、亮度高等优点,是一种非常有前途的替代方案。但迄今为止,这种激光器还无法直接产生持续时间在飞秒(10
悬挂式光纤plc盒子主要作用有哪些
使得光纤PLC盒子能够方便地部署在墙壁、杆塔或其他结构上,从而满足各种光纤通信网络的安装需求。这种安装方式不仅节省了空间,还有助于提高光纤网络的可靠性和灵活性。
光纤通信利用光纤来传送什么信号
的基本构造包括光源、调制器、传输介质(光纤)和接收器。不同类型的信号通过不同的调制技术转换为光信号,并通过光纤传输到接收器进行解调还原成原始
