1、volatile关键字
volatile 是易变的、不稳定的意思。 和const一样是一种类型修饰符,volatile关键字修饰的变量,编译器对访问该变量的代码不再进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。
以前只是听过这个关键词,知道它的存在,但从来没用过。 用此文记录下在开发RISC-V MCU过程中,未用volatile修饰标志位变量,编译器进行优化,导致程序运行异常。
2、演示
开发中,常见的需求,主循环中根据中断中修改的标志位,运行不同的功能,
#include "debug.h"
uint8_t flag_interrupt = 0;
int main(void)
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%d\\r\\n",SystemCoreClock);
EXTI0_INT_INIT();
while(1)
if(flag_interrupt == 1)
flag_interrupt = 0;
printf("do something\\r\\n");
/* 外部中断服务函数*/
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
void EXTI0_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)==SET) //EXTI_GetITStatus用来获取中断标志位状态
flag_interrupt = 1;
printf("Run at EXTI\\r\\n");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除中断标志位
进入中断服务函数,改变了flag_interrupt的值,但是主函数仍然没有运行相应的程序,很是奇怪,检查反汇编代码,才发现是编译器对flag_interrupt变量的访问进行了优化,如图,将程序下载至MCU后,给P1.0引脚下降沿触发信号,运行现象如下
278: 01271063 bne a4,s2,278 0x34> # 不相等就跳转至0x278的位置,即还是本条语句的位置,
可以看到,编译器对flag_interrupt变量的访问进行了优化,没有重新去0x20000080的位置进行取值,而是每次都用a4寄存器的值与s2寄存器(值为1)比较,不相等还是跳回本条语句的位置,重复运行,导致即使在中断中改变了其值,主循环中也不能运行对应的功能。 这时候就需要使用volatile关键字对flag_interrupt进行修饰。
volatile uint8_t flag_interrupt = 0;
加了volatile关键字修饰flag_interrupt后,程序按照设定的预期运行,如下图所示:
查看反汇编代码,编译器未对flag_interrupt变量进行优化,老老实实的每次去源地址0x20000080处取值访问。
中断
5文章
895浏览量
41384 -
代码
30文章
4741浏览量
68326 -
编译器
1文章
1618浏览量
49043 -
关键字
37浏览量
6891 -
volatile
44浏览量
13007
