交换机有几个性能指标您一定要知道哦,和海翎光电的小编一起温故而知新。
网络构成方式:接入层交换机、汇聚层交换机、核心层交换机OST模型:第二层交换机、第三层交换机、第四层交换机……第七层交换机交换机的可管理性:可管理型交换机、不可管理型交换机。区别在于对SNMP/RMON等网管协议的支持选择交换机主要参考哪些因素1、背板带宽、二/三层交换吞吐率。2、VLAN类型和数量。3、交换机端口数量及类型。4、支持网络管理的协议和方法。需要交换机提供更加方便和集中式的管理。5、Qos、802.1q优先级控制、802.1X、802.3X的支持。6、堆叠的支持。7、交换机的交换缓存和端口缓存、主存、转发延时等参数。8、线速转发、路由表大小、访问控制列表大小、对路由协议的支持情况、对组播协议的支持情况、包过滤方法、机器扩展能力等都是值得考虑的参数,应根据实际情况考察。 上面是交换机选择需要参考的因素,那通常选择交换机我们可以通过以下几个因素的判断。
1.时延
发送时延:
源主机将分组发往传输线路
传播时延:
代表分组的电信号在链路上传输
处理时延:
路由器收到分组后,对其进行存储转发(不方便计算)
例如:
数据块长度为100MB,信道(光纤)带宽为1Mb/s,传送距离为1000km,计算发送时延和传播时延。
例如:
数据块长度为1B,信道带宽为1Mb/s,传送距离为1000km,计算发送时延和传播时延。
在忽略处理时延的条件下,发送时延和传播时延谁占主导是不确定的。
2.时延带宽积
时延带宽积=传播时延x带宽将传输链路看做管道,长度为传播时延,横截面积为带宽,时延带宽积为管道的体积。若发送端连续发送数据,则在所发送的第一个比特即将到达终点时,发送端就已经发送了时延带宽积个比特链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
3.往返时间
因特网中的信息不仅仅是单方向传输,而是双向交互。有时候需要知道双向交互一次所需要的时间,因此,往返时间RTT(round-trip time)也是一个重要的性能指标。
假设两台主机之间双向通信,往返时间即数据从源主机到目的主机,再从目的主机到源主机所消耗的时间。
4.利用率信道利用率:
用来表示某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)
网络利用率:
全网络的信道利用率的加权平均 根据排队论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也会迅速增加,因此,信道利用率并非越高越好。 如果设 D0表示网络空闲时的时延,D表示网络当前的时延,那么在适当的假定条件下,可以用公式D=D0/(1-U) 表示D和 D0以及利用率U之间的关系。
当网络的利用率达到50%时,时延就要加倍,当网络的利用率超过50%时,时延急剧增大,当网络的利用率接近100%时,时延就趋近于无穷大。因此,一些拥有较大主干网的ISP通常会控制他们的信道利用率不超过50%,如果超过了,就要准备扩容,增大线路的带宽. 丢包率即分组丢失率,是指在一定的时间范围内,传输过程中丢失的分组数量与总分组数量的比率
5.丢包率
具体可分为接口丢包率、节点丢包率、链路丢包率、路径丢包率、网络丢包率。丢包率是网络运维人员非常关心的一个网络性能指标,但对普通用户来说往往并不关心,因为他们意识不到网络丢包
分组丢包主要有两种情况
分组在传输过程中出现误码,被节点丢弃,分组到达一台队列已满的分组交换机时被丢弃,在通信量较大时就可能造成网络拥塞。丢包率反映了网络的拥塞情况:无拥塞时路径丢包率为0;轻度拥塞时路径丢包率为1%到4%;严重拥塞时路径丢包率为5%到15%。
6.线速包转发率的计算方法 (1)、背板带宽(交换容量)
考察交换机上所有端口能提供的总带宽。计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
(2)、包转发线速
包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法。 24口百兆口,2个千兆口:2*1.488+24*0.1488≈6.6Mbps
7.参数1.488Mpps的来历
1.488Mpps是怎么得到的呢?
包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。 故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为1.488Mpps。 快速以太网的线速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为148.8kpps。对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps。 对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps;对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps;对于以太网,一个线速端口的包转发率为0.01488Mpps。
8.线速交换
线速交换:
是指能够按照网络通信线上的数据传输速度实现无瓶颈的数据交换。其实现首先依ASIC芯片,通过专用硬件完成协议解析和数据包的转发,而不是通过软件方式依交换机的CPU完成。线速交换的实现还借助于分布式处理技术,交换机多个端口的数据流能够同时进行处理。因此局域网交换机可以看做是CPU、RISC和ASIC并用的并行处理设备。
MB、Bps、bps、pps的区别
前者是位,后者是字节:1byte=8bit;1MB=8Mb=8M; 1MB=1024byteMbps这里的p相当于“/”,也可以写成Mb/s(兆比特每秒Mbps) 通常说的100M的宽带可以表示为100Mbps(100Mb/s),也可以表示成12.5MB/s(12.5MBps)12.5MB/s就是我们通过软件下载看到的数据。
(1)bps
宽带速率的单位用bps(或b/s)表示。bps表示比特每秒,即表示每秒钟传输多少位信息。在实际所说的1M带宽的意思是1Mbps(是兆比特每秒Mbps不是兆字节每秒MBps) 线路单位是bps,表示bit(比特)/second(秒),注意是小写字母b;用户在网上下载时显示的速率单位往往是Byte(字节)/s(秒),注意是大写字母B。字节和比特之间的关系为1Byte=8Bits 2M(即2Mb/s)宽带理论速率是:256KB/s(即2048Kb/s),实际速率大约为103--200kB/s
(2)pps
包转发率标志了交换机转发数据包能力的大小。单位一般为pps(包每秒) 包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。
计算方法:
1个千兆端口的线速包转发率是1.4881Mpps, 百兆端口的线速包转发率是0.14881Mpps
审核编辑黄宇
通信
18文章
6084浏览量
136549 -
交换机
21文章
2661浏览量
100248
交换机与集线器的优缺点 如何监控交换机流量
交换机的工作原理是什么?3类交换机故障详解
交换机的主要性能指标有哪些
如何测试交换机端口速率
如何使用反射内存交换机
反射内存交换机与普通交换机的区别
![反射内存<b class='flag-5'>交换机</b>与普通<b class='flag-5'>交换机</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/1A/wKgaombXzAaAePzVAABG0fUEtU0800.png)
网管型交换机和非网管型交换机的区别
Is交换机组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism网管交换机故障后,为什么环网中其他交换机不受影响?
交换机的不同连接方式
![<b class='flag-5'>交换机</b>的不同连接方式](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
