本指南对Keysight E4980AL/A 精密LCR表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。
图 1. E4980A 精密 LCR 表
一、无线充电系统的线圈
当今在用的无线充电标准不止一种,但它们有一个共同的特点,就是一般都采用线圈 ( 或基于线圈的共振器 ) 来产生电磁场,以及进行能量传输。 典型的无线充电系统由两部分组成:发射单元和接收单元,功率和能量传输可以通过电感耦合,在发射机和接收机之间实现(图 2)。 通常情况下,发射线圈和驱动电路安装在充电座上,而接收线圈和相关电路则内置于需要充电的装置内,如智能电话等。 功率传输效率是无线充电系统的关键指标。 这个指标受许多因素影响,比如线圈之间的距离,电感寄生,线圈如何排列等。 对单一的线圈而言,在大多数情况下,设计阶段需要最低的损耗(低 DCR)和寄生(高 Q)。 发射机和接收机线圈的典型测试参数为 Ls(串联电感),Rs(串联电阻)和 DCR(直流电阻)。 基于 WPC 标准的线圈测试频率通常低于 1MHz。
E4980A/AL 精密LCR表是高达 2 MHz 的元器件的测量行业的标准解决方案。 该仪表因其高精确度和可重复的测量、宽阻抗范围和高测量速度而广受元器件制造市场的青睐。
图 2. 无线充电系统
二、高精度的标准 DCR 测量
发射机线圈和接收机线圈的 直流电阻会直接影响能量传输的电阻损耗,因此需要低 DCR(通常低到毫欧级)来确保高功率传输效率。
DCR (直流电阻) 测量是E4980A/AL 精密 LCR 表的标配功能。 E4980A/AL 能非常精确地测量低到毫欧级的 DCR 值。 同时, E4980A/AL 支持低接触电阻夹具,如 16047E 和夹具补偿功能。 如果线圈的 DCR 是 100 毫欧,E4980A/AL 的 DCR 精度可达 5%,意味着真值在大约在 95 毫欧到 105 毫欧之间。 这种精度是非常高的,因为基于自动平衡电桥法的LCR 表测量低 DCR 的难度很大。
三、宽阻抗范围用于测量电感和稳定的小 ESR
发射机和接收机线圈的电感通常在微亨 μH 范围,测试在几十千赫兹的频率范围内进行。 因此,阻抗范围从几毫欧到几欧。 E4980A/AL LCR 表具有优异的宽阻抗范围性能,在 4 毫欧到 100 毫欧之间可保持 10% 以内 的精度(图 2),特别适合于无线充电系统线圈的测量。
电感的等效串联电阻(ESR)也需小而稳定,以满足低功耗要求。 E4980A/AL 为 ESR 测量提供了出色的测量稳定性(图 3)。
四、频率 赫兹
图 2. 10% 阻抗测量精度范围(测试信号 1Vrms,MED 模式,电缆 0 米)
图 3. 低阻抗评估(E4980A, 1 毫欧 100K 赫兹 )
五、快速测量,提高产品良率
制造业主要关心的是提高产量,降低测试成本。 E4980A/AL 具有快速测量功能,提高了设计和制造的测量效率。 E4980A 的测量速度如下:
短(SHORT)模式下,1 兆赫兹每点 5.6 毫秒
中(MED)模式下,1 兆赫兹每点 88 毫秒
长(LONG)模式下,1 兆赫兹每点 220 毫秒
六、大量测试夹具满足测试需求
E4980A/AL LCR表可搭配二十多种夹具,来满足从材料到 SMD 元器件的各种评估需求。 16047 系列引线式夹具是测量低 DCR 和 ESR 引线式线圈的最佳夹具。 此外,E4980A/AL 内置的补偿功能最大限度地减少了测试夹具的影响。
以上就是用LCR表完美测试无线充电系统中的线圈介绍,更多关于LCR表的信息,欢迎咨询安泰测试。
线圈
14文章
1899浏览量
47327 -
LCR表
49浏览量
10917 -
LCR测试仪
87浏览量
11901
用LCR表测试无线充电系统中的线圈
