任务调度开源代码是什么
汽车电子技术 来源:大橙子疯嵌入式 作者:大橙子疯 2023-02-15 14:53 1133次阅读
1、前言
通过[嵌入式软件架构设计-任务调度]了解到 MCU 的三种任务调度:前后台顺序执行法、时间片论法和操作系统,下面介绍一个基于时间片论法的任务调度模块开源代码。
2、介绍
代码主要特点有:
  • 适用于裸机平台
  • 移植简单,三个核心函数,初始化、启动和任务调度管理
  • 可动态地添加/删除普通任务,也能添加/删除中断任务
  • 普通任务具备简单的调度优先级功能
  • 实现了简单的 MCU 负载率计算,根据负载率可参考评估系统的实时性和响应性
实现思路:
  • 通过1ms定时器中断服务函数进行任务调度计时和任务状态就绪切换
  • 普通任务在主循环中判断就绪状态并执行,而中断任务则在中断服务函数中判断就绪状态并执行
  • 普通任务在创建时会根据优先级在普通任务列表中进行排序,优先级越高的函数在列表中越靠前
  • 当正在执行的普通任务每次执行完毕后,都会重新从普通任务列表中从头开始判断状态并执行,从而实现调度优先级功能(并非抢占式)
  • 根据普通空闲任务运行次数和中断空闲任务运行次数得到 MCU 的负载率计算
3、代码示例
源文件部分代码如下
  * @brief      创建新的任务调度
  * @note       任务函数不能被阻塞,尽量保证任务执行的时间小于 1ms,且调度周期一定要大于调度函数任务耗时
  * @param[in]  pfnTask 回调任务函数
  * @param[in]  time    调度周期, 单位ms.
  * @param[in]  priority 调度优先级 5-250, 其他预留, 值越小, 优先级越高
void cTASK_Creat(TaskRunCB pfnTask, uint16_t time, uint8_t priority)
    int i, j;
    if (priority < 5)
        priority = 5;
    if (priority > 250)
        priority = 250;
    for (i = 0; i < CTASK_SUPPORT_NUM; i++)
        if (sg_tTaskManage.task[i].priority < priority)
            continue;
        if (sg_tTaskManage.task[i].isUsed)
            for (j = CTASK_SUPPORT_NUM - 1; j > i; j--)
                sg_tTaskManage.task[j] = sg_tTaskManage.task[j - 1];
                sg_tTaskManage.task[j - 1].isUsed = false;
        sg_tTaskManage.task[i].isUsed = true;
        sg_tTaskManage.task[i].isRunnig = false;
        sg_tTaskManage.task[i].itvTime = time;
        sg_tTaskManage.task[i].pfnTaskHook = pfnTask;
        sg_tTaskManage.task[i].timer = time;
        sg_tTaskManage.task[i].priority = priority;
        break;
头文件接口定义
/* Exported types ----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
typedef void (*TaskRunCB)(void);
/* Exported constants ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
extern void cTASK_Init(void);
extern void cTASK_Remarks(void);
extern void cTASK_Start(void);
extern void cTASK_Creat(TaskRunCB pfnTask, uint16_t time, uint8_t priority);
extern void cTASK_Destory(TaskRunCB pfnTask);
extern void cTASK_IsrCreat(TaskRunCB pfnTask, uint16_t time);
extern void cTASK_IsrDestory(TaskRunCB pfnTask);
extern uint8_t cTASK_GetLoadRate(void);
extern uint32_t cTASK_GetSysTimer(void);
4、下载链接
下载链接可复制
https://gitee.com/const-zpc/cTask
  • mcu
    mcu
  • 操作系统
  • 开源代码
    热点推荐
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码1 #开源代码
    机器人开源硬件源代码代码控制算法开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:28:03
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码 2#开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:28:41
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码3 #开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:29:46
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码4 #开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:29:51
    Arduino 的开源代码 在哪找
    各位哥哥姐姐,姐夫大嫂,有谁能告诉我 Arduino 的开源代码 在哪找 ?小弟不胜感激!!
    发表于 08-25 13:52
    简单的任务调度代码
    通过定时器节拍控制任务执行周期,此代码的中断函数时AVR的简单的任务调度.rar (2.4 KB )
    发表于 06-12 04:35
    FreeRTOS如何使用delay作为系统延时、任务调度
    请教一个问题,最近在学习使用FreeRTOS,想像原子一样在delay.c里添加RTOS的系统支持,即使用tick时钟作延时。现在有几个问题:1、在启动任务调度器前,如果调用了delay_ms
    发表于 06-10 04:37
    DSO138学习型示波器的开源代码
    DLO-138是针对DSO138学习型示波器的开源代码,如果你希望对138软件进行修改(或者增加通道),那么基于这个工程应该是不错的。步骤:1 准备工作下载开源代码DLO-138:安装arduino1.8.5(高版本可能支持stm32有问题)下载Arduino_STM32
    发表于 08-06 09:23
    调度器的原理及其任务调度代码实现
    、超级循环2、时间片与时标3、调度算法介绍1)时间片轮转调度2)强制试调度4、注意事项所有任务的执行时间不能超过时标的时间三、任务
    发表于 02-17 07:07
    你了解RT-Thread中的启动任务调度时机吗
    中断?仔细阅读跟踪代码发现,在切换到第一个任务时候,使用的api是rt_hw_context_switch_to,阅读其源代码,可以发现在最后一句,通过恢复PC LR跳转到目标任务,于
    发表于 02-14 16:09
    μC/OS-II 任务调度机制的改进
    介绍μC/OS-II 任务调度机制,并提出一种改进方法,使μC/OS-II变成一个兼备实时与分时任务调度机制的操作系统; 论述改进后系统的特点和要注意的问题,给出部分
    发表于 04-15 11:21 14次下载
    四轴开源代码IAR
    四轴飞行器开源 源代码IAR需要的自行下载吧。
    发表于 03-31 15:26 5次下载
    任务调度代码
    任务调度代码,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-13 16:55 22次下载
    MWC四轴开源代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是MWC四轴开源代码免费下载。
    发表于 03-31 08:00 20次下载
    开源鸿蒙】下载OpenHarmony 4.1 Release源代码
    本文介绍了如何下载开源鸿蒙(OpenHarmony)操作系统 4.1 Release版本的源代码,该方法同样可以用于下载OpenHarmony最新开发版本(master分支)或者4.0 Release、3.2 Release等发布版本的
    的头像 发表于 04-27 23:16 1479次阅读
    【<b class='flag-5'>开源</b>鸿蒙】下载OpenHarmony 4.1 Release<b class='flag-5'>源代码</b>
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    537
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    557
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    648
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    489
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    908
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    350
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    457
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    497
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    309
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    513
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.3k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
