新驰GB8050LED防爆灯_30W/40W/48W圆形防爆灯照明灯
新驰GB8050LED防爆灯_30W/40W/48W圆形防爆灯照明灯 技术参数:
1.光源类型:LED光源
2.光源工艺:SMD贴片式
3.防护等级:IP65
4.防腐等级:WF2
5.功率因数:≥0.95
6.电源效率:≥0.88
7.额定电压:AC220V 50/60Hz
8.进线口规格:G3/4"(Φ6~Φ12mm)
9.光源色温:5500K~6500K
10.外形尺寸:Φ205×115mm
11.灯具重量:2.8Kg
12.安装高度:2m~5m
13.安装距离:2m~3m
14.防爆标志:Exde ⅡC T6 Gb/Ex tD A2IP65 T80℃
15.功率:30W 40W 50W
16.安装方式:吸顶式(x)、吊杆式(g)、壁挂式(b30°/b90°)、护栏式(h)、法兰式(f)
GB8050LED防爆灯 老化图片:
GB8050LED防爆灯 产品特色:
1、铝合金压铸壳体,表面高压静电喷塑;
2、的不锈钢外露紧固件;
3、高硼硅物理钢化玻璃透明罩,雾化防眩光设计,抗4J高能量冲击,抗热聚变,透光率高达91%;
4、纯隔爆结构,止口隔爆及螺纹隔爆形式,防爆性能
5、设计的配光系统,光效高、利用率高、配光合理、照度均匀;
6、光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构,采用间接引入方式,设有独立的接线腔;
7、的隔热技术,特殊隔热材料,有效隔离热传导,保证产品可靠工作;
8、特制的恒流恒压电源,宽电压输入,恒功率输出,具有恒流、开路保护、短路保护等功能;
9、可根据要求配装应急装置,当供电电源断电时,灯具自动切换到应急照明状态;
10、钢管布线G3/4"。
GB8050LED防爆灯 产品特点:
1.防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛光后高压静电吸塑,有效壳体的散热性能;
2.壳体表面具有气流分散沟槽,借助空气流动带走热量;
3.散热鳍片密度高,大大提高散热面积,充分保证LED的散热要求,使用寿命更长;
4.***的配光设计,照明范围更大,无眩光,发光效率和显色性更好;
5.采用防爆玻璃,防划、防爆、抗摔,透光性好;
6.反应速度快,可高频操作,LED光源体积小,重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎。LED理论寿命高达10万小时,
审核编辑黄宇
led
240文章
22927浏览量
650684 -
防爆灯
55浏览量
9974
