操作系统之CPU与实模式(上)
jf_78858299 来源:码农的荒岛求生 作者:码农的荒岛求生 2023-02-15 14:56 487次阅读
对于人类来说,我们不喜欢拐弯抹角,喜欢更直接的东西,“有话直说”、“没有中间商赚差价”、“简洁的设计”等等,然而对于计算机,尤其是对内存管理来说则恰恰相反, 在这里"简洁"的设计往往不是好的设计 ,这到底是什么意思呢?
我们在很早的文章中就提到过,内存从本质上将非常简单,你可以将其想像成一个个的小盒子组成,每个小盒子要么能存储1要么存储0,每8个小盒子组成一个字节(8比特),每个字节都有一个唯一的地址,通过这个地址我们就能从相应的一组小盒子取出这个比特。
其它没了。
看到了吧,内存本身其实是非常简单的,然而程序员以及程序使用内存的方式又让这个问题变得复杂起来,分析任何复杂问题都要抓住重点、抓住核心问题,那么这里的重点以及核心是什么呢?
不卖关子,这里的核心在于两个字: 寻址Addressing。
一切都是围绕寻址展开的。
寻址,最重要的就是寻址
什么是寻址 Addressing?所谓寻址就是找到内存中某个我们需要的数据的方式。
哪怕以我们平时去储物柜取东西都有很多“寻址”方式:
  • 直接告诉我们一个编号,我们拿到这个编号后按个去找,就像下面这张图,我们需要找到东西在第15号储物柜中,那么我们根据15这个地址就能找到第15号储物柜。
  • 当然我们也可以将储物柜划分区域,还是以刚才的储物柜为例我们可以划分为3个区域,当我们需要找东西时告诉我们其在储物柜的哪个区域,以及在该区域中的"偏移"是多少。
    以下图为例我们需要的东西在第二个区域,区域内的偏移为6(该区域中的第6个储物柜)。
实际上,第一种更像是“绝对寻址”,什么意思呢?就是找到某个具体的储物柜是根据一个“写死的地址”(hardcode),很死板,第二种更像是相对寻址,稍显灵活一些。
怎么样,你是不是感觉这两种其实也没什么区别嘛,的确,对于找储物柜这个例子来说这两种方式的确没什么区别,但对于内存来说就不太一样了。
死板 vs 灵活
我们知道程序以及程序使用的数据编译好后存放在磁盘上,运行时要加载到内存中,因此这里同样存在寻址问题:我们需要根据内存地址找到机器指令以及数据,接下来假设有一个只有8字节大小的内存和一个只有2字节机器指令的程序(无需关心实际意义):
这段2字节的代码非常简单,其实就是一个无意义的while循环,注意看这里的jmp这条指令,我们直接跳转到内存地址2,这就是一个写死(hard code)的内存地址,这就意味着我们必须把该程序加载到内存地址为2的位置上:
否则这段指令根本没有办法运行,比如我们把这段代码加载到内存地址6上去:
那么在执行jmp 2时我们根本没有办法跳转到add这行指令,有的同学可能觉得无所谓,不就是内存地址写死了嘛,好像也没什么大不了的吧。
如果一次只能运行一个程序的确也没什么大不了的,但对于操作系统最核心的功能之一:多任务,也就是一次可以运行多个程序来说这个方案简直行不通。
在这种方案下你几乎没有办法一次运行多个程序,除非在运行之前你给要运行的这几个程序划定好区域,比如要运行两个程序A和B,A占用03这个区域的内存;B占用46这个区域的内存, 对于现代程序员来说你能想象在程序运行之前就需要给它划定好区域吗? 显然,这非常繁琐,也容易出错。
如果你在上世纪六七十年代写代码,面临的大概就是这样一种状况。
实际上这个问题的核心就在于 重定位程序使用的地址不能绑定在一个内存区域上,需要足够灵活,我们需要在不修改代码的情况下把程序加载到任意内存区域上运行! 想一想该怎么解决这个问题。
作为程序员肯定和文件路径打过交道,如果你能明白绝对路径与相对路径就能解决重定位问题。
绝对路径与相对路径
想一想绝对地址有什么问题?这个问题就好比你在程序中读取一个绝对地址时:
/user/xiaofeng/doc/a.c
如果是你自己的计算机那么没有问题, 但如果这个程序在其它人的计算机上运行就不一定了,因为其它人的计算机中不一定有这个路径 ,这时该怎么办呢?聪明的你一定知道,那就不要使用绝对路径,而是使用相对路径就可了:
./a.c
其中./表示程序运行时所在的路径,这时不管这个程序在哪个路径下运行都能找到a.c这个文件,这时所在的目录就成为了 基准
解决重定位这个问题也是同样的道理,编程生成可执行程序时不再使用 绝对内存地址 ,而是使用相对地址,怎么使用相对地址呢?相对于谁呢?很简单, 相对于该程序被加载到的内存起始地址
此时我们的jmp命令后面不再是一个绝对的内存地址,而是一个相对地址:0,但毕竟向内存发出读写指令时必须使用一个内存地址,那么CPU执行jmp 0时该怎样将其转为一个内存地址呢?
很简单,因为这一段程序被加载到了内存起始地址2,因此只需要用相对地址加上起始地址得到的就是真实的物理内存地址:
物理地址 = 起始地址 + 相对地址
很简单吧, 这样不管这段程序被加载到了哪个内存区域,只要我们知道起始地址那么总能计算出真实的物理内存地址 ,重定位问题就可以这样解决。
实际上你会发现, 这个储物柜的第二种寻址方式也没有什么区别
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • 操作系统
    什么是操作系统
    前面所说的,如果没有操作系统,程序员在开发软件的时候就必须陷入复杂的硬件实现细节。程序员并不想涉足这个可怕的领域,而且大量的精力花费在这个重复的、没有创造性的工作也使得程序员无法集中精力放在更具有创造性
    发表于 09-13 10:10
    【安富莱】【RTX操作系统教程】第21章 RTX低功耗睡眠模式
    大家讲解STM32F103和STM32F407的低功耗方式睡眠模式在RTX操作系统上面的实现方法(RTX本身支持的tickless低功耗模式在第24章节讲解) 本章教程配套的例子含C
    发表于 02-04 16:39
    ARM CPU操作系统
    或Eclipe开发环境,市场上还有专用的开发工具,如Tornado、mC/View、mC/KA、CODE/Lab、Metroworks等。 本文就目前国内在ARM CPU广泛采用的三种嵌入式操作系统(mC/OS-II、mCLi
    发表于 07-04 07:03
    HarmonyOS鸿蒙操作系统什么是“基于微内核的全场景分布式操作系统”?
    HarmonyOS鸿蒙操作系统什么是“基于微内核的全场景分布式操作系统”?即使作为理工科的人咋一眼看上去似乎也不太懂这是什么,就像区块链这个概念刚出来一样,普通人都是一脸懵B(当然现在我对这个也是
    发表于 09-23 17:06
    如何选择ARM CPU操作系统
    ARM CPU广泛采用的嵌入式操作系统有哪几种?使用嵌入式Linux系统有哪几种途径?如何选择ARM CPU
    发表于 04-26 06:39
    MOS微型操作系统的设计与实现
    本文介绍一个基于Intel 80x86 CPU模式下的多任务微型操作系统MOS的设计与实现。 着重阐述了MOS的层次结构、内存布局、引导程序设计、进程管理、上下文切换、信号量管理、
    发表于 07-30 10:19 10次下载
    什么是VxWorks操作系统
    VxWorksVxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种实时操作系统。VxWorks拥有良好的持续发展能力、高性能的内核以及良好的用户开发环境,在
    发表于 06-17 00:33 4117次阅读
    32位cpu、程序、操作系统是什么意思
    32位cpu、程序、操作系统指的是什么 1。32位指CPU的处理能力(如ALU、寄存器的位数)。     若数据总线也是32位,就是32位机,若数据总线只有16位,则是准32
    发表于 06-17 07:48 1844次阅读
    ARM CPU操作系统选择要点
    本文就目前国内在ARM CPU广泛采用的三种嵌入式操作系统(mC/OS-II、mCLinux和嵌入式Linux)作分析
    发表于 05-23 10:21 735次阅读
    Linux操作系统训项目_虚拟机设置基础_RHEL_5.0_2
    嵌入式Linux操作系统训项目,虚拟机设置基础RHEL_5.0
    发表于 11-04 15:17 0次下载
    Data_ONTAP_集群模式操作系统
    Data_ONTAP_集群模式操作系统
    发表于 12-29 12:01 0次下载
    EMWIN实验STemWin无操作系统移植-T
    电子发烧友网站提供《EMWIN实验STemWin无操作系统移植-T.rar》资料免费下载
    发表于 09-15 16:16 0次下载
    EMWIN实验<b class='flag-5'>之</b>STemWin无<b class='flag-5'>操作系统</b>移植-T
    Linux操作系统的射频测试模式应用指南
    电子发烧友网站提供《Linux操作系统的射频测试模式应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 09:39 0次下载
    Linux<b class='flag-5'>操作系统</b><b class='flag-5'>上</b>的射频测试<b class='flag-5'>模式</b>应用指南
    国产CPU操作系统被纳入政府采购清单:加速换国产OS
    国家发文要求将国产CPU操作系统纳入采购清单,涉及35个项目,将推动国产CPU操作系统产业发展。此举将提高我国信息系统安全性和可靠性,减
    的头像 发表于 05-13 17:42 2316次阅读
    国产<b class='flag-5'>CPU</b>和<b class='flag-5'>操作系统</b>被纳入政府采购清单:加速换国产OS
    如何在windowsemulate不同操作系统
    一、虚拟化技术概述 虚拟化技术允许在单个物理机器创建多个虚拟机,每个虚拟机都可以运行不同的操作系统。这使得我们可以在Windows系统模拟其他
    的头像 发表于 12-05 15:50 260次阅读
