存储技术的概念
jf_78858299 来源:鲜枣课堂 作者:小枣君 2023-02-15 15:04 次阅读
其实,存储既是一个微观的概念,也是一个宏观的概念。
微观上来说,它就是指的数据存储、计算机存储、硬盘存储。而宏观上呢,所有物品、信息的保管和保存,皆可称为存储。
人类文明的发展史,其实就是建立在存储技术的演进之上的。
在远古时期,早期人类通过结绳记事、龟甲兽骨,点燃了人类文明的火种。
后来,随着工艺技术的进步,逐渐有了竹简木牍、纸张缣帛,人们可以更好地记录信息(历史、文化和技能),从而将文明不断地延续和传承下去。
到了18世纪,工业革命开始萌芽,从而将人类信息存储技术推向了一个全新阶段—— 打孔卡时代
**█ **打孔卡时代
1725年,法国人 巴斯勒·布乔 (Basile Bouchon)发明了打孔卡(穿孔卡),用于织布机。
大家对这个东西可能有点陌生,它有点像我们现在考试使用的答题卡。
织布机在编织过程中,编织针会往复滑动。根据打孔卡上的小孔,编织针可以勾起经线(没有孔,就不勾),从而绘制图案。换言之,打孔卡是存储了“图案程序”的存储器,对织布机进行控制。
这一发明,标志着人类机械化信息存储形式的开端。
1801年,法国织机工匠 约瑟夫·马里尔·雅卡尔 (Joseph Marie Jdakacquard)对打孔卡进行了升级。
他将打孔卡按一定顺序捆绑,变成了带状,创造了穿孔纸带(Punched Tape)的雏形。这种纸带,被应用于提花织机。
1846年,传真机和电传电报机的发明人 亚历山大·贝恩 (Alexander Bain)将穿孔纸带技术引入自己的电报机,大幅提升了工作效率。
这个东西,小枣君在多年前亲眼见过(暴露年龄了)
到了1890年,一个牛人的出现,让打卡孔技术进一步发扬光大。这个人,就是德裔美国人—— 赫尔曼·何乐礼 (Herman Hollerith)。
赫尔曼·何乐礼(1860-1929)
这位老兄在打孔卡的基础上,发明了打孔卡制表机,专门用于收集并统计人口普查数据。
这种制表机的统计速度更快。根据史料记载,在1890年的美国人口普查中,通过打孔制片和打孔机,仅6周就完成了统计工作。而此前1880年的美国人口普查,数据全靠手工处理,历时7年才得出最终结果。
如此巨大的效率提升,使得制表机在各个行业迅速普及。它标志着半自动化数据处理系统时代的开始。
打孔卡技术,直到1960年代都还在广泛使用
后来,1896年,赫尔曼·何乐礼创办了 制表机器公司 (Tabulating Machine Company)。这家公司,也就是大名鼎鼎的IBM公司的前身。
**█ **磁存储时代
打孔卡和制表机属于机械式存储技术,虽然比传统人力有了大幅的效率提升,但仍然存在故障率高、存储量低的问题。
于是,在19世纪电信号技术的推动下,一种新型存储技术逐渐开始崛起,那就是—— 磁介质存储
最早的磁介质的相关文章,发表在1888年9月8日的英国《电气世界》杂志上。在"一些可能形式的留声机"一文中,作者 奥伯林·史密斯 (Oberlin Smith)发表了最早的关于磁记录的观点,他建议:“采用磁性介质来对声音进行录制”。
1898年,丹麦工程师 瓦蒂玛·保尔森 (Valdemar Poulsen)将奥伯林·史密斯的想法付诸实施。
他在自己的电报机中首次采用了磁线技术,使之成为人类第一个实用的磁声记录和再现设备。
这个磁记录设备的工作原理并不复杂:设备有一个磁头,声音的电信号传输到磁头,产生与信号相似的磁化模式,进行记录。读取时,磁头从磁线中获取磁场的变化,并将它们转换成电信号。
1928年,德国工程师 弗里茨·普弗勒默 (Fritz Pfleumer)发明了 录音磁带 ,可以存储模拟信号,标志着磁性存储时代的正式开启。
这个录音磁带的工作原理也很简单:将粉碎的磁性颗粒用胶水粘在纸条上,制备成磁带。磁带在移动过程中,随着音频信号强弱,磁带被磁化程度也会发生变化,从而记录声音。
有趣的是,后来德国人之所以大力推动磁带技术的改进,是为了更好地传播希特勒的讲话。而美国人后来积极引进了这项技术,则是为了传播流行音乐。
1932年,磁存储技术再次有了重大突破。
这一年,奥地利工程师古斯塔夫·陶谢克(Gustav Tauschek)发明了 磁鼓存储器
这个存储器有点像电动机。它包含一个大型金属圆柱体,外表面涂有铁磁记录材料。
在存储器外壳的内侧,有大量的静态磁头。这些磁头不寻找数据,而是等待磁扇旋转就位,进行读取。大家可以看到,磁线变成了磁面,越来越像后来的磁盘了。
当时,古斯塔夫·陶谢克的这个原始磁鼓存储器,容量约为500,000bit(62.5KB)。
进入20世纪40年代后,人类的电子数字计算机技术开始了大爆发。
1942年,美国爱荷华州立学院的 约翰·文森特·阿塔纳索夫 (John Vincent Atanasoff)教授和他的学生 克利福特·贝瑞 (Clifford Berry)发明了世界上第一台电子数字计算机(此前的都是机械式计算机)—— ABC (Atanasoff–Berry Computer)。
ABC使用二进制数字来表示所有数字和数据,使用电子元件进行计算(而非机械开关),计算和内存分离……所有这些,这都是现代计算机的要素。
很多读者肯定会问:世界上第一台数字电子计算机,不是ENIAC吗?
其实不是的,ENIAC只能排第11。而且,ENIAC的设计者盗窃了Atanasoff的设计。1973年,美国法院裁定取消了ENIAC的专利。
ABC使用了IBM的80列穿孔卡,作为输入和输出,使用真空管处理二进制格式的数据。数据的存储,则是使用的 再生电容磁鼓存储器 (Regenerative Capacitor Memory)。
第一台电子计算机之后,美国科技管理体系的奠基人、IEEE爱迪生奖得主 万尼瓦尔·布什 (Vannevar Bush)放出预言:
“人类终将发明存储书籍、记录、沟通等所有人类知识的机器”。
**█ **点歪的科技树
除了磁存储之外,在20世纪40年代,人类还拓展了其它几条存储科技线。
1946年,波兰天才发明家 扬·亚历山大·拉奇曼 (Jan A. Rajchman)发明了一种选择性静电记忆管——Selectron Tube。
它是人类第一个真正的数字、随机存取高速存储器(RAM),使用静电荷存储数据在真空管内,能够短暂存储大约4000字节的数据。
1947年, 弗雷迪·威廉姆斯 (Freddie Williams)和 汤姆·基尔伯恩 (Tom Kilburn)发明了类似原理的威廉姆斯-基尔伯恩管(Williams–Kilburn tube)并商用。
IBM的第一台商用科学计算机701,就使用了72个该管,作为内存。
比上面两种存储器更知名的,是二战期间 约翰 ·皮斯普·埃克特 (J. Presper Eckert)发明的 汞(水银)延迟线存储器(Delay Line Memory)
这个延迟线存储器的原理,是通过用压力波的传播延迟来存储数据。
拿一个管子,装满汞(水银)。管子一端放扬声器,另一端放麦克风。
扬声器发出脉冲时会产生压力波,压力波需要时间传播到另一端的麦克风,麦克风将压力波转换回电信号。
有压力波代表1,没有代表0。通过内部电路,连接麦克风和扬声器,再通过放大器来弥补信号衰弱,从而实现一个存储数据的循环。
研究出这个技术之后,埃克特和同事 约翰·莫奇利 (John Mauchly)一起设计了ENIAC。后来,他们又做了一个更大更好的计算机,叫EDVAC。
EDVAC(猜猜这个男人是谁?)
EDVAC总共用了128条延迟线,每条能存352bit,总共能存45,000bit,是最早的“存储程序计算机”之一。
延迟线存储器有一个很大的缺点:每一个时刻只能读一位 (bit) 数据,并且只能顺序读取(所以又叫“顺序存储器”或“循环存储器”)。
因此,到1950年代中期,延迟线存储器基本就过时了。
一种新型存储技术的崛起,实现了对延迟线存储器的替代,那就是——性能、可靠性更高,而成本更低的 “磁芯存储器”
说白了,存储技术还是绕回了磁存储这条科技线。
1947年,美国工程师 弗雷德里克·菲厄 (Frederick Viehe)第一个申请了磁芯存储器的专利。
1948年,华裔传奇科学家王安发明了“脉冲传输控制装置(Pulse transfer controlling device)”,实现了对磁芯存储器的读后写(Write-after-Read)。1949年,王安申请了专利,并以50万美元的价格卖给了IBM。
大家应该听说过这个王安,他是后来传奇IT公司王安电脑的创始人。
磁芯存储器原理其实和磁鼓存储器类似,都是利用通电时磁化的变化来代表0和1,以此记录数据。
给磁芯绕上电线,并施加电流,可以将磁化在一个方向。如果关掉电流,磁芯保持磁化。如果沿相反方向施加电流,磁化的方向(极性)会翻转,这样就可以用来区别存储1和0。
磁芯存储器
磁芯存储器的第一次大规模运用,是1953年麻省理工学院的Whirlwind 1计算机。
后来, 杰·福雷斯特 (Jay Forrester)完善了磁芯存储技术,推出第一个可靠的计算机高速随机存取存储器。
磁芯存储器在20世纪70年代被广泛用作计算机的主存储器,直到Intel半导体DRAM内存批量生产。
值得一提的是,1951年,磁带首次被用于商用计算机上存储数据,在UNIVAC计算机上作为主要的I/O设备。
UNIVAC采用了磁带技术,引起了IBM公司的注意。
不久后,IBM发明了新的磁带机制,使用真空柱隔离,保证磁带在加速或者减速过程中不易被撕裂。
1952年,IBM发布了一台全新的磁带存储设备(型号726),与IBM 701计算机一起销售。
**█ **姗姗来迟的硬盘时代
1956年9月14日,在IBM公司的一场新闻发布会上,展示了一个硕大无比的机柜。
这个机柜看上去像一个水族箱,高约2米,重量接近1吨。在机柜的里面,有一层一层的盘片(直径61cm),有点像堆叠起来的唱片。
这个机柜是干啥用的呢?
答案揭晓:它就是后来被称为人类历史上第一块硬盘的IBM 350 RAMAC。
(全名很长,叫做统计控制随机存取法,Random Access Method for Accounting Control。)
IBM 350 RAMAC
更准确来说,它是一台使用了移动头硬盘驱动器(HDD)的商用计算机。
IBM 350 RAMAC的存储空间极小,仅仅只有5MB。它的读写速率更是低得可怕,只有97.6Kb/s。
然而,就是这么一台“弱鸡”的设备,当时售价高达35400美元(相当于现在的30多万美元),还不一定能买得到。
我们现在都知道,IBM 350 RAMAC的诞生,意义极为深远——它标志着人类正式进入了 硬盘时代 。数字技术的高速发展,又完成了一块重要的拼图。
此后,作为存储技术的开山鼻祖和龙头老大,IBM继续引领着硬盘这个产品的发展。
1962年,IBM发布了第一个可移动硬盘驱动器1311,它有六个14英寸的盘片,可存储2.6MB数据。
IBM1311,看上去有点像一个灶台
1973年,IBM又发明了 Winchester(温彻斯特)硬盘3340 ,使用了密封组件、润滑主轴和小质量磁头。
其特点是工作时磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触,这便是现代硬盘的原型。
之所以这个硬盘会叫做“温彻斯特”,主要是因为它的两个30MB存储单元,恰好是当时著名的“温彻斯特来福枪”的口径和填弹量。
温彻斯特架构,已经和现在的硬盘很像了
“温彻斯特”磁盘驱动器诞生后,现代硬盘的基本架构被确立。此后,硬盘的主要发展方向,就是容量的不断增加,以及体积的不断减小。
换句话说,你现在用的HDD硬盘,架构上和1973年没有太大区别。
1980年,IBM推出了第一块GB级别的存储硬盘。同样是这一年,一家名不见经传的小公司,发明了一款便宜的硬盘产品,开始挑战IBM的地位。
希捷推出的硬盘型号,是ST-506。盘片尺寸为5.25英寸,比IBM的3340小得多。这个硬盘可以存储5MB的数据,价格大概1500美刀。不久后,希捷又推出了10MB容量的ST-412。
ST-412
1983年,苏格兰公司Rodime发布了世界上第一款3.5英寸硬盘,意义同样深远。
小尺寸硬盘的出现,为个人PC的诞生奠定了基础,也为家庭和中小企业的数字化创造了条件。
大家都知道半导体领域有一个摩尔定律。其实,硬盘也有自己的定律,那就是——硬盘的容量密度,每年增加约1倍。
到90年代,诺贝尔物理学奖得主 艾尔伯·费尔 (Albert Fert)和 彼得·格林贝格 (Peter Grunberg)发现了巨磁电阻效应。
基于该效应研究的GMR巨磁阻效应磁头技术,以及 SMR瓦楞式堆叠磁盘技术 ,成功将机械硬盘的磁道密度提升上百倍。
2007年,日立(2003年收购了IBM硬盘事业部)率先推出了TB级别的硬盘,是存储技术的一个重要里程碑。
该硬盘采用了垂直存储技术,将平行于盘片的磁场方向改变为垂直,更充分地利用了存储空间。此外,垂直存储技术能耗小,发热量减小,改善了数据抵抗热退减的能力,提高了硬盘的可靠性。
2010年,氦气封装技术量产,除了让硬盘的容量变大外,温度和耗电能够再降低,耐用度和稳定性获得了大幅提升。
2022年年初,希捷确认将推出22TB容量的机械硬盘(采用叠瓦式),有望刷新机械硬盘最大单盘容量的记录。
**█ **软盘和光盘
接下来,我们再来简单说说软盘和光盘。
世界上第一个软盘,同样来自IBM,诞生于1971年。当时,这个软盘的直径是8寸,容量80KB,只读不可写。四年后,可读性的软盘诞生,容量增加到256KB。
后来,随着技术的发展,又诞生了5.25寸的软盘,并广泛使用在 Apple II、IBM PC 及其他兼容电脑上。
1980年,日本索尼开发了3.5寸软盘,并成为市场标准。1984年,苹果公司开始在Mac上开始采用3.5寸软盘。当时,软盘的容量还不到1MB。后来,1.44MB的软盘,成为市场主流。
2005年,小枣君还在上大学的时候,就用着这种软盘,极易损坏。
再后来,软盘容量最高做到250MB。然而,随着光盘和U盘的出现,软盘迅速从市场消失。
再看看光盘。
相比软盘,光盘的寿命要坚挺很多。
1965年美国物理学家罗素Russell发明了第一个Compact Disk/CD(数字-光学记录和回放系统),1966年提交了专利申请,这是后来CD/DVD的前身。
1982年,索尼和飞利浦公司发布了世界上第一部商用CD音频播放器CDP-101,光盘开始普及。普通标准120型的光盘,最大容量已经可以达到700MB。
DVD原是Digital Video Disc(数字视频光盘)的首字母缩略。1995年,IBM牵头将高容量光盘标准统一合并成为DVD,重新定义为Digital Versatile Disc(数字多用途光盘)。当时,DVD的容量,可以达到4.7GB。
蓝光DVD上市后,每片光盘的容量高达25G或27GB。采用多层的话,更是可以达到惊人的400GB(16层)。
光盘的工作原理其实不是利用磁性,而是刻坑——光盘表面有很多小坑,造成光的不同反射,光学传感器会捕获到,并解码为1和0。
**█ **结语
进入21世纪后,信息技术以爆炸式的速度发展。
互联网的普及,手机的崛起,使得整个社会的数字化进展大幅加快。由此带来的数据增长,也是惊人的。
传统HDD硬盘尽管在不断提升自己的容量和性能,但仍然无法满足时代的需要。
于是,一种新型的存储技术迅速崛起,开始了对HDD的取代。这个技术,就是 半导体存储
  • 存储技术
  • 磁带
    关于存储器的选片及总线的概念
    存储器的选片及总线的概念 至此译码的问题解决了让我们再来关注另外 一个问题送入每个字节的8根线又是从什么地方来的呢它就是从单片机的外部引脚上接过来的一般这8根线除了接一个存储器之外还要接其它的器件
    发表于 03-07 15:38
    层叠封装技术的发展道路和概念
    时,要使用具有SDRAM接口和DDR接口的MCP存储器。 SoC SoC的基本概念是在同一片裸片上集成更多的器件,以达到减少体积、增强性能和降低成本的目的。但在项目生命周期非常短、成本要求非常苛刻
    发表于 08-27 15:45
    网络附属存储技术概念是什么?
    网络附属存储技术被定义为一种特殊的专用数据存储服务器,包括存储器件(例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和内嵌系
    发表于 09-12 09:10
    什么是示波器的触发、存储深度、采样率等概念
    这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家
    发表于 06-12 18:34
    RAM技术的基本概念
    目前的铁路和电力及航空航天等多个行业已纷纷推行系统可靠性分析RAM技术,研发最佳的设备运行维护方案,从而消除设备隐患,避免设备事故发生,降低装置非计划停工次数和设备运行维护费用,促进装置安全长周期运行,具有重要的现实意义。本文主要概括介绍RAM技术的基本
    发表于 12-16 07:04
    RAID技术概念特征
    RAID 技术相信大家都有接触过,尤其是服务器运维人员,RAID 概念很多,有时候会概念混淆。这篇文章为网络转载,写得相当不错,它对 RAID 技术
    发表于 07-27 07:25
    存储系统的一些概念介绍
    1、一些概念:(1)存储容量存储器多能存储的二进制信息的总位数存储容量 = 存储器总
    发表于 12-09 06:31
    存储技术_什么是云存储
    什么是云存储?云存储分为两类:一种是通过服务来架构;另一种是通过软件或硬件设备来架构。云存储技术是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的
    发表于 12-13 11:28 5583次阅读
    云<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>技术</b>_什么是云<b class='flag-5'>存储</b>
    开年大盘点——那些新材料新概念成就的创新存储技术
    近十年来,在高速成长的非易失性存储器市场的推动下,业界一直在试图利用新材料和新概念发明一种更好的存储技术,以替代闪存技术,更有效地缩小
    发表于 03-27 15:19 877次阅读
    存储技术原理
    (cloud computing)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是一种新兴的网络存储技术, 是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统
    发表于 10-13 17:14 4180次阅读
    存储技术构架
    存储是在云计算(cloud compuTIng)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是一种新兴的网络存储技术, 是指通过集群应用、网络
    发表于 10-13 17:40 1838次阅读
    云<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>技术</b>构架
    存储概念及云计算的体系结构
    存储是在云计算(cloud computing)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的
    发表于 10-25 10:23 9次下载
    云<b class='flag-5'>存储</b>的<b class='flag-5'>概念</b>及云计算的体系结构
    存储结构及概念
    存储在云计算(cloud computing)概念上延伸和发展出来的一个新的概念。云计算是是分布式处理(Distributed Computing)、并行处理(Parallel Computing
    发表于 10-25 16:44 11次下载
    多云存储技术的相关研究、挑战及发展前景
    ,最大化地挖掘云存储资源价值。介绍多云存储技术概念、系统架构及其优势,阐述多云存储技术在数据可
    发表于 03-18 11:01 7次下载
    多云<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>技术</b>的相关研究、挑战及发展前景
    虚拟存储器的概念和特征
    随着计算机技术的飞速发展,存储器的容量和速度成为了影响计算机性能的关键因素。在解决内存容量不足和速度瓶颈的过程中,虚拟存储器(Virtual Memory)技术应运而生。虚拟
    的头像 发表于 05-24 17:23 1784次阅读
