嵌入式软件架构设计之消息交互
汽车电子技术 来源:大橙子疯嵌入式 作者: 大橙子疯 2023-02-15 15:44 次阅读
前言
在熟悉任务调度、程序分层和模块化编程关于软件架构、分层和模块设计后,除了函数调用设计中出现的情况外,还会遇到同层模块之前如何进行消息交互,通常是应用层之间。
比如一个设备通过架构设计包含人机交互应用层模块(一般会调用按键和显示屏等功能驱动模块)和通信应用层模块(一般调用串口、CAN网络ESP8266等功能驱动模块),两个同层之间的模块如果需要互传数据,一般都是调用各自头文件提供的接口(模块对外提供的接口尽量不要使用全局变量,防止其他模块擅自修改),这样就造成了耦合
设计思路
上述情况,也可以采用回调函数的实现方式进行模块解耦,但是需要引入新的内容,即公共模块Commoon层(包含第三方功能库)。图片
公共模块主要有各模块都需要使用的类型定义、结构体定义、通用函数或常用宏定义等(通常属于基础类的功能,不会受功能需求和不同平台的影响)。
基于公共模块,为了解决各模块之前的数据交互,可以通过公共模块实现基础类的功能达到各应用层模块解耦的目的。
参考消息队列的方式,可以实现一个生产者/消费者的功能模块(这种可以称作观察者模式,即存在观察者和被观察者),即某一模块更新数据后,其他模块可以第一时间得到通知更新(采用回调函数的方式实现)
看图:
Callback是一个指针数组变量,每个数组成员都是函数指针类型的变量,通过函数Notify_Attach拿到了应用层代码函数OnSaveParam(...)OnUpdateParam(...)的函数地址,之后人机交互模块调用了Notify_EventNotify,从而调用Callback ,调用方式和直接调用 OnFunction(...) 存在些许差异,因为是数组,所有需要[]取函数地址,为了保证系统运行安全,调用前要确保 Callback[i] 不为NULL,否则会引起程序异常。
从上述看,也许有人感觉这样处理反而复杂了,直接调用不香吗?(上述人机交互模块属于被观察者,参数和其他模块属于观察者)
有以下几个好处:
  1. 避免各模块相互调用,可完成解耦
  2. 即使 观察者 模块其中一个被移除,也不用修改 被观察者 或者 其他观察者 代码,保证系统稳定
  3. 新增一个 观察者 模块,也不需要修改 被观察者 代码,保证系统稳定
当然这种方式也有缺点:
  1. 如果回调函数过多,或者某一个 观察者 的回调函数执行时间很长,肯定会影响到其他观察者 模块的通知时间,甚至影响 被观察者 模块的正常运行
  2. 如果 观察者 和 被观察者 之间有循环依赖,就会导致他们循环调用,导致系统死机
避免方式:
  1. 回调函数中一定要保证执行的时间短,不能有执行时间长的功能,甚至延时(一般回调中处理数据更新等执行时间短的即可,数据更新后的需要花时间处理的可以在主循环执行)
  2. 观察者回调函数中尽量避免执行其他观察者的回调函数,防止循环调用
示例代码
下面简单实现人机交互模块在某种情况下需要保存参数,具体如何保存参数由参数模块实现,人机交互模块通过事件通知模块告知参数模块需要保存数据。
初步来看,可能中间多了一个,嫌实现麻烦,不如直接调用;但是从后期功能扩展和解耦来看,这是很有必要的。
事件通知模块
头文件定义
#ifndef _NOTIFY_H_
#define _NOTIFY_H_
#include
  * @brief 应用模块ID枚举定义
typedef enum
    NOTIFY_ID_HMI = 0,   // 人机交互模块
    NOTIFY_ID_SYS_PARAM, // 参数管理模块
    NOTIFY_ID_TOTAL
} NotifyId_e;
  * @brief 事件类型枚举定义
typedef enum
    NOTIFY_EVENT_PARAM_UPDATE,     // 参数更新事件, 对应结构体 PrramUpdateInfo_t
    NOTIFY_EVENT_TOTAL
} NotifyEvent_e;
typedef struct
    uint16_t addr;
    uint32_t param;
}PrramUpdateInfo_t;
typedef int (*EventNotifyCB)(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, const void *pData, uint32_t length);
extern void Notify_Init(void);
extern int Notify_Attach(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, EventNotifyCB pfnCallback);
extern int Notify_Detach(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent);
extern int Notify_EventNotify(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, const void *pData, uint32_t length);
#endif /* _NOTIFY_H_ */
源文件实现
#include "notify.h"
#include
static EventNotifyCB sg_pfnCallback[NOTIFY_ID_TOTAL][NOTIFY_EVENT_TOTAL];
  * @brief      事件初始化
    memset(sg_pfnCallback, 0, sizeof(sg_pfnCallback));
  * @brief      添加事件监听通知
  * @param[in]  id          应用模块ID
  * @param[in]  eEvent      事件
  * @param[in]  pfnCallback 回调函数
  * @return     0,成功; -1,失败
    if (id >= 0 && id < NOTIFY_ID_TOTAL && eEvent < NOTIFY_EVENT_TOTAL)
        sg_pfnCallback[id][eEvent] = pfnCallback;
        return 0;
    return -1;
  * @brief      删除事件监听通知
        sg_pfnCallback[id][eEvent] = 0;
        return 0;
    return -1;
  * @brief      事件通知
  * @param[in]  eEvent      事件类型
  * @param[in]  pData       消息内容
  * @param[in]  length      消息长度
    int i;
    if (eEvent < NOTIFY_EVENT_TOTAL)
        for (i = 0; i < NOTIFY_ID_TOTAL; i++)
            if (sg_pfnCallback[i][eEvent] != 0)
                sg_pfnCallback[i][eEvent](id, eEvent, pData, length);
        return 0;
    return -1;
参数应用层模块
示例通信,作为观察者监听参数保存的消息。
#include "notify.h"
static int Param_OnNotifyProc(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, const void *pData, uint32_t length);
void Param_Init(void)
    Notify_Attach(NOTIFY_ID_SYS_PARAM, NOTIFY_EVENT_PARAM_UPDATE, Param_OnNotifyProc);
// 事件回调处理
    switch (eEvent)
    case NOTIFY_EVENT_PARAM_UPDATE:
            PrramUpdateInfo_t *pInfo = (PrramUpdateInfo_t *)pData;
            SaveParam(pInfo->addr, pInfo->param);// 保存参数
        break;
    default:
        break;
    return 0;
人机交互应用层模块
示例通信,作为被观察者通知/发送参数保存的消息。
#include "notify.h"
void Hmi_Init(void)
// 需要保存参数
int Hmi_SaveProc(void)
    ParamUpdateInfo_t info;
    info.addr = 5;
    info.param = 20;
    Notify_EventNotify(NOTIFY_ID_HMI, NOTIFY_EVENT_HMI_UPDATE, &info, sizeof(ParamUpdateInfo_t));
  • 软件架构
  • 任务调度
  • 模块化编程
    嵌入式系统的软件架构设计!
    软件架构设计!2. 嵌入式环境下软件设计的特点要谈嵌入式软件
    发表于 08-10 07:46
    为何要进行嵌入式软件架构设计?如何设计?
    为何要进行嵌入式软件架构设计?如何进行嵌入式软件架构设计?
    发表于 11-01 06:31
    嵌入式软件架构设计的目的及思路
    【1】架构设计的目的1.应用的代码逻辑清晰,且避免重复造轮子。2.方便软件的移植。3.最大限度地复用。4.高内聚低耦合。 【2】嵌入式架构思路1.功能模块化设计获得需求------->
    发表于 11-08 06:41
    嵌入式UI架构设计相关资料下载
    嵌入式UI架构设计漫谈
    发表于 11-08 07:49
    嵌入式系统中的架构设计的理解
    【阅读这篇文章,你能了解到什么】1. 从事嵌入式开发12年的我,对架构设计的理解;2. 对嵌入式系统中的架构设计要刻意训练;3. 嵌入式系统
    发表于 11-08 08:23
    决定嵌入式系统软件架构的因素和架构的影响
    嵌入式系统软件架构设计目录1.前言42.决定架构的因素和架构的影响42.1.常见的误解52.1.1.小型的系统不需要
    发表于 11-08 06:54
    嵌入式软件架构设计的资料大合集
    一、感慨近公司新招了一个做嵌入式软件开发开发的童鞋,该童鞋是从上海的某一个上市公司出来的,因为我们这边人手不够,因此把他安排了去负责一个新产品的研发,前期让他负责加速度计、NB-IOT、舵机、外置
    发表于 11-09 07:50
    嵌入式软件架构设计资料分享
    作为程序员,我觉得如果要走的更远必须要成为工程师,毕竟年龄和资历都摆在那里了。所以就让我这个老程序员浅谈一下嵌入式软件架构设计。我参考的也是一篇博文。原图如下![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/w
    发表于 12-24 07:09
    嵌入式软件架构设
    嵌入式软件架构的设计,帮助我们建立合理,有效的软件架构
    发表于 11-09 17:34 19次下载
    探究嵌入式开发是否需要架构设计?
    阅读这篇文章,你能了解到什么 1. 从事嵌入式开发12年的我,对架构设计的理解; 2. 对嵌入式系统中的架构设计要刻意训练; 3. 嵌入式
    的头像 发表于 04-05 09:49 3599次阅读
    探究<b class='flag-5'>嵌入式</b>开发是否需要<b class='flag-5'>架构设</b>计?
    嵌入式UI架构设计漫谈
    嵌入式UI架构设计漫谈
    发表于 11-03 17:36 15次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>UI<b class='flag-5'>架构设</b>计漫谈
    嵌入式开发需要架构设计吗?
    发表于 11-03 18:06 15次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>开发需要<b class='flag-5'>架构设</b>计吗?
    嵌入式系统软件架构设
    发表于 11-03 18:21 30次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>架构设</b>计
    系统架构设计笔记(59)—— 嵌入式系统的组成
    和支撑软件是基础,应用软件则是最能体现整个嵌入式系统的特点和功能的部分。1 硬件架构图 1 是一个嵌入式系统的基本硬件
    发表于 11-04 11:06 13次下载
    系统<b class='flag-5'>架构设</b>计笔记(59)—— <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统的组成
    嵌入式系统的软件架构设
    嵌入式软件设计领域的一个分支,它自身的诸多特点决定了系统架构师的选择,同时它的一些问题又具有相当的通用性,可以推广到其他的领域。
    的头像 发表于 03-12 11:06 4275次阅读
