4.类型转换器
spring目前支持3中类型转换器:
- Converter
:将 S 类型对象转为 T 类型对象 - ConverterFactory
:将 S 类型对象转为 R 类型及子类对象 - GenericConverter:它支持多个source和目标类型的转化,同时还提供了source和目标类型的上下文,这个上下文能让你实现基于属性上的注解或信息来进行类型转换。
这3种类型转换器使用的场景不一样,我们以Converter
例。假如:接口中接收参数的实体对象中,有个字段的类型是Date,但是实际传参的是字符串类型:2021-01-03 10:20:15,要如何处理呢?为
第一步,定义一个实体User:
@Data
public class User {
private Long id;
private String name;
private Date registerDate;
第二步,实现Converter
接口:
public class DateConverter implements Converter {
private SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
@Override
public Date convert(String source) {
if (source != null && !"".equals(source)) {
try {
simpleDateFormat.parse(source);
} catch (ParseException e) {
e.printStackTrace();
return null;
第三步,将新定义的类型转换器注入到spring容器中:
@Configuration
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
@Override
public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
registry.addConverter(new DateConverter());
第四步,调用接口
@RequestMapping("/user")
@RestController
public class UserController {
@RequestMapping("/save")
public String save(@RequestBody User user) {
return "success";
请求接口时User对象中registerDate字段会被自动转换成Date类型。
5.导入配置
有时我们需要在某个配置类中引入另外一些类,被引入的类也加到spring容器中。这时可以使用@Import
注解完成这个功能。
如果你看过它的源码会发现,引入的类支持三种不同类型。
但是我认为最好将普通类和@Configuration注解的配置类分开讲解,所以列了四种不同类型:
5.1 普通类
这种引入方式是最简单的,被引入的类会被实例化bean对象。
public class A {
@Import(A.class)
@Configuration
public class TestConfiguration {
通过@Import
注解引入A类,spring就能自动实例化A对象,然后在需要使用的地方通过@Autowired
注解注入即可:
@Autowired
private A a;
是不是挺让人意外的?不用加@Bean
注解也能实例化bean。
5.2 配置类
这种引入方式是最复杂的,因为@Configuration
注解还支持多种组合注解,比如:
- @Import
- @ImportResource
- @PropertySource等。
public class A {
public class B {
@Import(B.class)
@Configuration
public class AConfiguration {
@Bean
public A a() {
return new A();
@Import(AConfiguration.class)
@Configuration
通过@Import注解引入@Configuration注解的配置类,会把该配置类相关@Import
、@ImportResource
、@PropertySource
等注解引入的类进行递归,一次性全部引入。
5.3 ImportSelector
这种引入方式需要实现ImportSelector
接口:
public class AImportSelector implements ImportSelector {
private static final String CLASS_NAME = "com.sue.cache.service.test13.A";
public String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata) {
return new String[]{CLASS_NAME};
@Import(AImportSelector.class)
@Configuration
这种方式的好处是selectImports
方法返回的是数组,意味着可以同时引入多个类,还是非常方便的。
5.4 ImportBeanDefinitionRegistrar
这种引入方式需要实现ImportBeanDefinitionRegistrar
接口:
public class AImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
@Override
public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata importingClassMetadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
RootBeanDefinition rootBeanDefinition = new RootBeanDefinition(A.class);
registry.registerBeanDefinition("a", rootBeanDefinition);
@Import(AImportBeanDefinitionRegistrar.class)
@Configuration
这种方式是最灵活的,能在registerBeanDefinitions
方法中获取到BeanDefinitionRegistry
容器注册对象,可以手动控制BeanDefinition的创建和注册。
6.项目启动时
有时候我们需要在项目启动时定制化一些附加功能,比如:加载一些系统参数、完成初始化、预热本地缓存等,该怎么办呢?
好消息是springboot提供了:
- CommandLineRunner
- ApplicationRunner
这两个接口帮助我们实现以上需求。
它们的用法还是挺简单的,以ApplicationRunner
接口为例:
@Component
public class TestRunner implements ApplicationRunner {
@Autowired
private LoadDataService loadDataService;
public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
loadDataService.load();
实现ApplicationRunner
接口,重写run
方法,在该方法中实现自己定制化需求。
如果项目中有多个类实现了ApplicationRunner接口,他们的执行顺序要怎么指定呢?
答案是使用@Order(n)
注解,n的值越小越先执行。当然也可以通过@Priority
注解指定顺序。
spring
340浏览量
14546 -
AOP
40浏览量
11141 -
IOC
28浏览量
10171
Spring框架的设计理念
开关电源中最常用的电阻有哪些呢
EMC问题中最常用的手段RC滤波详细资料说明
Spring中最常用的11个扩展点
剖析Spring中最常用的扩展点(上)
