7.修改BeanDefinition
Spring IOC在实例化Bean对象之前,需要先读取Bean的相关属性,保存到BeanDefinition
对象中,然后通过BeanDefinition对象,实例化Bean对象。
如果想修改BeanDefinition对象中的属性,该怎么办呢?
答:我们可以实现BeanFactoryPostProcessor
接口。
@Component
public class MyBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
@Override
public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory configurableListableBeanFactory) throws BeansException {
DefaultListableBeanFactory defaultListableBeanFactory = (DefaultListableBeanFactory) configurableListableBeanFactory;
BeanDefinitionBuilder beanDefinitionBuilder = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(User.class);
beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("id", 123);
beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("name", "苏三说技术");
defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition("user", beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在postProcessBeanFactory方法中,可以获取BeanDefinition的相关对象,并且修改该对象的属性。
8.初始化Bean前后
有时,你想在初始化Bean前后,实现一些自己的逻辑。
这时可以实现:BeanPostProcessor
接口。
该接口目前有两个方法:
- postProcessBeforeInitialization 该在初始化方法之前调用。
- postProcessAfterInitialization 该方法再初始化方法之后调用。
例如:
@Component
public class MyBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
@Override
public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
if (bean instanceof User) {
((User) bean).setUserName("苏三说技术");
return bean;
如果spring中存在User对象,则将它的userName设置成:苏三说技术。
其实,我们经常使用的注解,比如:@Autowired、@Value、@Resource、@PostConstruct等,是通过AutowiredAnnotationBeanPostProcessor和CommonAnnotationBeanPostProcessor实现的。
9.初始化方法
目前spring中使用比较多的初始化bean的方法有:
- 使用@PostConstruct注解
- 实现InitializingBean接口
9.1 使用@PostConstruct注解
@Service
public class AService {
@PostConstruct
public void init() {
System.out.println("===初始化===");
在需要初始化的方法上增加@PostConstruct
注解,这样就有初始化的能力。
9.2 实现InitializingBean接口
@Service
public class BService implements InitializingBean {
@Override
public void afterPropertiesSet() throws Exception {
实现InitializingBean
接口,重写afterPropertiesSet
方法,该方法中可以完成初始化功能。
10.关闭容器前
有时候,我们需要在关闭spring容器前,做一些额外的工作,比如:关闭资源文件等。
这时可以实现DisposableBean
接口,并且重写它的destroy
方法:
@Service
public class DService implements InitializingBean, DisposableBean {
@Override
public void destroy() throws Exception {
System.out.println("DisposableBean destroy");
@Override
System.out.println("InitializingBean afterPropertiesSet");
这样spring容器销毁前,会调用该destroy方法,做一些额外的工作。
通常情况下,我们会同时实现InitializingBean和DisposableBean接口,重写初始化方法和销毁方法。
11.自定义作用域
我们都知道spring默认支持的Scope
只有两种:
- singleton 单例,每次从spring容器中获取到的bean都是同一个对象。
- prototype 多例,每次从spring容器中获取到的bean都是不同的对象。
spring web又对Scope进行了扩展,增加了:
- RequestScope 同一次请求从spring容器中获取到的bean都是同一个对象。
- SessionScope 同一个会话从spring容器中获取到的bean都是同一个对象。
即便如此,有些场景还是无法满足我们的要求。
比如,我们想在同一个线程中从spring容器获取到的bean都是同一个对象,该怎么办?
这就需要自定义Scope了。
第一步实现Scope接口:
public class ThreadLocalScope implements Scope {
private static final ThreadLocal THREAD_LOCAL_SCOPE = new ThreadLocal();
@Override
public Object get(String name, ObjectFactory objectFactory) {
Object value = THREAD_LOCAL_SCOPE.get();
if (value != null) {
return value;
Object object = objectFactory.getObject();
THREAD_LOCAL_SCOPE.set(object);
return object;
@Override
public Object remove(String name) {
THREAD_LOCAL_SCOPE.remove();
return null;
@Override
public void registerDestructionCallback(String name, Runnable callback) {
@Override
public Object resolveContextualObject(String key) {
return null;
@Override
public String getConversationId() {
return null;
第二步将新定义的Scope注入到spring容器中:
@Component
public class ThreadLocalBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
@Override
public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
beanFactory.registerScope("threadLocalScope", new ThreadLocalScope());
第三步使用新定义的Scope:
@Scope("threadLocalScope")
@Service
public class CService {
public void add() {
spring
340浏览量
14817 -
AOP
40浏览量
11188 -
IOC
28浏览量
10267
Spring框架的设计理念
开关电源中最常用的电阻有哪些呢
单片机系统中最常用的通信协议有几种
EMC问题中最常用的手段RC滤波详细资料说明
Spring中最常用的11个扩展点
剖析Spring中最常用的扩展点(上)
剖析Spring中最常用的扩展点(中)
基于spring的SPI扩展机制是如何实现的?
Spring中11个最常用的扩展点分享1
Spring中11个最常用的扩展点分享2
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
