使用热电偶就要用到补偿导线,补偿导线是一对由不同化学成分金属材质导线组成的,和与其相接的热电偶呈热电势关系,也就是温度相同。补偿导线将热电偶与二次导线相连,通过冷端的温度补偿达到精确测温的目的。下面说下补偿导线的接线方式。
补偿导线如何接线和选择的补偿方式有关,需要根据具体情况进行具体的分析与操作,不过不管是哪种接线方式都是要按照以下这些方法与要求进行。
接点连接
热电偶有两个接线点,这两个点一定要尽可能的接近一些,这样能够保证两个点的温度一致,如果您的仪表柜有使用风扇,还要注意远离风扇,不要让风扇直接吹到接点上。
使用长度
热电偶信号不高,属于微伏级的,所以不能使用过长的距离,这样能避免因信号衰减和强电磁干扰下,热电偶信号失真的发生,出现温度波动,影响测量的准确性。
屏蔽补偿导线
热电偶的接线需要有足够的抗干扰能力,屏蔽补偿导线是一个提高抗干扰的方法,特别是现场有较多干扰源的环境,使用效果更好,但屏蔽层必须接地,否则将起不到屏蔽的作用,而且还会强化干扰。
审核编辑黄宇
热电偶
5文章
939浏览量
75551 -
接线
29文章
714浏览量
33153
