Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2023-02-15 16:05 次阅读
Y电容
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
Y电容大多数为蓝色,但是也有黄色的,由于是安全电容,因此Y电容上面一般都会标有相关的认证,例如CQC、VDE、UL等认证,如图1。
Y电容通常接于零线与地或者火线与地之间,如图2是I级EMI滤波电路,Y1和Y2是Y电容,通常两个串联一起。
根据耐高压分为Y1、Y2、Y4三个等级,其中:
Y1电容耐高压值>8 kV;
5 kV<Y2电容耐高压值<小于8 kV;
2.5 kV<Y4电容耐高压值<小于5 kV。
漏电流
对于开关电源,Y电容通常接于一次侧(初级)与二次侧(次级)之间,如图3,Y电容器可为一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径。
那么,Y电容容量为什么不能太大呢?
我们知道Y电容对于EMC有很大的帮助,由于是共模电容,因此需要接地,那么就会有一个漏电流,还是以上面的EMI滤波电路为例:
Y电容漏电流 I=2πfCU
其中:
f 是市电频率,即50Hz;
C为Y电容总容量4700pF+4700pF=9400pF;
U对地端电压,这里取110V即可。
则可以计算得出漏电流有0.32mA之多。
并且会发现漏电流与容量成正比关系,也就是说容量越大漏电流也就越大。对于220V/50Hz交流电网供电的用电器,很多国家都规定漏电流不得大于1mA;对于手持式以及移动设备等其他用电产品对漏电流也有不同的要求。因此如果电源产品需要接Y电容,容量一般都不是很大,有时候甚至去掉Y电容,因此我们经常看到的Y电容容量基本上都是不大于0.1uF。
审核编辑 :李倩
  • Y电容
  • 共模电容
原文标题:Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么Y电容容量基本都不大于0.1uF
    Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会危及人身安全。也就是因为这样安规
    发表于 11-28 14:25 1833次阅读
    0.1uF电容滤波原理详解
    MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF电容,有时放置0.01uF,麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗?
    的头像 发表于 11-03 16:16 2788次阅读
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>小<b class='flag-5'>电容</b>滤波原理详解
    max232能用0.1uf电容
    官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
    发表于 04-17 21:01
    芯片附近为什么要放置0.1uF电容
    先来看看电容电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF电容去耦。等等,怎么我看
    发表于 05-24 08:26
    电容10uf0.1uf并联使用的大小和个数是怎么算的?
    电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
    发表于 03-08 06:21
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
    发表于 03-11 07:59
    电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
    电子发烧友网为你提供电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师
    发表于 03-27 08:43 13次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>10<b class='flag-5'>uf</b>和<b class='flag-5'>0.1uf</b>并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载
    电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-28 08:44 10次下载
    电路中<b class='flag-5'>0.1UF</b>和10<b class='flag-5'>UF</b><b class='flag-5'>电容</b>有什么用?怎么用?资料下载
    揭秘0.1uF容量的旁路电容的由来
    有一定经验的工程师都会发现:旁路电容的容值大多数为0.1uF(100nF),这也是数字电路中最常见的。 那这个值是怎么来的呢?这一节我们就来讨论一下这个问题。 前面已经提到过,实际的电容器都有自谐振
    的头像 发表于 06-29 09:15 6002次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>容量</b>的旁路<b class='flag-5'>电容</b>的由来
    芯片电源脚放0.1uF电容的作用
    电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF电容去耦。
    发表于 02-16 12:31 3027次阅读
    芯片IC0.1uF电容,这些参数是如何确定
    电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的
    发表于 06-05 14:29 1681次阅读
    芯片IC<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>,这些参数是如何确定
    芯片附近为何要放置0.1uF电容
    旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么
    的头像 发表于 10-13 08:21 1438次阅读
    芯片附近为何要放置<b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF
    电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.
    的头像 发表于 10-20 15:08 2329次阅读
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    的头像 发表于 12-04 14:59 460次阅读
    <b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>电容容量</b>为什么基<b class='flag-5'>本不大于</b><b class='flag-5'>0.1uF</b>?
    为什么要在每个芯片电源管脚加0.1uF电容呢?
    我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
    的头像 发表于 02-28 11:01 2607次阅读
    为什么要在每个芯片电源管脚加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>呢?
