注意区分是保证值还是参考值
第5篇将会介绍产品规格书的解读方法。我们会聚焦于上一篇中提到的最重要的“电气特性”。通常,规格值包括最小值、标准值、最大值中的一个或全部。正确理解这些值的含义很重要,如果理解错误,可能会导致设计中出现问题。下面我们通过一个具体示例来解释说明。
第一个重要的关键点是:最小值(min.)和最大值(max.)值是保证值,但标准值(typ.)不是保证值。很多情况下,标准值(typ.)是位于分布中央的代表值,是参考值。
例1:
基准电压 | 1.225 | 1.250 | 1.275 | V | – |
项目 | 最小值(min.) | 标准值(typ.) | 最大值(max.) | 单位 | 条件 |
第一个是基准电压示例,其中给出了最小值、最大值以及标准值。从这些数据中可以解读到的信息是:在设计时,基准电压的中值为1.250V,并且允许存在最小1.225V到最大1.275V的个体,即有±2%的容差。
例2:
输出电压Low | - | 0.1 | 0.5 | V | - |
第二个是输出电压低电平示例,这里给出了最大值和标准值,没有规定最小值。可能下面的话理解起来有点难,如果低电平变高,就无法发挥低电平的作用,因此对低电平的最大电压规定了保证值。之所以没有规定最小值,是因为值不会低于接地电压。可以理解为,在设计时,输出电压Low的中值约为0.1V,其中包括最大为0.5V的个体。也就是可以解读为“输出电压的最大低电平确保在0.5V以下”。
例3:
输出电流 | 1 | 1.2 | - | A | - |
该示例与示例2相反,仅规定了最小值和标准值。也就是说,保证最小输出电流为1A,标准值约为1.2A左右[l1]。但是,当设计需要1A以上的输出电流时,是不能使用这种规格的产品的。如果需要1.2A的输出电流,则要选择最小值为1.2A以上的产品。
例4:
共模输入电压 | 0 | - | 3 | V | Vs=0/5V |
在该示例中,规定了最小值和最大值,但没有标准值。通常,此类规定是表示使用范围的项目,例如输入电压和电源电压。在这个示例中,可以理解为即使电源电压是5V,共模输入也在0~3V的范围内,不能超出该范围。
例5:
失真 | - | 2 | - | % | 设计值 |
最后一个是只给出了标准值的示例。
由于标准值不是保证值,因此这种情况意味着不保证该项目。
条件中列出的“设计值”,大多是“如果IC为合格产品则失真应为2%左右”这类的设计理论值,或者是根据转入量产时的特性分布评估结果得出的值。针对设计值项目,公司内部可能会自行设定适当的最小值和最大值,并据此实施出货检验。
通常多用于难以通过IC出货检测设备进行测量的项目,以及通过设计和统计管理进行验证的项目。
前面我们已经讨论了常见的电气特性,那么电磁兼容性(EMC)的情况怎么样呢?
实际上,电磁兼容性几乎不会被作为规格值进行保证。
电磁兼容性(EMC)特性有时也可能出现在产品规格书中,但基本上是参考值,不是保证值。
此外,电磁兼容性(EMC)项目中,大多数是测试值为N=1(随机抽取的1个样品的测试值),并且不测试温度特性。原因包括进行一次测试需要很长时间;在测试组件装好的状态下很难改变环境温度;等等。这些原因是众所周知的,几乎可以说是半导体集成电路制造商的共识。 感谢您阅读本文。
审核编辑黄宇
电路设计
6678文章
2462浏览量
205040 -
emc
170文章
3945浏览量
183526 -
电磁兼容性
6文章
427浏览量
33728
