使用电容器降低噪声:去耦电容的有效使用方法 要点2
李玉鑫 来源:cd340823 作者:cd340823 2023-02-15 16:12 次阅读
上一篇文章介绍了“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”。本文将介绍“要点2”。
要点2:降低电容的ESL
去耦电容的有效使用方法的第二个要点是降低电容的ESL(即等效串联电感)。虽说是“降低ESL”,但由于无法改变单个产品的ESL本身,因此这里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的电容”。通过降低ESL,可改善高频特性,并可更有效地降低高频噪声。
即使容值相同也要使用尺寸较小的电容
对于积层陶瓷电容(MLCC),有时会准备容值相同但尺寸不同的几个封装。ESL取决于引脚部位的结构。尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。
右图是容值相同、大小不同的电容的频率特性示例。如图所示,更小的1005尺寸的谐振频率更高,在之后感性区域的频率范围阻抗较低。这正如在“电容的频率特性”中所介绍的,电容的谐振频率是基于以下公式的,从公式中可见,只要容值相同,ESL越低谐振频率越高。另外,感性区域的阻抗特性取决于ESL,这一点也曾介绍过。
关于噪声对策,当需要降低更高频段的噪声时,可以选择尺寸小的电容。
使用旨在降低ESL的电容
积层陶瓷电容中,有些型号采用的是旨在降低ESL的形状和结构。
如图所示,普通电容的电极在短边侧,而LW逆转型的电极则相反,在长边侧。由于L(长度)和W(宽度)相反,故称“LW逆转型”。是通过增加电极的宽度来降低ESL的类型。
三端电容是为了改善普通电容(两个引脚)的频率特性而优化了结构的电容。三端电容是将双引脚电容的一个引脚(电极)的另一端向外伸出作为直通引脚,将另一个引脚作为GND引脚。在上图中,输入输出电极相当于两端伸出的直通引脚,左右的电极当然是导通的。这种输入输出电极(直通引脚)和GND电极间存在电介质,起到电容的作用。
将输入输出电极串联插入电源信号线(将输入输出电极的一端连接输入端,另一端连接输出端),GND电极接地。这样,由于输入输出电极的ESL不包括在接地端,因此接地的阻抗变得非常低。另外,输入输出电极的ESL通过在噪声路径直接插入,有利于降低噪声(增加插入损耗)。
通过在长边侧成对配置GND电极,可抑制ESL;再采用并联的方式,可使ESL减半。
基于这样的结构,三端电容不仅具有非常低的ESL,而且可保持低ESR,与相同容值相同尺寸的双引脚型电容相比,可显著改善高频特性。
下一篇文章计划对相关的几点注意事项进行介绍。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 噪声
  • 去耦电容
    电容有效使用方法要点
    电容有效使用方法的第二个要点降低
    发表于 04-04 12:55 1716次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>使用方法</b><b class='flag-5'>要点</b>二
    电容有效使用方法有哪些
    电容有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行
    发表于 08-02 12:34 509次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>使用方法</b>有哪些
    用电容器降低噪声的对策
    使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声方法)也多种多样
    发表于 05-10 08:00
    如何利用电容器降低噪声的对策
    使用电容器降低噪声
    发表于 12-30 07:43
    电容器的应用解决方案
    电容器的作用你知道吗?在众多电路设计的应用中都会用到电容器,但设计者也往往嫌麻烦而省略了
    发表于 09-16 10:51 2022次阅读
    关于电容有效使用方法要点分享
    电容有效使用方法的第二个要点降低
    的头像 发表于 08-22 10:40 3276次阅读
    关于<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>使用方法</b><b class='flag-5'>要点</b>分享
    电容器的作用及放置问题
    从最严格的意义上讲,没有定义为电容器的特定组件。相反,术语电容器是指电子电路中
    的头像 发表于 12-23 16:46 4150次阅读
    有效电容器放置指南
    超级电容器),以及石墨烯超级电容器可以做得很小。这些进步令人振奋,可能只会增加电容器目前在 PCB 布局中所起的重要作用。包括信号。让我
    的头像 发表于 09-29 19:57 4283次阅读
    电容有效使用方法
    电容有效使用方法要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。
    的头像 发表于 11-23 09:41 935次阅读
    使用电容器降低噪声:使用电容器噪声对策
    上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声
    的头像 发表于 02-15 16:12 1164次阅读
    使<b class='flag-5'>用电容器</b><b class='flag-5'>降低噪声</b>:使<b class='flag-5'>用电容器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>对策
    使用电容器降低噪声电容有效使用方法 要点1
    上上篇文章和上一篇文章介绍了电容的频率特性和利用其特性降低噪声的内容。从本文起将用3篇的篇幅来介绍电容
    的头像 发表于 02-15 16:12 933次阅读
    使<b class='flag-5'>用电容器</b><b class='flag-5'>降低噪声</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>使用方法</b> <b class='flag-5'>要点</b>1
    使用电容器降低噪声-电容有效使用方法 其他注意事项
    上一篇文章继“电容有效使用方法”的要点1“使用多个
    发表于 02-15 16:12 581次阅读
    使<b class='flag-5'>用电容器</b><b class='flag-5'>降低噪声</b>-<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>使用方法</b> 其他注意事项
    使用电容器降低噪声-电容有效使用方法总结
    前面分三次对“电容有效使用方法”进行了介绍。利用电容
    发表于 02-15 16:12 1034次阅读
    电容器的作用及原理 电容器使用方法
    电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-18 13:47 2.3w次阅读
    用电容器降低噪声方法
    )、电容(C)和电阻(R)组成的滤波网络来降低噪声水平。通过合理设计这些无源元件的参数,可以有效地抑制转换器产生的高频噪声,从而改善整个系统的电磁兼容性能和稳定性。
    的头像 发表于 02-05 10:12 1058次阅读
