有刷电机驱动器的功耗计算方法(一)
李平 来源:lining870815844 作者:lining870815844 2023-02-15 16:12 次阅读
本文将探讨电机驱动器IC的功耗。
曾有人问,是否可以用下面的公式计算电机驱动器IC的功耗。
(IC电路电流+流过电机的电流)×电源电压
乍一看貌似没问题,但实际上是不正确的。“IC电路电流×电源电压”虽然不错,但“流过电机的电流×电源电压”中却含有电机的功耗,因此,正确的做法是应先求出电机驱动器IC的输出功耗,再加上IC电路的功耗。
输出功耗通过“损耗电压×输出电流”来计算。后续会介绍在电机驱动器IC输出段的H桥电路中的计算方法,在这里为了便于理解,给出了线性稳压器IC的功耗计算公式作为简单示例。
线性稳压器IC的功耗=自身功耗(Vin×Iin)+输入输出电压差(Vin-Vout)×输出电流(IO)
在该公式中,Iin是技术规格书中被称为“Icc”或“Iq”等的电流,是从Vin引脚流到IC内部的输出稳压控制电路并被消耗的电流。下一项“输入输出电压差×输出电流”是输出损耗(消耗)功率。
例如,在运算放大器IC的输出电流未达到毫安级别的情况下,即使通过“电源电压×电源电流”来计算,也不会对其误差产生很大的影响,但对于电源IC或电机驱动器IC这类需要供应较大输出电流的IC来说,如果按照“电源电压×输出电流”来计算,则会产生很大误差。
这样的说明虽然貌似有些绕弯,但是电机驱动器IC的功耗计算也是相同的思路。
有刷电机驱动器的功耗计算方法
下面将以有刷电机驱动器IC为例来说明功耗计算公式。有刷电机驱动器IC的典型驱动方法包括恒压驱动和PWM驱动,因此先来介绍恒压驱动。
①恒压驱动时的功耗计算
恒压驱动的情况下,有刷电机驱动器IC的功耗Pc基本上可以通过以下公式求得:
Pc=小信号部电路电流×电源电压+流过电机的电流×(高边输出间的电压+低边输出间的电压)
下图是表示功耗发生在哪部分以及功耗的产生机制示意图。
标为“小信号部”的部分是有刷电机驱动器IC的控制电路,设这部分的电路电流为Icc、电源电压为Vcc、流过电机的电流为IO。此外,Q1~Q4的MOSFET在输出段的H桥电路中。
小信号部电路的功耗可以简单地通过Icc×Vcc来计算。
H桥部分是高边Q1和低边Q4导通,IO从Vcc经由Q1流向电机,并经由Q4流向GND。需要求此时的H桥的功耗(损耗)。MOSFET的导通状态可以等效地视为电阻器,其阻值为MOSFET的导通电阻Ron。假设高边Q1的导通电阻为RonH、低边Q4的导通电阻为RonL,则各输出之间的电压可用以下公式来表示。
高边输出间的电压VH=IO×RonH
低边输出间的电压VL=IO×RonL
由此,即可通过以下公式来计算功耗Pc。
Pc=Icc×Vcc+Io×(VH+VL)=Icc×Vcc+IO2×(RonH+RonL)
虽然测量实际VH和VL的方法很实用,但是由于MOSFET的Ron已在技术规格书中给出,因此使用最大值来计算即可预估最差的情况。
未完待续
审核编辑:汤梓红
  • IC
    IC
  • 电机驱动器
  • 功耗计算
    ROHM 直流电机驱动器IC解决方案
    ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机驱动器IC包括
    的头像 发表于 12-18 14:58 4962次阅读
    ROHM <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC解决方案
    IGBT驱动器驱动能力计算方法
    =oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计
    发表于 02-03 21:00
    【推荐】IGBT驱动器驱动能力计算方法
    大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
    发表于 07-26 14:41
    电机驱动器IC的功耗计算方式(上)
    电流”来计算,则会产生很大误差。这样的说明虽然貌似有些绕弯,但是电机驱动器IC的功耗计算也是相同的思路。
    发表于 11-12 07:00
    电机驱动器的作用
    电机驱动器的作用是什么?首先,我们要知道,电机
    发表于 01-06 11:23
    IGBT驱动器驱动能力计算方法
    发表于 09-20 11:55 247次下载
    IGBT<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>能力<b class='flag-5'>计算方法</b>
    电机驱动方法介绍
    作为电机驱动方法的最后篇文章,本文将介绍通过
    的头像 发表于 05-02 10:02 7233次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方法</b>介绍
    如何去计算电机驱动器IC的功耗
    的头像 发表于 06-13 09:04 4993次阅读
    如何去<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC的<b class='flag-5'>功耗</b>?
    电机驱动器功耗计算方法()
    看貌似没问题,但实际上是不正确的。“IC电路电流×电源电压”虽然不错,但“流过电机的电流×电源电压”中却含有电机功耗,因此,正确的做法是应先求出
    发表于 06-12 16:40 1776次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>计算方法</b>(<b class='flag-5'>一</b>)
    电机驱动器功耗计算方法(二)
    本文将继上篇文章之后,继续介绍电机驱动器功耗计算方法
    发表于 06-12 17:20 2605次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>计算方法</b>(二)
    直流电机的PWM驱动原理
    从本文开始,将介绍直流电机的PWM驱动。近年来,直流电机的PWM驱动方式因其可以减少
    的头像 发表于 07-04 17:01 8965次阅读
    电机驱动器功耗计算方法(二)
    的头像 发表于 02-15 16:12 1251次阅读
    如何计算电机驱动器功耗
    在为特定应用选择电机驱动器IC 1时,个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机
    发表于 03-08 15:13 948次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>功耗</b>?
    电机及其驱动方法
    电子发烧友网站提供《电机及其驱动方法.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:56 1次下载
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>及其<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方法</b>
    步进电机步进驱动器计算方法
    将详细介绍步进电机驱动器计算方法。 步进电机的基本原理 步进电机种电磁式
    的头像 发表于 06-12 09:41 1687次阅读
