电机驱动器在实际使用时的输出电流
lotusp 来源:lotusp 作者:lotusp 2023-02-15 16:12 次阅读
在上一篇文章中,谈到了与电机驱动器IC输出电流有关的绝对最大额定值和推荐工作条件。在本文中,一起来了解要想确保电机驱动器IC的寿命并安全地使用,不仅仅需要考虑电机驱动器IC输出电流的额定值,还需要考虑到电机驱动器IC的“降额”。
电机驱动器的输出电流规格
下表与上一篇“电机驱动器的绝对最大额定值”中给出的表相同。该电机驱动器IC为H桥结构的功率MOSFET内置型IC。在这些条件中,虽然输出电流的最大额定值为3A,但是将推荐的2.4A作为最大输出电流,在该条件下只要使用温度不超过Tjmax=150℃就没问题,这一点应该是可以理解的。
工作温度高会缩短使用寿命
实际上,只要在遵守推荐工作条件的前提下使用,基本上没有问题,但是晶体管和IC等半导体元器件的可靠性(工作寿命)会因工作条件而有所不同。MTBF和FIT是表示可靠性的指标,在推算这些指数时,温度是决定推算所用的速率常数的主要因素之一。简而言之,温度越高,速度越快,劣化越早,寿命越短,即可靠性降低。
关于部件和材料的寿命,有一个经验法则叫做“10℃加倍法则(10℃减半法则)”。根据该法则,当温度升高(降低)10℃时,寿命将减半(翻倍),这是基于可以计算可靠性相关的速率常数的阿伦尼乌斯定律得出的结论。对于需要对寿命进行充分考虑的铝电解电容器来说,当其寿命标为“105℃/2000小时”时,相差10℃寿命会减半(加倍)的情况是的确如此的。因此半导体的使用寿命比电容器长得多,可能不太容易理解,但是基本上是同一个道理。除了温度以外,与速率常数有关的因素还有湿度和化学反应。抛开倍率不谈,可以认为只要条件越严苛,寿命就会越短。
需要通过降额来确保可靠性和安全性
“降额”是指相对于额定值留有一定的余量。降额不仅适用于温度,还适用于耐压等。在上面的示例中,虽然驱动器可以连续流过2.4A的电流,但是可以采取不在Tj=150℃的极限条件下使用,而是控制在比如电流2A以内(经过热计算后)、环境温度Ta保持在60℃以下的措施。这不仅关系到可靠性,还与安全性息息相关。
特别是对于功率元器件和电机驱动器而言,从安全角度出发,输出段晶体管是否在安全工作区(SOA:Safety Operation Area,或ASO:Area of Safety Operation)范围内工作是非常重要的因素。
在上面的示例中,是内置有四个MOSFET的H桥电机驱动器IC,因此不是单独考虑晶体管,而是需要作为IC整体来考虑,需要在不超过IC的额定值、封装容许损耗(PD)、最终不超过Tjmax的条件下留有余量即降额。但在使用控制器型电机驱动器IC通过外置的方式组成H桥时,选择和评估晶体管时必须考虑安全工作区。
安全工作区(SOA、ASO)
下图为MOSFET的安全工作区特性图示例。安全工作区位于蓝色曲线的内侧(电压和电流较小一侧的区域)。
安全工作区简单来说是在VDS和ID的额定值内侧,但需要加上容许损耗(热)和二次击穿(Second Breakdown)*1的限制。另外,还涉及到MOSFET的导通电阻带来的限制(当VDS低时,根据欧姆定律,ID不会达到额定值),不过在此图中省略了这部分限制(具体请参考这里)。
  • ①:受VDS额定值限制。在该例中为20V。
  • ④:受ID额定值限制。在该例中为2A。
  • ③:虽在VDS额定值和ID额定值的内侧,但受容许损耗(热)限制。是发热量(VDS×ID×封装热阻)+Ta=Tj超过Tjmax时的边界。
  • ②:受二次击穿*1限制。如果超过该值,就可能会引发热失控,从而导致劣化或损坏。
要想确认电机驱动器IC是否在安全工作区范围内,就需要测量电机驱动器IC实际的电压和电流。对于电机驱动器IC而言,需要注意的是,由于线圈是感性负载,在电压和电流之间存在相位差,因此需要在此前提下确认电压(VDS)和电流(ID)。
*1:“二次击穿”原本是表示热失控状态(当双极晶体管进入高电压大电流工作区时,出现电流集中现象,产生热点且阻抗下降,进而电流增加的状态)的术语,严格来讲并不是针对MOSFET的术语。但是,由于在MOSFET中也会产生热失控的状态(因热量导致栅极阈值电压和沟道电阻下降,从而导致电流增加,进而温度上升、电流进一步增加的状态),在MOSFET领域中,将这种状态表述为 “二次击穿”的情况并不在少数,因此本文使用了“二次击穿”这一术语。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 电机驱动器
  • 输出电流
    SN74AHC32PWR实际使用时怎样正确测量输入到输出的迟延?
    SN74AHC32PWR实际使用时怎样正确测量输入到输出的迟延?是按照下图测量tPLH的值还是测量Vil(输入低电平时的电压)到Vol(输出低电平时的电压)?
    发表于 08-08 06:09
    如何测试步进驱动器实际输出电流
    如何测试步进驱动器输出电流,我尝试过一相中串入一个万用表,但这根本就无法正确测试出实际输出
    发表于 09-29 19:08
    电机驱动器输出电流不够
    电机驱动器输出电流不够,可能由哪些原因造成,求助大家来指点一下。驱动器档位调节至2A,但实际
    发表于 09-01 17:38
    如何计算电机驱动器的功耗?
    在为特定应用选择电机驱动器IC 1时,一个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机
    发表于 03-08 15:13 984次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的功耗?
    通过电机驱动器输出晶体管的寄生二极管进行电流再生时的功耗
    本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生
    发表于 03-13 09:14 605次阅读
    通过<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>输出</b>晶体管的寄生二极管进行<b class='flag-5'>电流</b>再生时的功耗
    用于电机驱动的MOSFET驱动器
    电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动
    的头像 发表于 08-02 18:18 1494次阅读
    用于<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>的MOSFET<b class='flag-5'>驱动器</b>
    怎么选择到合适的步进电机驱动器
    驱动器的最大电流是不能低于电机的额定电流的。由于驱动器输出
    的头像 发表于 11-14 08:07 2114次阅读
    怎么选择到合适的步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>?
    120 mA输出电流语音线圈电机(VCM)驱动器FP5510E应用介绍
    电子发烧友网站提供《120 mA输出电流语音线圈电机(VCM)驱动器FP5510E应用介绍》资料免费下载
    发表于 12-21 09:53 0次下载
    步进电机驱动器参数设置
    步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进
    的头像 发表于 01-11 16:55 3980次阅读
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器输出电流大小对LED的工作状态和性能有很大影响。 LED作为一种高效
    的头像 发表于 02-27 17:37 3726次阅读
    如何正确选择步进电机驱动器
    步进电机驱动器是步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进电机所需的电流和电压,以驱动
    的头像 发表于 06-05 18:04 2612次阅读
    步进电机驱动器常见故障维修
    步进电机驱动器是一种将电脉冲信号转换为角位移的电气设备,广泛应用于自动化控制系统中。然而,实际使用过程中,步进电机
    的头像 发表于 06-11 17:28 6967次阅读
    步进电机驱动器电流设置多少合适
    步进电机驱动器电流设置是步进电机系统设计中的一个重要环节。正确的电流设置可以保证电机的高效运行,
    的头像 发表于 06-12 09:53 3704次阅读
    伺服驱动器输出电压是多少
    伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它可以将输入的电信号转换为电机的转速或位置控制信号。伺服驱动器输出电压是其控制
    的头像 发表于 06-14 10:14 3998次阅读
    步进驱动器电流设置原则
    电机的性能和寿命有重要影响,因此,合理设置步进驱动器电流是保证步进电机正常工作的关键。 电流设置的重要性 2.1 提高步进
    的头像 发表于 07-13 09:46 1659次阅读
