平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式
凤毛麟角 2023-02-15 16:12 次阅读
之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑-稳定化DC)进行转换。在本项则是说明各方式中,经由前文的蓝色部分的整流/平滑,所生成得DC电压,转换成稳定化DC电压的方式。
采用开关方式的AC/DC转换,会“将DC转换成AC后,经由整流/平滑,再转换成DC”,但其本身为采用开关方式的DC/DC转换,因此之后将简称为“开关式DC/DC转换”。和开关式DC/DC转换相对的,则是线性DC/DC转换。提到DC/DC,不少人第一直觉想到开关方式的,严格说来,以DC转换成DC来说,其实分成开关式和线性方式两种,接下来将以两者为前提进行说明。
图 12:变压器方式的 DC/DC 转换部分
图 13:开关方式的 DC/DC 转换部分
图12和13是各AC/DC转换方式的电路,但圈起来的部分是将DC电压,转换成想要的DC电压的电路。在实际使用上,如果未利用该电路,转换成稳定且高精度的DC电压,就无法产生电子电路所需要的电源
审核编辑黄宇
  • 变压器
  • 开关
    AC/DC基础:所谓线性稳压器
    之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑DC)-[选项:稳定
    发表于 04-04 10:18 780次阅读
    注意!平滑DC/DC 转换(稳定)方式
    -稳定DC)进行转换。在本项则是说明各方式中,经由前文的蓝色部分的整流/平滑,所生成得
    发表于 02-14 15:40
    平滑DC/DC转换(稳定)的Buck方式
    图 25:Buck方式(连续模式时)Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC
    发表于 11-28 14:19
    平滑DC/DC转换(稳定)正激方式
    的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器
    发表于 11-28 14:19
    平滑DC/DC转换(稳定)开关式和线性方式
    发表于 11-28 14:21
    平滑DC/DC转换(稳定)方式的线性稳压器
    。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换器时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC
    发表于 11-28 14:23
    AC/DC的基础
    ,因此脉冲宽度无法保持恒定。总而言的,AC/DC转换是直接将输入的AC电压整流-平滑转换DC
    发表于 11-28 14:26
    AC/DC转换的基础
    直接使用已经平滑DC,但如果要求精度和稳定度,将经由DC/DC
    发表于 12-03 14:25
    平滑DC/DC转换(稳定)方式
    再经由整流/平滑,产生DC电压。上述工作模式也称为ON/OFF方式。各部的波形如图20所示。关键要点:・利用变压器的DC/DC
    发表于 12-03 14:26
    平滑DC-DC转换(稳定)方式
    来源:电源设计技术信息网站 线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出利用外置电阻
    的头像 发表于 11-29 16:46 438次阅读
    浅谈AC/DC转换的线性稳压器
    的头像 发表于 04-08 18:11 2980次阅读
    浅谈AC/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>的线性稳压器
    平滑DC/DC 转换(稳定)方式-所谓线性稳压器
    线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。线性稳压器基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。
    的头像 发表于 02-15 16:12 742次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>-所谓线性稳压器
    平滑DC/DC转换(稳定)方式-反激式
    反激方式是常使用在至100W左右的开关电源上的方法。本稿的开始也以反激方式为例进行说明。反激方式分有自励型的RCC(Ringing Choke Converter)、他励型的PWM型、利用共振技术RCC准谐振型等3种。
    发表于 02-15 16:12 501次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>-反激式
    平滑DC/DC转换(稳定)方式-所谓正激式
    正激方式是构造较简单,容易控制,非常普遍的方式之一。正激方式特征是输出功率比反激方式大,但必须加装电感和续流二极管(转流二极管:D2)。此外,和反激式相同,能利用光耦合器隔离二次侧的反
    发表于 02-15 16:12 291次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>-所谓正激式
    平滑DC/DC转换(稳定)方式-所谓Buck(降压、非绝缘)方式
    Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。
    的头像 发表于 02-16 09:47 1477次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>-所谓Buck(降压、非绝缘)<b class='flag-5'>方式</b>
