CH504/CH504C及轮速传感器芯片介绍
电力电子技术与应用 来源:意瑞半导体 2023-02-15 16:16 次阅读
Infineon公司的霍尔效应传感器TLE4942-1C 设计为现代汽车动态控制和 ABS 提供转速、转向、总成位置和限位气隙相关信息。输出设计为基于脉宽调制 (PWM) 原理的双线电流接口
传感器运行无需外部组件,具有快速启动时间和低截止频率。 优秀精度和灵敏度可以满足严苛汽车要求,具有宽温度范围、高 ESD 鲁棒性和高 EMC 恢复力。
采用先进 BiCMOS 技术,单片集成有源传感器区以及信号调节。
最后,优化压电补偿和集成动态偏移补偿降低制造难度,消除磁场偏移。
TLE4942-1C 额外配备超模压 1.8 nF 电容器,增强 EMI 性能。
特征描述
双线 PWM 电流接口
转向检测
气隙诊断
总成位置诊断
动态自校准原理
芯片解决方案
无需外部组件
高灵敏度
南北极预感应
对压电效应具有高抗性
工作气隙大
宽的工作温度范围
TLE4942-1C:1.8 nF 超模压电容
潜在应用
带方向检测的车轮速度应用
目前受国际大环境影响,TLE4942缺货比较严重,国内厂家推出了相应的替代产品,下面我们来了解一下知名半导体厂商意瑞半导体的产品及相关输出协议:
1. 简介
意瑞半导体的轮速传感器芯片提供了几种不同的输出协议,每种输出协议对应的输出信号都有一些区别,对应不同的应用场景以及程序需求。根据特定情况选取一个合适的轮速传感器输出协议非常重要。本文会介绍不同输出协议的区别及优劣势,如表1,总结了最常用的几种轮速传感器的输出协议。(*产品型号尾缀“C”的版本代表内置电容。)
表1 轮速传感器芯片输出协议总结
2. 标准协议
轮速传感器在测量齿轮转速时,被测量的运动部件会经过传感器的前端,引起磁力线密度的变化。标准协议是轮速传感器中最简单的协议,CH503(C)内置两个霍尔盘,将霍尔盘间的差分信号调整并且放大,当输入信号越过其最大值和最小值的算术平均值时发生切换(例如正弦信号的过零点),即输出从ON变为OFF,反之亦然。一个有效的传感器输出只能处于OFF或ON两种状态,分别用低电流和高电流表示,最终输出方波信号,如图1所示。
图1标准协议输出
对于只需要速度信息、不需要方向信息的应用来说,标准的速度协议非常适合选用,在允许的气隙范围内,方波信号的输出都是很稳定的,CH503(C)的占空比波动小、延时较小,在高速的轮速下输出参数依然稳定有效。但是这种协议的缺点就是无法输出其他信息,例如方向以及气隙警告等。
3. PWM协议
PWM协议的电流与标准协议类似,电路中的开和关状态由高和低电流来表示。磁输入信号的每一次过零都会触发一个输出脉冲,通常每个轮齿旋转的周期会产生固定脉冲数,速度信息就可以根据输出脉冲率提供,输出信号的连续上升沿之间的间隔时间就是脉冲率。除了速度信号以外,还会通过PWM调制的方式改变输出脉冲的宽度,从而提供更多的信息。
关于方向的定义,如图2所示,CH504(C)芯片带丝印的面朝向目标齿轮,齿轮从芯片GND引脚侧往VDD侧转时,输出脉冲传递的是DR-R的方向信息;而当目标齿轮从VDD侧往GND侧转时,输出脉冲传递的是DR-L的信息。两个方向信息以不同的脉冲宽度体现,可以帮助控制单元了解此时齿轮转动的方向。同样,如果气隙超出临界值的时候,脉冲宽度变化也会给出警告信息。具体的脉宽调制的宽度取决于传感器芯片的编程。PWM协议的输出波形如图3所示。
图2方向的定义
图3PWM协议输出
图4 PWM协议不同脉宽传递的信息
相较于标准协议,PWM协议不仅仅是提供速度信息,还有方向和气隙警告等信息。车轮的正反转判断信息大大提高了轮速传感器在智能方面的应用。
4. AK协议
AK协议包含一个IHIGH的速度脉冲和后续的九位数据信息位,速度脉冲是提供齿轮的速度信息,后续的数据信息位提供更多的其他信息,例如方向以及气隙信息等。这些数据信息位是曼彻斯特编码,一帧数据内,数据段的波形,若检测到电流上升沿则表示数据1,电流下降沿表示数据0。编码1和0由IMID和ILOW组成,可以看出AK协议的速度信号由三种电流构成。
数据信息位的0和1代表了各自不同的信息,每一位数据信息位也有各自的信息,例如方向或者是气隙警告。CH505(C)的输出波形由图3所示,AK协议数据信息如表2所示。
图5 AK协议输出波形
表2 CH505(C)的数据信息位含义
可以看出数据中包含了气隙有效性、方向有效性与正反转信息,这些单个数据可以在电控单元上被解码,从而获得具体状态的信息。即便是静止的状态下(Standstill mode),速度脉冲消失,但是后面的数据位依然能输出,对于需要智能轮速传感器的应用十分重要。然而AK协议中由于传输消息的时间会很长,高速状态下改为只输出其中几位数据位,所以目标轮转动的最大速度可能会受到一定的限制。
5. 结论
本文就常见的几种轮速传感器的协议做了一些介绍,分析了它们的特点以及优劣势。不难看出,在不同的应用场景下,选择一个更合适的输出形式非常重要,协议的选择是高度依赖于应用程序的需求的。可以根据需求从CH50X系列中挑选标准协议、PWM协议、及AK协议三种输出形式的轮速传感器,更多详细的数据信息可以通过规格书来获取。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 传感器芯片
  • 脉宽调制
  • 霍尔效应传感器
  • ABS技术
原文标题:TLE4942/TLE4942C的国产替代产品CH504/CH504C及轮速传感器芯片介绍
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    带有振动抑制、支持零、满足功能安全ASIL-B的PWM协议输出两线差分传感器芯片SC9683TS
    SC9683TS是赛卓电子新一代带有功能安全机制的霍尔传感器IC。其基于霍尔感应原理技术实现磁性极或铁磁性齿轮的旋转速度和旋转方向的探测。相比于上一代的
    的头像 发表于 01-23 15:38 784次阅读
    带有振动抑制、支持零<b class='flag-5'>速</b>、满足功能安全ASIL-B的PWM协议输出两线差分<b class='flag-5'>轮</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>芯片</b>SC9683TS
    纳芯微发布AMR技术传感器NSM41xx系列
    纳芯微公司近期隆重推出了基于AMR(各向异性磁阻)技术的全新传感器系列——NSM41xx。该系列传感器集成了尖端的磁性传感敏感元件与AS
    的头像 发表于 01-23 15:30 272次阅读
    传感器:精准监测车轮转速的关键组件
    在现代汽车工业的快速发展中,传感器技术扮演着举足轻重的角色。它们如同汽车的神经系统,将各种关键数据实时传输给控制系统,确保车辆在各种路况下都能安全、高效地运行。其中,传感器作为车辆
    的头像 发表于 01-23 08:39 103次阅读
    纳芯微推出全新NSM41xx系列传感器
    近日,纳芯微宣布推出全新基于AMR(各向异性磁阻技术)的传感器NSM41xx系列。该系列产品通过集成先进的磁性传感敏感单元与ASIC技术,能够精准监测车轮转速,为防抱死制动系统(A
    的头像 发表于 01-21 13:53 135次阅读
    CH201距离传感器拆解与分析
    CH201是一款微型、超低功率、远程超声飞行时间(TOF)距离传感器CH201基于Chirps专利MEMS技术,是一款集成了PMUT(压电微机械超声波起重机)和超低功率Soc(片上系统)的封装系统
    的头像 发表于 12-19 10:01 296次阅读
    <b class='flag-5'>CH</b>201距离<b class='flag-5'>传感器</b>拆解与分析
    在QT环境下使用CH348芯片进行设备识别与管理
    当多个CH348芯片同时接入电脑时,每块芯片虚拟出的8个串口都相同,这会导致难以区分和管理这些串口。为了解决这个问题,我们可以通过修改每个CH348
    的头像 发表于 11-29 01:03 229次阅读
    在QT环境下使用<b class='flag-5'>CH</b>348<b class='flag-5'>芯片</b>进行设备识别与管理
    CH32FV系列CAN设备过滤器配置
    帧,规则之外的数据直接丢弃,此过程外设自动处理,尽量减少软件对报文筛选的干预。本文仅适用于采用CH32F2x、CH32V2x、CH32V3x微控制系列的CAN设
    的头像 发表于 10-11 08:03 346次阅读
    <b class='flag-5'>CH</b>32FV系列CAN设备过滤器配置
    高压放大器基于线性F-P腔在CH4气体检测中的应用
    大气CH4浓度不仅可以实现高灵敏度、高精度的检测,同时可以避免大气中H2O和CO2等干扰气体的影响。本章介绍基于线性F-P腔OF-CEAS技术的CH4检测系统,实验
    的头像 发表于 10-10 11:54 260次阅读
    高压放大器基于线性F-P腔在<b class='flag-5'>CH</b>4气体检测中的应用
    CDCS504-Q1时钟缓冲和时钟乘法器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCS504-Q1时钟缓冲和时钟乘法器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:35 0次下载
    CDCS<b class='flag-5'>504</b>-Q1时钟缓冲<b class='flag-5'>器</b>和时钟乘法器数据表
    MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU高达64KB FRAM,12位高速8-MSPS Σ-Δ ADC和集成传感器AFE数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU高达64KB FRAM,12位高速8-MSPS Σ-Δ ADC和集成传感器AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 09:28 0次下载
    MSP430FR604x、MSP430FR<b class='flag-5'>504</b>x 16MHz MCU高达64KB FRAM,12位高速8-MSPS Σ-Δ ADC和集成<b class='flag-5'>传感器</b>AFE数据表
    SN65LVPE504驱动/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE504驱动/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:35 0次下载
    SN65LVPE<b class='flag-5'>504</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>/均衡器数据表
    USB转串口芯片CH340规格书
    ch340
    发表于 06-28 11:51 1次下载
    USB转串口芯片CH340与CH341使用问题汇总
    USB转串口: CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A
    的头像 发表于 05-20 15:09 8654次阅读
    USB转串口<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CH</b>340与<b class='flag-5'>CH</b>341使用问题汇总
    Type-C 双向快充管理PD芯片CH227
    Type-C 双向快充管理PD芯片CH227 CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-
    的头像 发表于 04-14 17:05 1556次阅读
    Type-<b class='flag-5'>C</b> 双向快充管理PD<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CH</b>227
    分享CH32X035评估板说明及参考应用例程
    CH32X035介绍CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制
    发表于 03-18 11:04
