通信、人工智能、云计算、智能终端等产品功能越来越强大、电路也越来越复杂,在这些产品的测试过程中,往往需要多路的供电。与此同时,每个供电通道的电压和电流规格各异,上电或下电过程电压斜率、时序也有严格的要求,传统的程控电源完成这种多路的上电测试往往力不从心。
通过计算机发送指令控制多台电源同步或时序上电,由于指令传输时延、电源的指令处理时间、电压编程时间难以完全一致,毫秒级(mS)精准控制往往都难以实现,且重复性较差。
实测100次,用计算机发指令控制4台电源实现每隔10ms的时序上电,重复性非常差
解决之道一
利用N6705C直流电源分析仪或N6700模块化系统电源,适用20–500W/路的功率范围,4路或更多的输出。
这是最为便捷的方式,主机和模块分离,不同电压、功率和性能高低的模块可任意组合,具有极佳的灵活性和拓展性;同时多通道设计还简化了同步或时序上、下电等复杂环境供电的操控、可靠性和安全性。N6705C的总功率为600W, N6700系列总功率1200W。
N6705C和N6700C的上电时序设置界面N6705C 4路每隔10mS时序
输出100次的测试结果,完美的一致性
除设置上电时序外,N6700/N6705还可以通过面板操作,即可实现四路不同斜率、幅值等多通道复杂的上、下电操作。
同步和一致边沿
时延“阶梯式”上电
“门字型”上、下电
不同电源模块的指令处理不尽相同,N6700可以设置不同模块之间的等待时间,以保持用户设定的时延。当电源通道数超过4路时,N6700电源主机也提供了相应的接口,硬件方式保持不同主机之间模块的上、下电的精确同步。
解决之道二
利用是德科技最新发布的M9615A 五通道PXI 源表模块,配合M9019A 18插槽PXI机箱,更是可以实现数十路的同步或时序上电。这种方式的功率在20W/路之内, 总功率200W。
M9019A18插槽PXI机箱
M9615A5通道SMU模块
利用PXI SMU 构建高达90路的多路上电,
模拟人工智能训练电路
解决之道三
如果需要构建单路千瓦级的多路上电系统,APS就是很好的选择,单路最高可以达到30KW。
N7900系列APS电源,
1-2KW
RP7900系列APS电源,
5-30KW
多台APS电源可以通过并行控制接口,利用单独的控制指令或触发信号,实现多台同步或按时序输出。
立即注册,
查看相关资料,参与抽奖
立即注册
资料预览
☚ 左右滑动查看 ☛
奖品预览
金士顿U盘
小米插线板
乐扣保温杯
欧姆龙血压计
* 礼品图片仅供参考,请以实物为准。请在填写问卷时留下详细地址,如遇地址不详无法寄送,敬请谅解。
关于是德科技是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联世界。我们在关注速度和精度的同时,还致力于通过软件实现更深入的洞察和分析。在整个产品开发周期中,即从设计仿真、原型验证、自动化软件测试、制造分析,再到网络性能优化与可视化的整个过程中,是德科技能够更快地将具有前瞻性的技术和产品推向市场,充分满足企业、服务提供商和云环境的需求。我们的客户遍及全球通信和工业生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子等市场。2022 财年,是德科技收入达 54 亿美元。有关是德科技(纽约证券交易所代码:KEYS)的更多信息,请访问我们的网站www.keysight.com.cn
了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:
www.keysight.com/cn...
点击“阅读原文”立即注册
原文标题:解决测试过程中多路供电的难题
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德科技
20文章
873浏览量
81756
原文标题:解决测试过程中多路供电的难题
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
