在 Visual Studio Code 软件中使用快捷键可以增加自身的效率,一些常用的快捷键如下所示:
F1 打开可以输入命令
F2 重命名变量,方便重构
F5 运行和调试代码
F12 去到定义的地方
shift+F12 查找所有引用
ctrl+g 会让你输入数字,快速定位到指定行
ctrl+enter 在下方另起一行
crtl+f 查找
ctrl+shift+n 多开一个 vscode 编辑器
ctrl+b 开关侧边栏
ctrl+h 替换
ctrl+r 打开最近文件
ctrl+` 终端
ctrl+tab 切换文件
ctrl+shift+e 切到资源管理器
ctrl+p 快速打开文件
ctrl+[ 左移代码
ctrl+] 右移代码
ctrl+/ 行注释
ctrl+t 匹配文本来打开文件
ctrl+shift+t 重新打开关闭的文件
ctrl+shift+home/end 选择光标左侧/右侧全部内容
ctrl+backspace 删除上一个词
ctrl+delete 删除光标右侧的词
ctrl+左/右 跳到上/下一个词
ctrl+shift+左/右 逐个选词
鼠标滚轮或者 shift+alt+鼠标拖拽 批量选中,方块选择
ctrl+shift+pageup/pagedown 切换文件
ctrl+d 选中当前词语
ctrl+enter 下方插入一行
alt+左/右箭头 跳回来/过去
alt+shift+上/下箭头 向上/下复制行
ctrl++可以放大字体
ctrl+-可以减小字体。 下面将演示几个最常用的快捷键。
ctrl+p 快速你需要查看的文件,并且能快速跳转到,如下图所示:
crtl+f 查找关键字,如下图所示:
鼠标滚轮或者 shift+alt+鼠标拖拽 批量选中,方块选择,如下图所示:
ctrl+/ 行注释,如下图所示:
其余的快捷键就不一一演示了,可以自行学习。
审核编辑黄宇
开发板
25文章
4754浏览量
96079 -
visual studio
25浏览量
3234
