浅析过孔的寄生电容和寄生电感
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 2023-02-15 16:28 次阅读
一、过孔(via)
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。
埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上
述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,现在正常的一块6层PCB板的厚度(通孔深度)为50Mil左右,所以PCB厂家能提供的钻孔直径很小只能达到8Mil。
二、过孔的寄生电容
孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于: C=1.41εTD1/(D2-D1) 过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。
举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.032-0.020)=0.517pF,这部分电容引起的上升时间变化量为:T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.517x(55/2)=31.28ps 。从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,设计者还是要慎重考虑的。
三、过孔的寄生电感
同样,过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感::() - PCB设计指南——关于过孔_凯尔达_新浪博客L=5.08h[ln(4h/d) 1]其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。
从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响很大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010) 1]=1.015nH 。如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。
这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。 四、高速PCB中的过孔设计 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试使用8/18Mil的过孔。目前技术条件下,很难使用更小尺寸的过孔了。对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗。
2、上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数
3、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
4、电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗。
5、在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供很近的回路。甚至可以在PCB板上大量放置一些多余的接地过孔。当然,在设计时还需要灵活多变。前面讨论的过孔模型是每层均有焊盘的情况,也有的时候,我们可以将某些层的焊盘减小甚至去掉。特别是在过孔密度非常大的情况下,可能会导致在铺铜层形成一个隔断回路的断槽,解决这样的问题除了移动过孔的位置,我们还可以考虑将过孔在该铺铜层的焊盘尺寸减小。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 寄生电容
  • 寄生电感
  • PCB制板
原文标题:过孔的寄生电容和寄生电感
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的
    的头像 发表于 01-18 15:36 3626次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>计算 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>怎么消除
    什么是寄生电感?如何计算过孔寄生电感
    在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔
    的头像 发表于 03-15 08:19 2571次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?如何计算<b class='flag-5'>过孔</b>的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?
    磁芯对电感寄生电容的影响
    `磁芯对电感寄生电容的影响`
    发表于 08-13 15:11
    磁芯对电感寄生电容的影响
    `磁芯对电感寄生电容的影响`
    发表于 08-14 09:49
    寄生电容,寄生电容是什么意思
    寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
    发表于 03-23 09:33 2903次阅读
    过孔寄生电容电感
    过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介
    发表于 06-13 15:33 4394次阅读
    测量寄生电容寄生电感
    电容寄生电感寄生电阻主要是指它的引线和极板形成的电感和电阻,尤其是容量较大的电容更为明显。如
    发表于 01-31 13:44 4.2w次阅读
    测量<b class='flag-5'>寄生电容</b>与<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>
    寄生电感怎么产生的_寄生电感产生原因是什么
    本文开始阐述了寄生电感的概念和和寄生元件危害,其次阐述了寄生电感测量仪的设计和寄生
    发表于 03-28 14:50 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>怎么产生的_<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>产生原因是什么
    寄生电容产生的原因_寄生电容产生的危害
    本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生的原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
    发表于 04-30 15:39 3w次阅读
    磁芯对电感寄生电容有哪些影响
    减小电感寄生电容的方法 如果磁芯是导体,首先: 用介电常数低的材料增加绕组导体与磁芯之间的距离
    发表于 07-18 08:00 2次下载
    什么是寄生电感_PCB寄生电容电感计算
    寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔寄生电感带来的危害往往大
    发表于 10-11 10:36 2.1w次阅读
    什么是寄生电容_寄生电容的危害
    寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容
    的头像 发表于 09-17 11:56 3.2w次阅读
    什么是寄生电容,什么是寄生电感
    本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容 寄生电容: 本质上还是电容,满足i=
    的头像 发表于 07-27 14:23 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生电容</b>,什么是<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>
    寄生电容对MOS管快速关断的影响
    寄生电容对MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS管具有
    的头像 发表于 09-17 10:46 3702次阅读
    详解MOS管的寄生电感寄生电容
    寄生电容寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 2941次阅读
    详解MOS管的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>寄生电容</b>
