![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuCANPPUAACV5HVD_qY643.gif)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuCAb9eKAAABH5UOQQI081.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuCAR7ZtAAC_PZziLko155.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuGAH2mlAAKPjI4bXOM020.png)
将天线接到开发板对应接口,插入物联网卡,USB转TTL设备连接相应串口2引脚,并插入电脑USB接口,硬件连接图如下。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuGAd7m8AAJ4S2qwlCE906.jpg)
首先,我们需要对串口进行配置,配置参数为波特率为115200、数据位为8位、停止位为1位、不启用校验和流控,具体配置过程如下图。此处的COM口,用户可以打开设备管理器进行查看,配置完成后打开串口。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuGAPjfZAACp5l11rp8153.png)
本流图分为上报和下发两部分,如下图:
上报部分由serial_in_ex节点、fscript节点、push节点组成。serial_in_ex节点负责接收串口数据,fscript节点进行格式转换,push节点将数据推送至tcp_client节点,有tcp_client节点上报至服务器。 下发部分由tcp_client节点、fscript节点、serial_out_ex节点组成。tcp_client节点负责创建一个TCP客户端,接收push节点传输的数据上报到tcp服务器,并将tcp服务器下发的数据传输至fscript节点,fscript节点进行格式转换后,将数据传输到serial_out_ex节点。
接下来我们需要配置流图节点等相关参数。
2.1 tcp_client节点配置,指定服务器地址和端口信息。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuGALTTAAAAwYwYA3tA755.png)
2.2 push节点,将数据推送至tcp_client节点。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuGAUxpaAAAjVwP1K4U040.png)
2.3 fscript节点,进行数据格式转换。
两个fscript节点配置相同,代码如下:
2.4 serial_in_ex节点
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuKAKyQNAAAr1N5rx3U428.png)
2.5serial_out_ex节点
流图下载
节点配置完成后,确保硬件连接正确,将流图下载到开发板,如下图。
实验现象
本实验使用的测试服务器功能是将接收到的数据回发给客户端,所以实验现象如下图,串口发送什么数据,就接收什么数据。
技术交流群
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuKAeu8zAADsKECXPss511.png)
【版权声明】本文为ZLG开发者社区用户原创内容,未经授权不得转载。欢迎更多用户到社区交流互动、创作博文,一经采用,可获得百元京东E卡。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuOAZBnuAAC2Hh6LevA454.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuOAP64GAACL_TffxQM649.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuOAfq-OAACg0BL51P4166.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuOAey2MAAB5J39ieQw860.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuOAAjVpAADvie_3xuM695.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/15/wKgaomTnYuSAEDauAADDl_n4KOw644.jpg)
原文标题:【EsDA应用】如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
致远电子
13文章
399浏览量
31128
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业自动化包含哪些技术领域
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/02/wKgaomZKs3qAcsxSAArWGrhoD1E017.png)
如何基于EsDA开发套件快速使用射频读卡器模块
![如何基于<b class='flag-5'>EsDA</b>开发套件快速使用射频读卡器模块](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 MQTT
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】Modbus RTU Master 转 MQTT](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
基于EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警
![基于<b class='flag-5'>EsDA</b> MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/2E/poYBAGS4m2yALYGBAAXZr22Jl_8668.png)
【EsDA应用】如何用5分钟快速建立CAN通信
![【<b class='flag-5'>EsDA</b>应用】如何用5分钟快速建立CAN通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4TmAId4fAAABH5UOQQI264.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/81/pYYBAGSx8aqAawXqAARuMPW2giw456.png)
