晶闸管的作用是什么
晶闸管是一种半导体器件,主要用于控制电路中的电流,可以用来控制电路的开关、保护电路免受过载和短路的损害,以及用于放大信号。
晶闸管的工作原理当晶闸管的控制电压超过一定的阈值时,晶闸管就会导通,从而使电路中的电流流动;当晶闸管的控制电压低于一定的阈值时,晶闸管就会断开,从而使电路中的电流停止流动。
晶闸管的好坏可以通过测量其阻值、漏电流和漏电压来判断。阻值可以通过万用表测量,漏电流和漏电压可以通过示波器测量。
大功率晶闸管测量方法
大功率晶闸管测量方法主要包括电流法和电压法。电流法是通过测量晶闸管的输出电流来测量晶闸管的功率,而电压法是通过测量晶闸管的输出电压来测量晶闸管的功率。此外,还可以通过测量晶闸管的输入电流和输出电流来测量晶闸管的功率。
晶闸管和可控硅的区别
晶闸管是一种电子元件,它可以控制电路中的电流,具有高可靠性和高稳定性,但是它的控制精度较低,而且控制范围也较小。可控硅是一种电子元件,它可以控制电路中的电流,具有较高的控制精度和较大的控制范围,但是它的可靠性和稳定性较低。
可控硅是一种半导体器件,它的工作原理是通过控制电压来控制电流的流动,从而控制电路中的电流。可控硅的主要作用是用来控制电路的开关、保护电路免受过载和短路的损害,以及用于放大信号。
晶闸管的工作条件:
1.晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。
2.晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
3.晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
4.晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
晶闸管导通的条件和关断条件是什么
晶闸管导通的条件是:晶闸管的输入电压大于晶闸管的阈值电压。而晶闸管关断的条件是:晶闸管的输入电压小于晶闸管的阈值电压。
减小正向阳极电压至一个数值一下,或加反向阳极电压就可以使晶闸管由导通变为关断。
使晶闸管由导通变为关断,必须使通过的电流降低至维持电流以下。降低电流的主要方法1是降低回路电压来降低电流,2是增加回路电阻来降低电流。
万用表
88文章
2087浏览量
128515 -
示波器
113文章
6323浏览量
186260 -
晶闸管
35文章
1106浏览量
77543
一文读懂晶闸管种类,晶闸管和可控硅的区别
可控硅与晶闸管有什么区别
