高压变频器在大功率同步电动机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-02-15 17:12 次阅读
一、引言
高压同步电动机以其功率因数高、运行转速稳定、低转速设计简单等优点在高压大功率电气驱动领域有着大量的应用,如大功率风机、水泵、油泵等。对于大功率低速负载,如磨机、往复式压缩机等,使用多极同步电动机不仅可以提高系统功率因数,更可以省去变速机构,如齿轮变速箱,降低系统故障率,简化系统维护。
由于同步电机物理过程复杂、控制难度高,以往的高压同步电机调速系统必须安装速度/位置传感器,增加了故障率,系统的可靠性较低。
单元串联多电平型变频器由于具有成本低,网侧功率因数高,网侧电流谐波小,输出电压波形正弦、基本无畸变,可靠性高等特点,在高压大容量异步电机变频调速领域取得了非常广泛的应用。将单元串联多电平型变频器应用于同步电动机将有效地提高同步电机变频调速系统的可靠性,降低同步电机变频改造的成本,提高节能改造带来的效益,同时也为单元串联多电平型变频器打开一个广阔的新市场。经过我公司技术人员经过大量的理论分析、计算机仿真和物理系统实验,解决了同步电机起动整步等关键问题,已于2013年11月底成功地将单元串联多电平型高压变频器应用于河北某钢铁集团4#烧结同步主抽风机8000kW/10kV电动机上。
二、同步电动机的工频起动投励过程
为了更好的说明同步电机的运行特点,先对同步电机的工频起动投励过程进行简要的介绍。
在电网电压直接驱动同步电机工频运行时,同步电动机的起动投励是一个比较复杂的过程。当同步电机电枢绕组高压合闸时,通过高压断路器的辅助触点告知同步电机的励磁装置准备投励。此时,励磁装置自动在同步电机的励磁绕组上接入一个灭磁电阻,以防止励磁绕组上感应出高压,同时在起动时提供一部分起动转矩。同步电机电枢绕组上电后,在起动绕组和连有灭磁电阻的励磁绕组的共同作用下,电机开始加速。当速度到达95%的同步转速时,励磁装置根据励磁绕组上的感应电压选择合适的时机投入励磁,电机被牵入同步速运行。如果同步电机的凸极效应较强、起动负载较低,则在励磁装置找到合适的投励时机之前,同步电机已经进入同步运行状态。在这种情况下,励磁装置将按照延时投励的准则进行投励,即高压合闸后15秒强行投励。
三、变频器驱动同步电动机时的起动整步过程
用变频器驱动同步电机运行时,使用与上述方式不同的起动方式:带励起动。在变频器向同步电机定子输出电压之前,即启动前,先由励磁装置向同步电机的励磁绕组通以一定的励磁电流,然后变频器再向同步电机的电枢绕组输出适当的电压,起动电机。
同步电机与普通异步电机运行上主要的区别是同步电机在运行时,电枢电压矢量与转子磁极位置之间的夹角必须在某一范围之内,否则将导致系统失步。在电机起动之初,这二者的夹角是任意的,必须经过适当的整步过程将这一夹角控制到一定的范围之内,然后电机进入稳定的同步运行状态。因此,起动整步问题是变频器驱动同步电动机运行的关键问题。
第一步,励磁装置投励。励磁系统向同步电机的励磁绕组通以一定的励磁电流,在同步电机转子上建立一定的磁场。
第二步,变频器向同步电机的电枢绕组施加一定的直流电压,产生一定的定子电流。此时,在同步电机上产生一定的定子电流,并在定子上建立较强的磁场。转子在定、转子间电磁力的作用下开始转动,使转子磁极逐渐向定子磁极的异性端靠近。此时转子的转动方向可能与电机正常运行时的转向相同,也可能相反。
第三步,变频器按照电机正常运行时的转动方向,缓慢旋转其施加在电枢绕组上的电压矢量。随着同步电机转子的转动和定子磁场的旋转,转子磁极将在某一时刻掠过定子的异性磁极,或者转子磁极加速追上旋转的定子磁极。此时,电机的转子磁极被较强的定子磁极可靠吸引,二者间的角度经过少量有阻尼的震荡后,逐渐趋于一个较小的常量。至此,同步电机进入同步运行状态,整步过程完成。
第四步,变频器按照预先设定的加速度和V/F曲线(即磁通给定),调节输出电压,逐渐加速到给定频率。此时,同步电机的转子角逐渐拉大到某一常值,然后电机转子磁极在定子磁场的吸引下逐渐加速至期望转速,同步电机起动过程完成。
在同步电机的起动整步过程中,定、转子磁势大小的选择和各步骤间的切换是控制的关键问题。如果选择过低的定子磁场,则定子磁极无法在第一次经过转子的异性磁极时,将其可靠吸牢,此后转子经过同性磁极间斥力的反向加速作用,在下一次经过定子磁极时,二者将具有更大的相对速度,定子磁场更加无法有效牵引转子磁极,最终将导致起动整步失败。选择过大的定子磁场可能导致同步电机的定子铁心饱和,进一步导致变频器输出过电流,电机起动失败。
四、变频器驱动同步电动机的稳态运行与运行时的励磁调节
由于变频器驱动同步电机时使用无需安装速度/位置传感器的控制方法,而变频器输出波形为多电平PWM波形,与控制异步电机时的波形相同,因此在运行过程中,变频器可以完全等效于一个正弦电压源,无转矩脉动,具有较高的可靠性。
由于同步电机的无功电流仅在电机和变频器间流动,不进入电网,因而无须对电机的励磁电流进行精确的控制。一般可在电机运行的典型工况下,手动调节其励磁电流,使变频器的输出电流最小,输出功率因数近似为1,然后调速运行过程中维持该电流不变即可。对于需要在运行时实时调整励磁电流的工况,变频器可以实测其输出给同步电机的无功功率,向励磁装置下达励磁给定信号,调整励磁电流。
五、情况简介
整个切换方案用户原有变频软起、KA1、KA2、QF、原有励磁柜和新上变频器、手动刀闸QS1、QS2组成。在变频运行时QS1合闸QS2断开。当变频器出现故障时用户原有软启动部分启动后进行工频运行,此时QS2合闸QS1断开。QS1和QS2电气连锁能够保证五联防要求。
变频运行时,QS2断开,QS1闭合,变频器上电时,用户开关闭合,经过约15秒延时后,励磁装置向同步电机投入励磁电流,然后从现场向变频器下达“启动”命令,变频器按照预设的逻辑向同步电机输出电压,同步电机起动。
变频停机时,从现场向变频器下达“停机”命令,变频器驱动同步电机减速至停机频率,然后停止输出电压。最后在现场分断用户开关,由其辅助触点通知励磁装置灭磁,灭磁完成后关闭励磁装置电源
六、小结
单元串联多电平型变频器在大功率同步电动机上应用的成功实现,扩展了高压变频器产业的应用领域,也扩大了国家能源节约政策的实现途径,为我国建设节约型社会提供了更多的技术保障。
  • 变频器
  • 同步电动机
原文标题:应用案例 | 高压变频器在某钢铁厂大功率同步电动机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机新能源汽车中的应用有哪些
    新能源汽车中的应用 永磁同步电动机(PMSM) 永磁同步电动机因其高效率、高功率密度和良好的控制性能,新能源汽车中得到了广泛应用。它们通常用于纯
    的头像 发表于 11-27 09:48 911次阅读
    电动机变频器的配合应用
    现代工业生产中,电动机是不可或缺的动力源,而变频器则是实现电动机精确控制的关键设备。两者的配合应用,不仅能够提高生产效率,还能节约能源,降低成本。 一、
    的头像 发表于 11-27 09:42 420次阅读
    什么是磁阻同步电动机?它有什么特点?
    磁阻同步电动机(Reluctance Synchronous Motor)是一种同步电动机,它利用磁阻的变化来产生转矩。这种电动机结构和工作原理上与永磁
    的头像 发表于 10-23 10:57 510次阅读
    电励磁同步电动机功率因数是否可调,如何调?
    电动机的效率和性能,减少电能损耗,提高电网的稳定性。 功率因数的定义和重要性 功率因数(Power Factor,PF)是指交流电路中电压和电流之间的相位差,用cosφ表示。功率因数的
    的头像 发表于 10-22 10:03 1016次阅读
    一文了解同步电动机起动原理是什么
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机启动和运行过程中,转子的转速与定子产生的旋转磁场
    的头像 发表于 10-22 09:17 628次阅读
    同步电动机的主要结构跟原理有哪些?
    同步电动机是一种工业和电力系统中广泛应用的电动机类型。它主要依靠电磁感应原理,将电能转换为机械能。同步电动机的主要结构和原理如下: 主要结构 同步
    的头像 发表于 10-22 09:14 473次阅读
    同步电动机应用原理是什么?有哪些特点?
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机工业和电力系统中有着广泛的应用,如发电机、大型驱
    的头像 发表于 10-21 14:30 391次阅读
    同步电动机控制策略的方法是什么?
    引言 同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与交流电源的频率保持恒定的比例关系。这种电动机具有结构简单、运行稳定、效率高等优点,因此工业领域得到了广泛应用。为了实现对
    的头像 发表于 10-21 14:11 263次阅读
    转速不随负载变化的是什么电动机
    转速不随负载变化的是 同步电动机同步电动机的转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,其转速与负载的大小无关,因此被称为恒转速电动机。具体来说,
    的头像 发表于 08-23 16:01 765次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机区别在哪里
    变频器控制的异步电动机与普通异步电动机在结构上存在显著差异,这些差异主要是为了适应由变频器提供的电源特性,确保电机能够
    的头像 发表于 08-22 11:00 571次阅读
    永磁同步电动机的结构与工作方式
    永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)作为一种高效、节能的电动机类型,现代工业、交通、家电等领域得到了广泛应用。其独特的结构和工作方式
    的头像 发表于 06-21 11:15 1071次阅读
    PLC和变频器如何控制电动机
    现代工业自动化领域中,电动机作为动力源,其运行状态的调控至关重要。而PLC(可编程逻辑控制)与变频器的结合,为实现电动机的高效、精准控制
    的头像 发表于 06-12 14:43 1183次阅读
    变频器电动机有什么区别
    工业生产和自动化控制领域,变频器电动机是两个不可或缺的设备。它们各自在电力系统中扮演着重要的角色,但功能和用途却大相径庭。本文将从多个方面详细阐述变频器
    的头像 发表于 05-29 15:31 1285次阅读
    同步变频与异步变频调速电动机有哪些区别?
          异步变频调速电动机是由普通异步电动机派生而来的,由于要适应变频器输出电源 的特性,电动机
    的头像 发表于 04-02 08:42 564次阅读
    变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
    ?       通常的电动机是按50Hz频率设计制造的,其额定转矩也是在此电压范围内给出的。因此,额定频率之下的调速称为恒转矩调速。变频器输出频率大于50Hz时,电动机产生的转矩要以
    的头像 发表于 03-26 08:44 4025次阅读
    ​<b class='flag-5'>变频器</b>调速到大于 50Hz频率时,<b class='flag-5'>电动机</b>的输出转矩将如何变化?如何改善<b class='flag-5'>变频</b>调速系统<b class='flag-5'>电动机</b>的输出转矩?
