U6773H是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关电源芯片,可提供高精度恒压和恒流输出性能,绿色环保!
开关电源芯片U6773H主要特点:
&集成 650V MOSFET
&高效率准谐振工作模式
&±5% 恒流、恒压精度
&待机功耗 <70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
FB 短路保护
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
&封装形式 SOP-7/DIP-7
开关电源芯片U6773H脚位描述:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 FB I系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC 模式输出电流控制
3 CC I 恒流控制功能管脚,需在CC与GND之间连接电容。
4 CS I 电流采样输入管脚
5,6 Drain I 内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
开关电源芯片U6773H在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片利用恒流环实现准谐振控制。采用U6773H可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
审核编辑:刘清
MOSFET
144文章
7080浏览量
212661 -
OTP
4文章
183浏览量
47098 -
开关电源芯片
5文章
213浏览量
23785 -
OCP
76浏览量
16393 -
VDD
1文章
311浏览量
33098
原文标题:高精度恒压和恒流输出的开关电源芯片U6773H
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
