德州仪器近期发布了低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器 IWRL6432 和 AWRL6432。基于雷达的传感器集成电路 (IC) 得益于其远距离探测能力、高运动灵敏度和隐私保护的特性,成为一种常用的传感技术。凭借其高精度,雷达传感器广泛的应用在在汽车和工业市场中,例如盲点检测、碰撞检测、人员存在和运动检测等应用。
2 月 8 日消息,德州仪器近期发布了低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器 IWRL6432 和 AWRL6432。基于雷达的传感器集成电路 (IC) 得益于其远距离探测能力、高运动灵敏度和隐私保护的特性,成为一种常用的传感技术。凭借其高精度,雷达传感器广泛的应用在在汽车和工业市场中,例如盲点检测、碰撞检测、人员存在和运动检测等应用。
近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器取代了 24GHz 雷达传感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷达频段还支持了多种新的应用,例如车辆中的儿童存在检测和医院中的老年人跌倒检测。
德州仪器发布低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器
德州仪器称 IWRL6432 和 AWRL6432 等新型雷达传感器因采用低功耗架构使得功耗更低,可以支持在工业、个人电子产品和汽车应用中使用雷达。低功耗雷达内置休眠模式和提供高效的运行占空比,能够让传感系统检测到运动,并智能地决定采取行动的时机,其功耗预算在 5mW 以内。这些特点能够让高性能雷达传感应用于电池供电的应用和线路功率有限的应用。
IWRL6432 和 AWRL6432 等新型雷达传感器支持深度睡眠模式,在较低占空比下的平均功耗仅为 2mW 至 5mW。支持的应用的示例包括:
运动和存在检测,实现家庭和办公环境安全。
智能恒温器和暖通空调系统,通过检测人员占有率实现自动气温控制。
割草机、吸尘器和服务机器人,即使在黑暗中也能感知小物体,并通过更高的效率为用户提供更多的舒适度。
通过集成小型 60GHz 雷达传感器,笔记本电脑现在可以感知旁观者的存在。电视机可以检测人的存在并自动开机,还可以检测手势并提供个性化的用户体验。健身设备和智能手表可以估算心率和呼吸频率,提供健康相关信息,使人们采用更健康的生活方式。
从 2025 年开始,欧盟新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 将对能够在车辆停车后感知和提醒有儿童留在车内的车辆给予更高评分。低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器可以帮助汽车原始设备制造商(OEM)满足 Euro NCAP 等法规要求,同时可以通过扩展单个传感器实现多功能来优化传感器系统的总成本。
高性能 60GHz 雷达传感器因其检测灵敏度和运动分类能力,在车内应用中具有良好表现。但它们需要满足超低功耗要求,才能取代当今通常用于入侵检测的超声波传感器。
使用 60GHz 雷达传感器进行持续车内监控的示意图
审核编辑:刘清
传感器
2551文章
51085浏览量
753448 -
集成电路
5388文章
11544浏览量
361784 -
传感技术
4文章
530浏览量
46311 -
毫米波雷达
107文章
1043浏览量
64356
原文标题:德州仪器发布低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
