英飞凌推出PQFN封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET
jf_47150376 来源:jf_47150376 作者:jf_47150376 2023-02-16 16:27 次阅读
英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、
未来电力电子系统的设计将持续推进,以实现最高水平的性能和功率密度。为顺应这一发展趋势,英飞凌科技有限公司推出了全新的3.3 x 3.3 mm² PQFN 封装的源极底置功率MOSFET,电压范围涵盖25-150 V,并且有底部散热(BSC)和双面散热(DSC)两种不同的结构。该新产品系列在半导体器件级层面做出了重要的性能改进,为DC-DC功率转换提供了极具吸引力的解决方案,同时也为服务器、通信、OR-ing、电池保护、电动工具以及充电器应用的系统创新开辟了新的可能性。
该新产品系列采用了英飞凌最新的MOSFET产品技术和领先的封装技术,将系统性能提升至新的水平。在源极底置(SD)封装内部,MOSFET晶圆的源极触点被翻转、并朝向封装的足底一侧,然后焊接到PCB上。此外,该封装内部在芯片顶部还有一个改进的漏极铜夹片设计,实现了市场领先的芯片/封装面积比。
随着系统尺寸的持续变小,降低功率损耗和改进散热这两个关键因素变得至关重要。与当前市面上领先的PQFN 3.3 x 3.3 mm² 漏极底置封装的器件相比,英飞凌新产品系列的导通电阻(RDS(on))大幅降低了25%。英飞凌双面散热、PQFN封装、OptiMOS™源极底置功率MOSFET可提供一个增强的热界面,将功率损耗从开关器件传导至散热器。双面散热的结构能够以最直接的方式将功率开关连接至散热器,其功耗能力与底部散热、源极底置功率MOSFET相比提高了三倍。
该新产品系列提供了两种不同的引脚排列形式,为PCB布线提供了极大的灵活性。采用传统标准门极布局的引脚排列形式可实现快速、简单地修改现有的漏极底置设计;而采用门极居中布局的引脚排列形式为多个器件并联提供了新的可能性,并且可以最大限度地缩短驱动芯片与门极之间的走线距离。采用PQFN 3.3 x 3.3 mm²封装的新一代25-150 V OptiMOS™源极底置功率MOSFET具备优异的连续电流能力,最高可达298A,可以实现最高的系统性能。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • MOSFET
  • 封装
    汽车48V、AI数据中心驱动,英飞凌OptiMOS 7系列器件解析
    英飞凌OptiMOS 7系列产品。   官网产品列表 来源:英飞凌 OptiMOS系列是英飞凌面向中低压领域的产品,产品覆盖10
    的头像 发表于 02-27 00:58 1439次阅读
    汽车48<b class='flag-5'>V</b>、AI数据中心驱动,<b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>OptiMOS</b> 7系列器件解析
    瞻芯电子推出采用TC3Pak封装的1200V SiC MOSFET
    为了满足高密度的功率变换的需求,瞻芯电子推出2款新型TC3Pak(Topside Cooling D3Pak)顶部散热型、表面贴封装1200V
    的头像 发表于 11-27 14:58 623次阅读
    瞻芯电子<b class='flag-5'>推出</b>采用TC3Pak<b class='flag-5'>封装</b>的1200<b class='flag-5'>V</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    英飞凌推出CoolSi肖特基二管2000V G5
    在当今快速发展的工业应用中,追求更低功率损耗与更高功率水平已成为行业共识。为了满足这一迫切需求,全球功率系统和物联网领域的领军企业英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码
    的头像 发表于 10-29 11:34 482次阅读
    新品 | 采用OptiMOS™ 6功率MOSFET的模块化半桥功率
    新品采用OptiMOS6功率MOSFET的模块化半桥功率板该套件功率板模块采用OptiMOS6
    的头像 发表于 10-24 08:03 596次阅读
    新品 | 采用<b class='flag-5'>OptiMOS</b>™ 6<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的模块化半桥<b class='flag-5'>功率</b>板
    英飞凌发布新型模块化半桥功率
    近日,英飞凌正式发布了采用OptiMOS™ 6功率MOSFET的模块化半桥功率板。这款功率板模块
    的头像 发表于 10-23 17:27 640次阅读
    最近推出了JFE150,这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET
    8nV/rtHz 在较低漏电压下,栅极电流(最大值)为 10pA。栅极电流在大约 5V VDS 以上时为零,这会产生8fA/rtHz 的输入电流噪声 40V
    发表于 10-09 09:13
    英飞凌推出600V CoolMOS 8 SJ MOSFET系列
    英飞凌再次引领行业潮流,最新推出的600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,以其卓越的技术创新和卓越性价比,在全球范围内树立了高压超级结
    的头像 发表于 09-03 14:50 663次阅读
    新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率
    ,在40 V 产品组合中新增了采用稳健且无铅封装的器件,并且推出了80 V和100 V型号的OptiMO
    发表于 06-18 17:51 775次阅读
     新型<b class='flag-5'>OptiMOS</b> 7 <b class='flag-5'>MOSFET</b>改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率
    英飞凌推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC MOSFET 2000V
    英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC™ MOSFET 2000
    的头像 发表于 05-24 10:13 1233次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>推出</b>采用TO-247PLUS-4-HCC<b class='flag-5'>封装</b>的全新CoolSiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> 2000<b class='flag-5'>V</b>
    强茂推出最新的60V、100V150V车规级MOSFET
    强茂推出最新的60V、100V150V车规级MOSFET,此系列专为汽车和工业电力系统设计提供优异性能和效率。
    的头像 发表于 05-23 11:42 1504次阅读
    强茂<b class='flag-5'>推出</b>最新的60<b class='flag-5'>V</b>、100<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>150V</b>车规级<b class='flag-5'>MOSFET</b>
    英飞凌推出新型SSO10T TSC顶部冷却封装
    英飞凌科技近日发布了一款采用OptiMOSMOSFET技术的SSO10T TSC封装。这款封装凭借其独特的顶部直接冷却技术,为汽车电子控
    的头像 发表于 05-07 15:10 778次阅读
    英飞凌推出80 V MOSFET OptiMOS 7
    英飞凌科技近日推出了其最新的OptiMOS™ 7 80 V系列首款产品——IAUCN08S7N013。这款MOSFET技术不仅显著提升了
    的头像 发表于 05-07 15:08 816次阅读
    英飞凌技术公司推出全新的OptiMOS™ 6 200 V MOSFET系列产品
    随着英飞凌技术公司推出全新的OptiMOS™ 6 200 V MOSFET系列产品,电机驱动应用领域得到了显著的推进。
    的头像 发表于 04-17 11:08 767次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>技术公司<b class='flag-5'>推出</b>全新的<b class='flag-5'>OptiMOS</b>™ 6 200 <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>系列产品
    英飞凌为汽车应用推出业内导通电阻最低的 80 V MOSFET OptiMOS™ 7
      【 2024 年 4 月 15 日 , 德国慕尼黑 讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出其最新先进功率MOSFET 技术——
    发表于 04-16 09:58 4805次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>为汽车应用<b class='flag-5'>推出</b>业内导通电阻最低的 80 <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>OptiMOS</b>™ 7
    英飞凌推出新一代OptiMOSMOSFET技术封装
    全球半导体行业的领导者英飞凌科技股份公司宣布推出一款新型封装——SSO10T TSC,该封装基于其先进的OptiMOS
    的头像 发表于 04-15 15:49 580次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>推出</b>新一代<b class='flag-5'>OptiMOS</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术<b class='flag-5'>封装</b>
