接触过单片机的朋友都会对流水灯有了解,那时我们是用单片机来制作的,但是你如果单纯做个流水灯,选择使用单片机来做的话未免有些资源的浪费,今天就教给大家一个不用单片机就可以交替闪烁的心形跑马灯。怎么制作的呢?来看一下原理图
流水灯原理图由这个原理图可以看出我们使用的元件有电阻、电容、LED灯、三极管就这些常用的元件就可以了。—电路一点通至于能够闪烁的原理呢也不难理解,三极管在电路中充当开关的作用,通上电后最左边的LED由于三极管最先被导通,从而最先被点亮,集电极串联一个电容连接到下一个三极管,当电容充电后把后一个三极管导通,导致后一个LED灯点亮,而由于后一个三极管导通又会引起前一个三极管截止,造成前一个LED熄灭,以次类推循环,这样就形成了这三类LED灯轮流被点亮,通过改变电容的大小还可以改变跑马灯闪烁的时间。讲完原理后就准备下材料吧
找到材料之后接下来就是按照原理图把应该连接的部分进行电气连接,大家在焊接的时候,最好把这些元件焊接到洞洞板上或者说在面包板上进行连接也行,如果单纯进行连接的话,会很乱,故障也难排查,而且容易失败,这几天给大家介绍几个小制作基本上都用到了洞洞板,也把我仅有的几个洞洞板给消耗完了,如果不用洞洞板直接焊接是很乱的,看下焊接图你就知道了
是不是看起来非常乱,确实是这样,再来看一张以前打印的PCB
打成PCB板的看起来是不是好多了,把它设计成心形就更好看了。可能有人不理解了为什么原理图中的跑马灯的制作是三个LED灯,而到变成那么多了,其实不管LED灯再多原理都是一样的,那个原理图可以说是单位电路,我们需要多加LED无外乎在原先有LED的地方再多并联几个LED,这样就能做成上图中的心形。这种制作方法,简单,材料好找又不需要单片机基础,可以说只要你想做就能做出来,还不赶快制作一个。
审核编辑:汤梓红
原理图
1308文章
6378浏览量
236869 -
单片机
6053文章
44748浏览量
642373 -
led灯
22文章
1593浏览量
108912 -
流水灯
21文章
433浏览量
60040 -
跑马灯
5文章
117浏览量
35015
原文标题:单片机控制轮流交替闪烁跑马灯设计(原理图)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单片机跑马灯实验
代码控制开发板LED:STM32跑马灯试验
MCS-51单片机控制跑马灯的三种方法
交替闪烁8个LED灯和LED二进制加法显示与流水灯跑马灯的设计程序
