SIP网络音频模块介绍
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-02-16 09:34 次阅读
模块结构
锐科达 SIP网络音频模块 矿井求助对讲音频模块
SV-2101VP/ SV-2103VP使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。
为了更简单使用, SV-2101VP/ SV-2103VP采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
三、功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 5~12V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
产品选型
1. ** SV-2101VP** / ** SV-2103VP****系列模块型号列表**
SV-2101VP/ SV-2103VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下
播放 对讲 组播 对讲录播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口
SV-2101VP X
SV-2103VP
2. 其他兼容模块型号列表
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
播放 对讲 组播 对讲录播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口 2×15W功放
SV-2401VP X
SV-2403VP
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
SV-2701VP X
SV-2703VP
除此之外,如果需要其他规格的音频模组,可以另外订货。
七、应用场景
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听), SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲等功能。
1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
2. 对讲应用
网络音频设备可以用在一个双向SIP对讲系统中。
SV-2103VP网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2103VP网络音频模块也可以作为SIP对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
  • SiP
    SiP
  • 音频模块
    IP矿用电话模块SIP2801V/SIP2803V
    SIP2801V/SIP2803V系列模块是广州新悦网络设备有限公司设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输
    发表于 11-29 14:16 0次下载
    IP矿用电话网关模块SIP2804T中文手册
    广州新悦网络设备精心设计的SIP2804T模块,是一款专为井下环境打造的矿用IP音频网关模块,集SIP
    发表于 11-29 14:15 0次下载
    SIP网络音频播放模块网络音频播放模组 集成sip音柱 sip号角 sip吸顶喇叭 sip音箱
    模块介绍 SV-2401VP网络音频模块是一款通用的独立SIP
    的头像 发表于 05-09 09:29 718次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b>播放<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b>播放模组 集成<b class='flag-5'>sip</b>音柱 <b class='flag-5'>sip</b>号角 <b class='flag-5'>sip</b>吸顶喇叭 <b class='flag-5'>sip</b>音箱
    SIP-7035 隧道广播功率放大器 校园网络广播功放sip定压功放
    SIP-7035 隧道广播功率放大器校园网络广播功放sip定压 功放 ·产品介绍 SIP - 7035 是我司的一款合并式定压功放,支持标准
    的头像 发表于 04-19 08:59 629次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b>-7035 隧道广播功率放大器 校园<b class='flag-5'>网络</b>广播功放<b class='flag-5'>sip</b>定压功放
    SIP-7035 隧道广播功率放大器 sip定压功放 校园网络广播功放
    音源输入和 6 . 35 mm接口的麦克风输入,可以输入本地音源,播放来自网络与本地的音频。同时配置 5 个音量调节旋钮,作为播放音量调节使用。SIP- 7035 支持 100 V定压输出和 4 Ω定
    的头像 发表于 04-19 08:52 671次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b>-7035 隧道广播功率放大器 <b class='flag-5'>sip</b>定压功放 校园<b class='flag-5'>网络</b>广播功放
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-6002TP模块是我司的一款壁挂式
    的头像 发表于 03-22 10:26 466次阅读
    SV-6002TP <b class='flag-5'>网络</b>对讲求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b>对讲终端<b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出 一、描述 SV-6005TP
    的头像 发表于 03-22 10:25 461次阅读
    SV-6005TP 双键<b class='flag-5'>网络</b>对讲求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b>对讲终端<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电 带功放输出
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块 ·产品介绍 SV - 7035 VP
    的头像 发表于 03-21 10:59 453次阅读
    SV-7035VP播放<b class='flag-5'>模块</b>通用型播放终端SV-7035VP-<b class='flag-5'>SIP</b> <b class='flag-5'>网络</b>通用型播放功放<b class='flag-5'>模块</b>
    新悦SIP2801VIP矿用电话模块
    SIP2801V矿用音频模块是一款集成先进通信技术的多功能设备,专为矿山环境而设计。SIP2800V系列音频
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    SV-7101VP壁挂式网络SIP播放解码器
    输出到外接功放,可实现广播播放功能。SV-7101VP作为网络SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。 SV-7101VP是一款SIP
    的头像 发表于 02-23 09:01 377次阅读
    SV-7101VP壁挂式<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>SIP</b>播放解码器
    Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭
    自带放大器播放网络音频,扬声器输出功率高达30W,还支持设置最多10个组播优先区域,可作为广播终端使用。! SV-7044VP设备仅有SIP网络播放功能,是一款带功放输出的简易
    的头像 发表于 02-22 14:54 565次阅读
    <b class='flag-5'>Sip</b><b class='flag-5'>网络</b>广播号角,<b class='flag-5'>sip</b>广播系统公共广播系统有源喇叭
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机 矿井通信sip调度话筒 SV-8003VP是一款SIP桌面式对讲主机,具有10/10
    的头像 发表于 02-02 08:41 505次阅读
    SV-8003VP对讲广播<b class='flag-5'>SIP</b>协议<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>SIP</b>话筒主机
    新款高性能网络音频模块SV-2400V系列模块介绍
    SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM处理器及专
    的头像 发表于 01-31 16:24 391次阅读
    新款高性能<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b>SV-2400V系列<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机
    SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机 一、 描述 SIP-8003是我司的一款[
    的头像 发表于 01-19 13:39 471次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b>-8003V <b class='flag-5'>sip</b><b class='flag-5'>网络</b>话筒主机<b class='flag-5'>SIP</b>桌面式对讲广播主机
    SIP-2401VP SIP号角音柱音箱解码poe广播播放核心板
    SIP-2401VP [SIP音频广播模块]SIP-2401VP SIP号角音柱音箱解码poe广
    的头像 发表于 01-11 09:54 410次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b>-2401VP <b class='flag-5'>SIP</b>号角音柱音箱解码poe广播播放核心板
