什么是DMX512
DMX512协议是由美国舞台灯光协会(USITT)提出了一种数据调光协议,它给出了一种灯光控制器与灯具设备之间通信的协议标准,因其在1990年提出,所以协议的全称是USITTDMX512(1990)。
该协议的提出为使用数字信号控制灯光设备提供了一个良好的标准。
与其他协议相比,DMX512协议具有以下特点
(1)信号是基于差分电压进行传输的,抗干扰能力强;
(2)采用RS-485总线收发器,信号可以进行长距离传输;
(3)数据刷新快,不论调光器的输出是否需要改变,主机都必须发送控制信号,数据帧与数据帧之间的时间小于1s,如果调光器在1s内没有收到新的数据帧,便可知数据已经丢失;
(4)实现简单,不需要专门的硬件设备支持。
由此可见,DMX512作为一个数字调光协议,在应用过程中,能够对舞台、剧场、演播室等场所的调光器及其他的控制设备进行数字控制,适用于一点多点的主从式控制系统,其互连形式采用了多点总线结构,不存在信息通路阻塞问题,其连线简单,可靠性高。
泽耀A01-DMX2G4M20是一款2400-2520MHz,100mW,具有高稳定性,工业级的DMX512舞台灯控协议模块。
采用射频芯片SI24R1设计开发。模块具有传输稳定、速度快、距离远、邻道干扰小的特点。模块具有按键调节地址或者信道的功能,同时有指示灯指示当前的信道。
一、16组ID可选
模块上有一个按键和两个指示灯,其中较大的指示灯为RGB指示灯。通过短按按键可以切换不同的设备ID不同的设备ID使用小指示灯和RGB指示灯组合表示其中颜色和ID的定义如下表所示。
二、支持标准dmx512协议和1536字节扩展协议
协议特点
①信号是基于差分电压进行传输的,抗干扰能力强;
②采用RS-485总线收发器,信号可以进行长距离传输;
③数据刷新快,不论调光器的输出是否需要改变,主机都必须发送控制信号,数据帧与数据帧之间的时间小于1s如果调光器在1s内没收到新的数据帧,便知数据已经丢失;
④实现简单,不需要专门的硬件设备支持。
三、AT指令控制
AT命令通过模块的A/B两线来通信。使用AT命令时使用USB转RS485连接模块。波特率为250kbps,两位停止位,无校验。
四、两级速率模式
设置高空速时,传输速率会变快,但通信距离会缩短。
五、4级功率可调
发射功率可用软件设置功率调低,设备功耗也随之降低。
审核编辑 :李倩
控制器
112文章
16444浏览量
179314 -
总线
10文章
2900浏览量
88347 -
DMX512
17文章
65浏览量
19691
原文标题:想做灯控的看过来,DMX512还可以这样无线改造!
文章出处:【微信号:物联网应用找泽耀,微信公众号:物联网应用找泽耀】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
