为什么要用锡线?为什么镀锡线在螺钉端子中会松动?
线束世界 来源:线束世界 2023-02-16 09:35 次阅读
有镀锡线在螺丝接线端子中松动的问题吗?许多公司和制造商采用浸焊线端的做法,但这会导致连接松动。除了确保所有螺丝都拧紧到正确的扭矩规格外,本文档还阐明了镀锡线松动的原因。
放弃镀锡并探索其他方法来准备裸线可以节省时间和重新拧紧连接的麻烦。
为什么要用锡线?
多股铜线通常通过螺丝式接线端子连接到 PCB 或其他设备。“镀锡”是一种在剥皮后的电线上涂上一层薄薄的锡化合物的做法。但是,与螺钉式接线端子一起使用时,会出现电线松动的相关问题。
镀锡的一个常见原因是防止线束在连接到端接点时磨损。例如,将绞合线推入螺钉型接线盒的笼子时可能会很乏味。在这种情况下,线束可能无法完全推入笼中,从而导致短路。如果频繁地从其端接点安装和移除电线,则电线会变得越来越难以使用。镀锡似乎是一个很好的解决方案。
为什么镀锡线在螺钉端子中会松动?
根本原因:
问题的根源在于电线镀锡时,锡材料流入电线的铜支架之间的狭小空间。这使得铜线和锡变成了固体材料。
一旦电线插入接线盒,笼子关闭并夹在镀锡电线上,锡/电线块就会被压缩并改变形状。这样做时,锡可能会断裂并导致线股彼此拉开,从而产生空隙(图 1)。本质上,当电线被拧紧时,它会分开锡,从而开始松开电线。虽然电线最初可能是固定的,但正常操作可能会导致电线变松。
图 1. 压碎焊料开裂。
操作和热膨胀
在运行期间,随着环境升温和/或电流流过电线,电线会升温和冷却。随着电线温度升高,热膨胀可能是导致端接松动的罪魁祸首。电线和锡材料中的较高温度导致它们各自中的金属自然膨胀并占据更大的体积。然而,材料特性(热膨胀系数)导致不同的金属膨胀不同的量。在这种情况下,锡材料比铜保持架膨胀得更多(图 2)。
随着金属冷却,它们会收缩并占据较小的体积。膨胀和收缩会导致镀锡线的形状发生轻微变化,不再能正确夹持在保持架和压板之间(图 3)。
图 2. 焊料的热膨胀。
图 3. 冷却和连接松动
其他常见误解
镀锡线会增加耐腐蚀性:
是的,但是当镀锡线在端子中被压缩时,锡会分开,因此连接可能不再是气密的。裸线绞线将形成更好的气密连接,并且可以成为减少腐蚀的更有效方法。
镀锡线仍然适合接线端子:
在某些情况下,添加的材料会阻止电线正确安装在块中。添加锡会使电线比接线端子的额定尺寸大。这将防止端子正确闭合/夹在电线上。
最后的想法
综合考虑,镀锡线可能是螺钉接线端子连接松动的原因。虽然镀锡确实有好处,但有更好的替代品可以让您避免因端接松动而头疼的问题。一个很好的替代方法是使用套圈并确保将螺钉拧紧到正确的规格。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
原文标题:干货 | 镀锡线的问题
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #热门推荐 1571端子线 #端子线
    S端子线线
    东莞市天则电子有限公司
    发布于 :2024年08月09日 15:40:33
    #端子线 线材生产加工流程,裁线、打端子、尾端粘。专业生产各种线材、端子线 漆包线 #天则电子
    S端子线线
    东莞市天则电子有限公司
    发布于 :2024年08月09日 15:55:14
    端子线的用途及应用!
    镀锡软铜丝,来提升电缆的抗干扰,防杂音的能力。它具有轻、薄、短、小和品种、规格多及绝缘、安全性能好等长处。端子线的结构详解,现代电器装备中,几近无处在。c.1-3芯耐热pvc绝缘横
    发表于 09-12 15:36
    端子线的用途及应用
    发表于 09-19 14:23
    汽车端子线保护套管的使用 能够减少端子线的磨损
    使用端子线检测仪对汽车端子线进行检测,对于汽车端子线的检修是很有帮助的。由于汽车
    发表于 12-28 09:27
    低压断路器镀锡铜编织线软连接
    、铜编织带、镀锡铜编织线镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,根据客户要求,柔
    发表于 06-29 11:43
    端子焊接铜绞线,裸铜镀锡铜导线压接工艺
    `东莞市雅杰电子材料有限公司铜绞线一体化软连接铜绞线熔压端子软铜绞线镀锡铜绞线TJRX与裸铜绞
    发表于 09-07 19:24
    50平方镀锡铜绞线,防氧化接地镀锡铜绞线
    `镀锡铜绞线软连接中间采用镀锡铜绞线作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求
    发表于 11-17 17:44
    PCB走线镀锡
    电路板PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力,通常是PCB走线上镀锡(或叫上),下面以
    发表于 10-31 15:00 0次下载
    PCB走<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>镀锡</b>
    端子线是什么,优质的端子线有什么特征
    电器使用性能不稳定,所以这一点是我们选购时必须注意的。下面我们来了解下优质的端子线是怎样的 1、表面光滑、无黑线、无乱线、无麻点、无氧化、无打花、无刮伤碰伤、 无镀锡不良(粘
    的头像 发表于 01-06 11:42 6955次阅读
    端子线加工中出现的一些不好因素的原因是什么
    端子线加工中会经常出现一些不好的因素,而造成这些不好因素的主要原因是加工的细节方面没处理好,其实这些细节方面是可以做好的,下面聚飞电子针对这个问题分享一些小知识!  1、
    的头像 发表于 01-10 10:30 3409次阅读
    灿达HR A12514线端连接金属镀锡端子电子电器连接器
    灿达HR A12514线端连接金属镀锡端子 电子电器连接器产品图免费下载。
    发表于 03-28 15:43 5次下载
    端子线加工后测试接线端子的原因是什么?
    端子线要用于电子设备内部电路之间的连接。端子线可以电器内部传递电流和信号,保证电子设备的正常
    的头像 发表于 12-15 15:37 1078次阅读
    如何选购优质的端子线,有什么特点?
    线表面无黑线、杂丝、凹坑、氧化、划痕、擦伤、镀锡(粘、漏)、斜线、手缝、手印。购买的时候,我们可以先通过外观来判断终端线厂家的工艺。如
    的头像 发表于 01-03 16:08 1806次阅读
    如何选购优质的<b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>线</b>,有什么特点?
    如何分辨线的质量?
    的裂纹和毛刺,通常为银白色。如果线表面存在氧化物或者锈斑的迹象,那么这就是劣质的线使用过程中会
    的头像 发表于 04-25 09:37 1206次阅读
    如何分辨<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>线</b>的质量?
