平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式-所谓Buck(降压、非绝缘)方式
吴湛 来源:qwer110110 作者:qwer110110 2023-02-16 09:47 次阅读
图 25:Buck方式(连续模式时)
Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。和先前提到的正激方式相比,由于未使用变压器,一次侧和二次侧并未绝缘。不需绝缘时,以不使用变压器的本方式最为简单。Buck方式不必设定变压器调整电压,只要利用MOSFET控制,就可以决定输出电压。因此,未必会需要来自于二次侧的反馈。(省略图)。
图 26
Buck方式的特征是电路构造简单。此外,组成小功率的电源电路时,成本也比反激式更有竞争力。因此,常使用在家电产品的微控制器电源上。但是由于不必通过变压器,流向开关元件的电流比采用反激方式的同等输出功率还大,只适用于小功率输出,而无法用于大功率输出上。
图27:Buck方式各部的波形
模式几乎和正激方式相同。只是去掉正激方式的变压器,将D1换成MOSFET。MOSFET为ON时,电流经过电感流向负载端,同时电感也蓄积电能。此时,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。
图 28
AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接变压器方式,进而提升效率。不过,自AC输入的效率,仍不及于采用开关方式的AC/DC转换构造。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • BUCK
  • DC
    DC
    AC/DC基础:所谓线性稳压器
    之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑DC)-[选项:稳定
    发表于 04-04 10:18 886次阅读
    注意!平滑DC/DC 转换(稳定)方式
    -稳定DC)进行转换。在本项则是说明各方式中,经由前文的蓝色部分的整流/平滑,所生成得
    发表于 02-14 15:40
    AC/DC隔离型降压转换器的设计案例概要
    本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC
    发表于 11-27 17:04
    平滑DC/DC转换(稳定)的Buck方式
    图 25:Buck方式(连续模式时)Buck降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的
    发表于 11-28 14:19
    平滑DC/DC转换(稳定)正激方式
    的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使
    发表于 11-28 14:19
    平滑DC/DC转换(稳定)开关式和线性方式
    发表于 11-28 14:21
    平滑DC/DC转换(稳定)方式的线性稳压器
    。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换器时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC
    发表于 11-28 14:23
    绝缘型反激式转换器的基础:开关方式的AC/DC转换
    ,如果DC输出电压设定值为12V,则就转换成12VDC。图片中省略了高频率AC电压的整流波形,但它是使用1个二极管的半波整流。整理AC转换DC
    发表于 11-30 11:36
    平滑DC/DC转换(稳定)方式
    控制,但噪声比PWM低且损耗也较小,因此部分应用会采用准谐振型。在AC/DC转换时,开关方式的AC/DC转换较常使用,还可以用变压器
    发表于 12-03 14:26
    DC/DC转换器:Buck方式的特征
    Buck降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在
    发表于 04-10 07:00
    图解正激和Buck AC/DC转换
    方式,但和反激方式一样,限用于必须绝缘等时候。关键要点:・较反激式复杂,但二次侧和二极管整流(异步)的DC/DC原理相同。・缓冲电路常出现在
    发表于 09-23 06:30
    DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
    先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压
    发表于 11-17 07:44
    浅谈AC/DC转换的线性稳压器
    的头像 发表于 04-08 18:11 3080次阅读
    浅谈AC/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>的线性稳压器
    平滑DC/DC转换(稳定)方式
    之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑DC)-以及采用开关方式
    的头像 发表于 02-15 16:12 841次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>
    平滑DC/DC转换(稳定)方式-所谓正激式
    正激方式是构造较简单,容易控制,非常普遍的方式之一。正激方式特征是输出功率比反激方式大,但必须加装电感和续流二极管(转流二极管:D2)。此外,和反激式相同,能利用光耦合器隔离二次侧的反
    发表于 02-15 16:12 356次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>-<b class='flag-5'>所谓</b>正激式
