三相不平衡电流的危害
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-02-16 09:51 次阅读
电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的,在城市民用电网及农用电网中由于大量单相负荷的存在,三相间的电流不平衡现象尤为严重。对于三相不平衡电流,除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。正因为找不到解决问题的有效办法,因此反而不被人们所重视,也很少有人进行研究。
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,会造成三相电压不平衡因而降低供电质量,甚至会影响电能表的精度而造成计量损失。
理论研究证明:在输出同样功率的情况下,三相电流平衡时变压器及线路的铜损小,也就是说:三相不平衡现象增加了变压器及线路的铜损。
1、不平衡电流对系统铜损的影响:
设某系统的三相线路及变压器绕组的总电阻为R。如果三相电流平衡,IA=100A,IB=100A,IC=100A,则总铜损=100*100R+100*100R+100*100R=30000R。
如果三相电流不平衡,IA=50A,IB=100A,IC=150A,则总铜损=50*50R+100*100R+150*150R=35000R,比平衡状态的铜损增加了17%。
在更为严重的状态下,如果IA=0A,IB=150A,IC=150A,则总铜损=150*150R+150*150R=45000R,比平衡状态的铜损增加了50%。
在严重的状态下,如果IA=0A,IB=0A,IC=300A,则总铜损=300*300R=90000R,比平衡状态的铜损增加了3倍。
2、不平衡电流对变压器的影响:
现有的10/0.4KV的低压配电变压器多为Yyn0接法三相三柱铁心的变压器。这种类型的变压器,当二次侧负荷不平衡且有零线电流时,零线电流即为零序电流,而在一次侧由于无中点引出线因此零序电流无法流通,故零序电流不能安匝平衡,对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗较大,零序电流使相电压的对称受到影响,中性点会偏移。
变压器
由计算得知,当零线电流为额定电流的25%时,中性点移位约为额定电压的7%。国标GB50052-95第6.08条规定: “当选用Yyn0结线组别的三相变压器, 其由单相不平衡负荷引起的电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其中一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”由于上述规定,限制了Yyn0结线配电变压器接用单相负荷的容量,也影响了变压器设备能力的充分利用。
并且,对三相三柱的磁路而言,零序磁通不能在磁路内成回路,必须在油箱壁及紧固件内形成回路,而油箱壁及紧固件内的磁通会产生较大的涡流损耗,因而使变压器的铁损增加。当零序电流过大导致零序磁通过大时,由于中性点漂移过大会引起某些相电压过高而导致铁心磁饱和,使铁损急剧增加,加上紧固件过热等因素,可能会发生任何一相电流均未过载而变压器却因局部过热而损坏的事故。
由于Yyn0结线组的配电变压器与的零序激磁阻抗较大,因此零线电流会造成较大的电压变化,形成比较严重的三相电压不平衡现象,不但影响单相用户,对三相用户的影响更大
审核编辑黄宇
  • 变压器
  • 电网
  • 三相不平衡
    电容器不平衡保护动作原因分析
    电容器不平衡保护动作的原因多种多样,主要包括以下几个方面: 1. 电容器组内部故障 电容量不平衡 :电容器组中的电容器由于老化、损坏或制造差异,可能导致三相电容量不平衡。当
    的头像 发表于 09-20 15:43 1821次阅读
    三相平衡零线电流大解决方法
    负载不平衡三相负载不平衡是导致零线电流大的最常见原因。当三相负载的功率或阻抗不匹配时,会导致电流在
    的头像 发表于 08-26 09:33 2263次阅读
    三相电流不平衡对电压影响大吗
    在现代电力系统中,三相交流电是最常见的供电方式。三相电流平衡是保证电力系统稳定运行的关键因素之一。然而,由于多种原因,三相电流可能会出现不平衡
    的头像 发表于 07-25 16:28 1833次阅读
    三相负载不平衡会引起零序电流
    会。三相负载不平衡是指在三相电力系统中,的负载电流不相等。这种情况在实际应用中是比较常见的
    的头像 发表于 07-25 16:26 1823次阅读
    不平衡电流和零序电流的区别是什么
    在电力系统中,电流平衡不平衡是影响电力系统稳定性和安全性的重要因素。不平衡电流和零序电流是两
    的头像 发表于 07-25 16:24 1846次阅读
    三相电流不平衡会产生零序电流
    会产生。在电力系统中,三相电流不平衡是一个常见的问题,它会导致许多不良后果,如设备过热、效率降低、电能损耗增加等。而零序电流则是电力系统中一种特殊的电流形式,它与
    的头像 发表于 07-25 16:22 1895次阅读
    软启动三相不平衡的解决办法有哪些
    软启动三相不平衡是指在软启动过程中,三相电动机的电流不平衡,导致电动机的运行效率降低,甚至可能引发电动机的损坏。针对这个问题,我们可以从多个
    的头像 发表于 07-02 09:40 3852次阅读
    软启动报三相电流不平衡怎么处理
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地降低电动机启动时的电流冲击,减少对电网和电动机的影响。然而,在实际应用中,软启动器有时会出现三相电流不平衡的问题,这会对电动机的正常运行和软启动
    的头像 发表于 06-18 11:44 5621次阅读
    电弧炉三相电流不平衡对补偿设备的损害
    电弧炉三相电流不平衡可能对补偿设备造成以下几种损害: 1、过载:当电弧炉三相电流不平衡时,某一电流
    的头像 发表于 06-04 14:25 579次阅读
    电弧炉<b class='flag-5'>三相电流</b><b class='flag-5'>不平衡</b>对补偿设备的损害
    三相四线负荷不平衡影响计量吗为什么
    三相四线负荷不平衡是指三相电源接线不平衡导致三相电流不相等的情况。负荷不平衡会对电力计量产生一定
    的头像 发表于 03-29 15:50 3096次阅读
    三相四线零线电流大于相线的原因
    三相电系统中,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流中,零线电流明显大于相线,导致电流
    的头像 发表于 03-28 09:22 4283次阅读
    三相平衡零线电流大解决方法有哪些
    三相平衡零线电流大是指在三相电路中,个相位的电流不平衡,导致中性线上的
    的头像 发表于 03-28 09:14 3606次阅读
    三相不平衡会造成零线带电吗为什么
    三相不平衡是指个相位的电压或电流不均衡。当三相不平衡存在时,会导致零线带电的情况发生。本文将详
    的头像 发表于 03-28 09:13 6523次阅读
    变压器三相电压不平衡原因怎样处
    随着电力系统的迅速发展,电力供应的可靠性和稳定性日益受到关注。在电力系统中,变压器是一种重要的电力设备,用于将高压电能转化为低压电能。然而,变压器在实际运行过程中,可能会遇到三相电压不平衡
    的头像 发表于 03-28 09:11 8049次阅读
    三相不平衡时要怎么保护电力电容器
    三相电力系统中出现不平衡时,保护电力电容器的措施主要包括以下几种方法: 不平衡电压保护(开口角形保护或零序电压保护) : 原理:利用电压互感器(PT)作为电容器组放电电阻时,互感器
    的头像 发表于 03-26 14:15 2279次阅读
    当<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>时要怎么保护电力电容器
