什么是电?
星星科技指导员 来源:KEMET 作者:KEMET 2023-02-16 09:53 次阅读
在许多自然现象中都可以观察到电。如果你曾经目睹过暴风雨中的闪电,或者被静电冲击,或者在地毯上摩擦袜子来电击你毫无戒心的弟弟,那么你已经在自然界中体验过电。更重要的是,从手指传递电击感的信号是电的,而解释大脑内部电击的神经元是电的。电就在我们身边,但人类只利用电力并控制它来完成任务不到200年。今天,当我们想到电力时,我们会想到我们利用它的方式,从灯泡到计算机再到电动汽车。
那么,它是什么?
电流是从高电位点到低电位点的电流。电流在电导体中的流动方式与水向动(从高势能点到低势能点)或水通过管道的方式(从高压点到低压点)相同。电势称为电压,因此在电路图中,高电位显示为正电压,低电位显示为等于或接近零的值。然后说电流从最高正电压电位点流向最低电压电位点。电路图中显示电池具有正极和负极,电流被描述为从正极流过电路,然后流回负极。这被称为常规电流理论。
关于传统电流理论的令人震惊的真相
传统的电流理论与电子的实际流动方式相反!本杰明·富兰克林根据他在18世纪中叶的电实验定义了传统的电流理论。他正确地识别了电流从一个带电位置(即具有过量的“电流体”)流向另一个位置(即,具有低于正常量的“电流”)。他当时不知道的是,电流是由电子携带的,所以多余的“电流”的积累实际上是负电荷。结果是,今天所有电路图仍然基于的传统电流理论是倒退的!
但这里有一个双重令人震惊的转折:没关系。事实证明,只要您始终如一地参考正负端子以及电流方向,所有电气图、电路和数学运算都完全正确。因此,今天,由于200多年的惯例以及电气工程的发展,将电路中从正向负的电流流列为可接受的标准。
电池如何安装?
电池是通过内部化学过程在其端子上产生一定量电压的设备,并且可以在一段时间内向连接的电路提供电流,直到其化学过程耗尽。电池就像一个加压的水箱,通过软管排入水池。流出的电流将根据水箱开口的大小、软管是否有任何泄漏以及软管对水流的阻力而变化。电流从中流出,直到它空了,油箱干了(或者电池没电了)。
电路设计意图
电力在电路中用于完成任务。电流可用于打开灯、运行电机或为计算机处理器供电。这些东西是电路的意图,它是您希望将电力的全部功率引导的地方。将电池想象成前面描述的水箱,从软管中流出的水转动水车。设置的目的是以一定的速度转动车轮,因此如果软管太小以至于车轮转动得不够快,这是一个设计问题,可能需要增加油箱高度。如果软管泄漏或未对准,以至于部分水不会撞击车轮,同样的事情。任何被限制或浪费的电流部分都需要调整设计的其他部分进行补偿。
电路损耗
与水车示例一样,电流可能会在电路中丢失或浪费。这些损耗是低效率的 - 不用于电路意图的电能或功率量。不转动车轮的水量,或者正在使用但不打开灯、运行电机或为处理器供电的电量。在电路中,ESR 和 DCR 等会导致效率低下——它们就像软管中的泄漏或堵塞一样。这些低效率的损失会导致您的电池耗尽得更快,或者您的电费更高。
更高效的电路
具有较低 ESR 和 DCR 特性的电气元件使电路更高效。它们允许来自电池或其他电源的更多电能被引导到电路的预期工作。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • ESR
    ESR
  • 电池
    挺好的模基础教程
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:48 编辑 挺好的模基础教程,可以下来看看哦、
    发表于 10-28 13:11
    发点小资料。(模、数
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:34 编辑 模的学习资料,比较经典。`
    发表于 09-11 23:39
    知识
    知识
    发表于 02-04 11:46
    资料http://v.youku.com/v_show/id_XMTg3NjcwNjA4.html
    发表于 10-30 13:11
    华为内部使用资料,模
    华为内部使用资料,模,一直在用,还不错
    发表于 11-18 11:56
    和数的区别
    先来简要了解模和数的区别:很多刚进入电子行业,自动化行业的人士对模似电子电路和数字电子电路存在一些疑惑,由其是刚进这行的人更是不明了,当然在接触变频器维修与维护时肯定要熟悉。所谓模似电子电路实际
    发表于 07-09 14:41
    技术资料分享
    学习数和模技术的小白 可以看看
    发表于 09-27 17:55
    与数的对比
    1晶体管 VS 二进制数模里面的二极管、三极管(开关状态)、晶闸管,分别对应数的二进制数0和1。2放大器 VS 乘法/移位器模里的放大器就是把信号放大N倍,对应数里面的乘法,当
    发表于 06-12 04:20
    【推荐】模电子书
    电子书链接:https://pan.baidu.com/s/16cWmXqTMUWH_GdvB8V_Pvg 提取码:7rur视频领取:硬件设计视频教程,含基础,模,三极管,mos管运放
    发表于 01-26 10:00
    什么是涌,涌的产生及危害
    什么是涌,涌的产生及危害 什么是涌   国际电工委员会IEC664-1(低电压系统中电器设备绝缘配合的一般要求)中定义:超过相
    发表于 03-05 15:17 1.1w次阅读
    的基础知识分享
    以前,村里有个小伙叫“模”,浓眉大眼,身高力壮,村里的大事小情都要找他。引得众多小mm纷纷拜倒在他脚下,那可真是风光无限。不料,好景不长,某天不知从哪里来了个叫“数”的帅哥,虽然没有八块腹肌
    的头像 发表于 10-29 08:29 5.7w次阅读
    芯是什么意思_芯和电池的区别
    芯指单个含有正、负极的电化学芯,一般不直接使用。区别于电池含有保护电路和外壳,可以直接使用。锂离子二次充电电池的组成是这样的:芯+保护电路板。充电电池去除保护电路板就是芯了。他
    的头像 发表于 07-31 17:21 8.3w次阅读
    三相变成两相怎么接线?
    在电工的日常工作中,有时要将三相转为二相来使用,以满足生产的需要,那么三相怎么转为两相的方法是什么,三相变两相
    的头像 发表于 03-02 09:42 9711次阅读
    三相<b class='flag-5'>电</b>变成两相<b class='flag-5'>电</b>怎么接线?
    为什么要测试芯片上下功能?芯片上和下功能测试的重要性
    为什么要测试芯片上下功能?芯片上和下功能测试的重要性  芯片上下功能测试是集成电路设计和制造过程中的一个重要环节。它是确保芯片在正常的上
    的头像 发表于 11-10 15:36 1574次阅读
    什么是两相和三相?三相和两相有什么区别?
    什么是两相和三相?三相和两相有什么区别? 两相和三相是电力系统中常见的两种供电方式。
    的头像 发表于 12-25 11:21 3449次阅读
