A780散热器PCB应用的设计优势
星星科技指导员 来源:KEMET 作者:KEMET 2023-02-16 10:03 次阅读
当应用需要极高的纹波电流时,可以使用散热器解决方案来保持空客A780使用寿命。
KEMET 的电解创新中心 (EIC) 分析了带有散热器端子的 A780 电容器的性能,预测了客户可能应用的行为。EIC建议在安装的电子设备上应用与PCB接触的散热器,如下所示:
图1 - KEMET A780安装示例
在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热器/散热器可以有效地冷却系统,从而提高纹波能力。电容器端子和散热器之间的PCB热阻应考虑客户对特定应用的热建模。
图 2 - 无对流的空气中的 PCB 热曲线和无强制冷却的铝制散热器板。(印刷电路板厚度1.6毫米;顶部金属化厚度100um;顶部金属化宽度对应于D10xL12 V片式电容器的端子位置;散热器厚度5mm)
改善 A780 寿命并允许更高纹波电流的方法
散热系统(散热器)的强制冷却降低了总热阻,从而降低了端子温度并改善了电容器的纹波电流能力。
图 3 - 带强制冷却的铝散热器板的 PCB 热配置文件(PCB 厚度 1.6mm;顶部金属化厚度100um;顶部金属化宽度对应于D10xL12 V片式电容器的端子位置;散热器厚度5mm)
PCB的热阻是散热途径总热阻的主要贡献者之一.多层PCB的热阻可以明显低于相同厚度的单层PCB.因此, 具有低热阻多层PCB的应用可以能够产生更高的纹波电流.换句话说,在相同的散热器温度下可以施加更高的电流,或者在相同的纹波电流下可以确保较低的终端温度。
图 4 - 带强制冷却的铝散热器板的多层 PCB 热配置文件(PCB 厚度 1.6mm;顶部金属化厚度100um;顶部金属化宽度对应于D10xL12 V片式电容器的端子位置;散热器厚度5mm)
应用示例 A780纹波电流能力测试
在纹波电流能力实验中,单层PCB的一侧组装在顶部金属化路径厚度上,总厚度为1.6mm,厚度为100μm。标准铝制散热器连接到PCB的另一侧,以确保电容器端子上的恒温。导热膏用于最小化界面热阻。
图5 - 纹波电流能力验证设置详细信息
请参阅附录中有关设置的更多详细信息。
终端温度用作基准点,用于固定条件并计算不同寿命值的纹波电流能力,如图6所示。
图6 - 使用散热器时的终端温度(TT)用作参考
如果终端温度为T,则可确保在指定纹波电流值下的使用寿命T不超过。
图 7 - 使用低热阻路径时,在终端温度 TT 和纹波电流 IAC 下的工作寿命
我拉克(2)对应于为每种情况指定的最大纹波电流,应在表 1 中查阅科美 A780 系列数据表。虚线对应于每种情况允许的最大纹波电流。例如,端子上的 135°C 不允许施加超过对应于 I 的纹波电流交流/我拉克(2)=1.2.
结论
如果安装在散热器 PCB 上,A780 系列电容器的纹波电流能力可以显著提高。在相同的热点温度下,散热器PCB可以达到更高的纹波电流,因为通过低热阻路径(端子到散热器)的散热效果更好。因此,两种条件下的工作寿命相等,因为它是热点温度的函数。例如,63V 100μF D10 x L12.2 V 片式混合电容器 (A780MS107M1JLAS030) 在 4 的环境温度下额定工作寿命为 000,125 小时oC 和纹波电流1.8 安培有效值用于常规印刷电路板安装.散热器 PCB 的额定电流为 2.6 A有效值纹波电流具有相同的使用寿命和终端温度。
审核编辑:郭婷
  • 电路板
  • 散热器
  • PCB
    PCB
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
    发表于 09-25 15:46
    热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
    散热器
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月03日 20:29:38
    IGBT模块散热器的应用
    IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。  ②
    发表于 06-19 11:20
    IGBT模块散热器介绍
    )特殊用途热管散热(传热)。  1.功率模块用热管散热器  适用范围:  〔1〕、通讯电源,中、小功率变频,电力开关设备等。〔2〕、大功率IGBT模块,SKIIP模块,整流模块等。
    发表于 06-19 13:52
    IGBT模块散热器的应用
    散热器的经验。鉴于强制风冷发展的瓶颈和突出优势,历经投入、攻关(大端面模具难题、大零件固定的可靠性、大平面加工的粗糙度、大平面加工的平面度、关键部位的结合、主体的强度等),近年在大功率电力电子散热器生产
    发表于 06-20 14:58
    IGBT模块散热器介绍
    RFM-DGDC-XXX RFM-DGDD-XXX  -------------  2.平板器件用热管散热器  适用范围:电力变频调速装置、整流装置、无功功率补偿装置、大功率电解电镀电源。 〔1〕、RZP系列 a
    发表于 12-12 21:01
    摩托罗拉A780手机电路原理图
    摩托罗拉A780手机电路原理图
    发表于 08-29 08:03 115次下载
    摩托罗拉<b class='flag-5'>A780</b>手机电路原理图
    摩托罗拉(Motorola) A780手机中文使用说明书
    摩托罗拉(Motorola)   A780手机中文使用说明书(用户手册)
    发表于 12-17 17:24 12次下载
    散热器散热方式
    散热器散热方式
    发表于 12-26 14:21 1095次阅读
    CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
    CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的
    发表于 04-27 10:20 2985次阅读
    ANDON散热器插座的优点
    结合了散热器散热特性和使用插座的优点,即避免设备暴露在高温焊料和被污染的清洗液中,能够轻松地将设备PCB从设备上取下,无需人工和脱焊风险。与热电制冷(TEC)不同,ANDON
    发表于 11-10 15:03 452次阅读
    格柏散热器PCB开源项目
    电子发烧友网站提供《格柏散热器PCB开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 09:23 0次下载
    格柏<b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>PCB</b>开源项目
    LTspice:对PCB散热器散热模型的SOAtherm支持
    通常,电路设计人员独立使用 LTspice SOAtherm-NMOS 符号来验证特定 MOSFET 的 SOA 是否适合给定应用;无需额外的散热器PCB散热模型。然而,在一些要求特别苛刻的应用中
    的头像 发表于 01-05 16:08 1896次阅读
    LTspice:对<b class='flag-5'>PCB</b>和<b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>散热</b>模型的SOAtherm支持
    一周新品推荐:A780系列混合铝聚合物电容器和MG24 开发套件
    Digi-Key Daily  短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— KEMET 的 A780系列混合铝聚合物电容器和Silicon Labs的MG24 开发套件。 1
    的头像 发表于 05-18 00:15 637次阅读
    一周新品推荐:<b class='flag-5'>A780</b>系列混合铝聚合物电容器和MG24 开发套件
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 1758次阅读
