通过无线电源实现无电池应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mark Vitunic 2023-02-16 10:15 次阅读
Mark Vitunic
无线电力传输 (WPT) 系统由气隙隔开的两部分组成:带有发射线圈的发射器 (Tx) 电路和带有接收线圈的接收器 (Rx) 电路(见图 1)。与典型的变压器系统非常相似,发射线圈中产生的交流电通过磁场在接收线圈中感应交流电。然而,与典型的变压器系统不同,初级(发射器)和次级(接收器)之间的耦合通常非常低。这是由于非磁性材料(空气)间隙造成的。
poYBAGPtkeKAIaJ6AAAvx4V0qTg060.png?h=270&hash=2C6EA7DECE980D5B7D0E63EC5DEC190A04565223&la=en&imgver=1
图1.无线电力传输系统。
目前使用的大多数无线电力传输应用都配置为无线电池充电器。可充电电池位于接收器侧,只要有发射器,就可以无线充电。充电完成后,当电池随后从充电器中取出时,可充电电池随后为最终应用供电。下游负载可以直接连接到电池,也可以通过 PowerPath™ 理想二极管间接连接到电池,也可以连接到集成在充电器 IC 中的电池供电稳压器的输出。在所有三种情况下(见图2),最终应用都可以在充电器上运行。
poYBAGPtkeSAaCbWAACi6TAjqBo636.png?h=270&hash=45F5274ECD89CFB903ECEDFDE9581B963750F03E&la=en&imgver=1
图2.无线 Rx 电池充电器,其下游负载连接到 a) 电池、b) PowerPath 理想二极管和 c) 稳压器输出。
但是,如果特定应用根本没有电池,而只需要在无线电源可用时提供稳定的电压轨,该怎么办?此类应用的例子在远程传感器、计量、汽车诊断和医疗诊断中比比皆是。例如,如果远程传感器不需要连续供电,那么它就不必有电池,电池需要定期更换(如果是原电池)或充电(如果它是可充电的)。如果该远程传感器只需要在用户在其附近时提供读数,则可以按需无线供电。
进入 LTC3588-1 毫微功耗能量收集电源。虽然 LTC3588-1 最初设计用于由传感器 (例如,压电、太阳能等) 供电的能量收集 (EH) 应用,但它也可用于无线电源。图 3 显示了采用 LTC3588-1 的完整发射器加接收器 WPT 解决方案。在发送器侧,使用基于 LTC6992 TimerBlox 硅振荡器的简单开环无线发送器。对于此设计,驱动频率设置为216 kHz,低于LC谐振电路266 kHz。f的精确比率®LC_TX到 f驾驶最好根据经验确定,目标是最大限度地减少由于零电压开关 (ZVS) 引起的 M1 中的开关损耗。发射器侧在线圈选择和工作频率方面的设计考虑与其他WPT解决方案没有什么不同:也就是说,在接收器侧安装LTC3588-1并没有什么独特之处。
pYYBAGPtkeWALKklAADHbGRKyGE554.png?h=270&hash=D3D6EF756DFACB210CEF814006A2AB57A7994502&la=en&imgver=1
图3.WPT采用LTC3588-1提供稳定的3.3 V电源轨。
在接收器侧,LC谐振频率设置为等于216 kHz的驱动频率。由于许多 EH 应用需要交流至直流整流 (就像 WPT 一样),因此 LTC3588-1 已经具有此内置功能,从而允许 LC 谐振电路直接连接至 LTC3588-1 的 PZ1 和 PZ2 引脚。整流是宽带的:直流至>10 MHz。 与 V 相似抄送LTC4123 / LTC4124 / LTC4126 上的引脚,V在LTC3588-1 上的引脚被调节到适合于为其下游输出提供电源的水平。在 LTC3588-1 的情况下,输出是一个迟滞降压型 DC-DC 稳压器,而不是一个电池充电器。提供四种引脚可选输出电压:1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 3.6 V,连续输出电流高达 100 mA。输出电容的尺寸可以调整,以提供更高的短期电流突发,前提是平均输出电流不超过100 mA。当然,实现完整的100 mA输出电流能力取决于是否具有适当尺寸的发射器、线圈对和足够的耦合。
如果负载需求小于可用的无线输入功率可以支持,则V在电压会增加。尽管LTC3588-1集成了一个输入保护分流器,如果VIN电压上升到20 V,此功能可能没有必要。作为 VIN电压上升,接收器线圈上的峰值交流电压也会上升,这对应于输送到 LTC3588-1 的交流电量下降,而不是简单地在接收器槽中循环。如果在V之前达到接收器线圈的开路电压(VOC)在电压升至20 V,下游电路受到保护,接收器IC中没有浪费热量。
测试结果:对于图3所示气隙为2 mm的应用,在3.3 V时测得的最大可交付输出电流为30 mA,测得的空载V在电压为 9.1 V。对于接近零的气隙,最大可交付输出电流增加到约90 mA,而空载V则在电压仅增加到16.2 V,远低于输入保护分流电压(见图4)。
poYBAGPtkeaADFjiAAA75gVyr-M530.png?h=270&hash=F54705BE923DC88B6AA5197ACAED4B27A3365A4C&la=en&imgver=2
图4.不同距离的最大输出电流为 3.3 V。
对于可提供无线电源的无电池应用,LTC3588-1 提供了一个简单的集成式解决方案,用于提供具有完整输入保护的低电流稳压轨。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 变压器
  • 无线电
    【分享】10W无线电源系统的设计
    的增加,必须在系统设计最初就将效率和热性能考虑在内。这篇文章回顾了可批量生产的10W无线电源系统 的实现方式,并提供了与系统性能优化有关的系统设计指南。我们还给出了一些已经在10W应用中成功测试的收发器
    发表于 10-08 14:24
    工业应用中的无线电源作用
    5V);可采用高压专用充电端口 (HVDCP) 电源进行协商通过USB连接实现更高的电压。能够传输15W功率无线电源解决方案可显著提升便携式工业设备的用户体验。为了在您下一项工业设计中
    发表于 08-29 15:36
    小功率无线电源技术浅析(一)
    的困惑。具有统一标准的无线电源技术能够方便地解决这一系列的问题。  1 无线电源技术现状  无线电源技术是一种利用无线电技术传输电力能量的新技术,电能可以
    发表于 09-26 14:46
    TI:10W无线电源系统的设计技巧
    员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组可实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一个和两个
    发表于 10-08 15:31
    10W无线电源系统的设计
    减少电池充电时间  在设计一个完整的10W电源系统时,还有很多需要考虑在内的其它细节。参考文献 [9-10] 提供了使用TI 10W无线电源解决方案来实现一个系统的完整指南和设计计算结
    发表于 11-21 16:38
    小功率无线电源技术浅析(二)
    与bq500x10 发送器控制器相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。嵌入在便携式设备中的接收器线圈采用近场感应电源传输,可
    发表于 11-29 17:04
    电池无线传感器怎么实现
    低功率技术领域的进步使得在多种应用中建立无线传感器网络变得更加容易,如远端取样、HVAC 监视、资产跟踪和工业自动化应用。问题是,甚至无线传感器也需要定期更换的电池,而这是一项昂贵和复杂的维护任务。一种较好的
    发表于 10-18 07:57
    24V,60A多重无线电站用停电电源
    24V,60A多重无线电站用停电电源电路图
    发表于 11-03 19:16 1191次阅读
    24V,60A多重<b class='flag-5'>无线电</b>站用<b class='flag-5'>无</b>停电<b class='flag-5'>电源</b>
    采用无线电源实现电池应用
    我们来看LTC3588-1纳安功耗能量收集电源解决方案。虽然LTC3588-1最初为传感器(如压电、太阳能等)供电的能量收集(EH)应用而设计,但它也可用于无线电源应用。图3显示了采用LTC3588-1的完整发射端和接收端WPT解决方案。
    的头像 发表于 03-20 17:22 4241次阅读
    采用<b class='flag-5'>无线电源</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b>应用
    LTC4120 400mA无线电源接收器降压型电池充电器
    无线电源接收器可实现紧凑高效的非接触式电池充电_zh
    的头像 发表于 08-23 06:09 2582次阅读
    如何实现简易无线电源传输技术
     使用相同的方法,可以通过制作更坚固的线圈并在初级绕组上施加更高的电压来提供无线电源
    的头像 发表于 09-24 10:49 3176次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b>简易<b class='flag-5'>无线电源</b>传输技术
    无线电源的制作与使用
    介绍无线电源的制作与使用方法。
    发表于 03-18 15:44 122次下载
    <b class='flag-5'>无线电源</b>的制作与使用
    无线电源传输的原理及案例
    标准的实现方法,对 RT1650 的主要特性进行了讲解。文章最后以 Nokia DT601 无线电源发射器和以 RT1650 为核心的EVB 结合在一起所构成的无线电源传输系统为例对实际应用中可能遇
    发表于 10-26 09:41 8次下载
    利用无线电源减轻战场电池负担
    数字化、感知其环境以及共享信息的目标可能需要的功率是当今作战人员所需功率的两倍。除非使用高谐振无线电力传输 (WPT) 系统实现电源管理的巨大变化,否则携带、操作和维护多个电池
    的头像 发表于 10-28 10:37 1332次阅读
    使用无线电源实现电池应用
    的头像 发表于 11-24 11:32 719次阅读
    使用<b class='flag-5'>无线电源</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b>应用
