根据制动执行机构的不同,线控制动系统(Brake-By-Wire)可以分为液压式线控制动系统(Electro-Hydraulic Brake, EHB)和机械式线控制动系统(Electro-Mechanical Brake, EMB)。其中,EHB 以传统的液压制动系统为基础,用电子器件替代了部分机械部件的功能,使用制动液作为动力传递媒介,同时具备液压备份制动系统,是目前的主流技术方案。而EHB根据集成度的高低,EHB 可以分为Two-box 和One-box 两种技术方案。 随着新能源汽车市场的扩张,“eBooster+ ESC”组合成为了目前市场上最主流的Two-box方案。该方案除了实现基础的制动助力功能和稳定性控制功能外,还能在实现制动能量回收的同时协调配合,保证在电制动和液压制动的切换中实现驾驶员的踏板感一致。 另一方面,线控制动也是支撑汽车走向更高级别自动驾驶的制动系统的必经之路。随着高阶辅助驾驶系统和自动驾驶系统(包括自主泊车)的普及,“eBooster+ ESC”作为当前市场上主流的制动冗余解决方案,有了更大的发挥舞台。
1.自动驾驶系统对制动系统的要求
自动驾驶汽车的核心是冗余设计,这是业界达成的共识。在SAE J3016对汽车自动驾驶分级标准基础上可以进行进一步归类:- 辅助驾驶汽车(包含Level1 / Level2)
- 自动驾驶汽车(包含Level3 / Level4 / Level5)
- 对于辅助驾驶,当系统出现故障以后,只要正确向驾驶员报告了故障,接下来能否脱险全看驾驶员的水平,出了事故责任方在驾驶员,汽车厂家是没有责任的。
- 对于自动驾驶,系统在出现故障之后,需要系统来自己操作避免事故(自动驾驶等级越高,驾驶员可以越晚介入接管甚至是完全不用接管),出了事故是汽车厂家的责任而不是驾驶员的责任。
冗余系统要素 | 原因 |
供电系统冗余 | 当单一链路出现信号中断,系统可实现信息的无缝安全衔接 |
通讯冗余 | 主电源失效后,备份电源能够支撑ECU完成安全降级动作 |
感知冗余 | 多传感器数据融合技术可以保证车辆行驶构成中精准实现物体及行人的识别,从而支持车辆时刻做出正确的控制行为 |
上层决策系统冗余 | 两个大脑互相监督、互为备份,主大脑故障发生时,备份大脑及时接管 |
制动冗余 | 主制动系统失效后,备份系统依然提供一定的制动能力来维持制动控制及制动稳定性控制 |
转向冗余 | 如果故障发生后的安全状态定义为继续运行而不是刹停,那么当一路转向系统故障后,备份系统需要能够支持车辆完成接下来的运行场景中的转弯工况 |
冗余系统要素 | RPA/AVP是否需要? | 原因 |
制动控制冗余 | 强制 | 当一路制动系统失效时需要另一路接管 |
供电系统冗余 | 强制 | 两个制动系统共用一套供电存在共因失效 |
通讯冗余 | 不必要 | 主制动系统或备份制动系统任何收不到通讯信息都可以执行紧急刹停,两路制动力叠加没有风险 |
上层决策系统冗余 | 不必要 | 上层系统故障,主制动系统可以直接紧急刹停 |
2.ESC+eBooster制动冗余方案介绍
前文已经介绍,在自动驾驶之前,市场上就有很多新能源车型同时搭载ESC和eBooster系统,目的是使用eBooster实现更佳的回收性能。ESC和eBooster在车上共用一套液压系统,两者协调工作。 因此,不同于自动驾驶系统(HAD/RPA/AVP)中其他冗余系统的设计,制动冗余无需额外增加电控产品,只要在现有的ESC和eBooster基础上稍加改动即可,既简洁又省钱。也正因为如此, ESC和eBooster成为了目前市场上支持自动驾驶的冗余制动方案的黄金组合,广泛运用于主流智能驾驶车型上,如Tesla全系、蔚来ES8、小鹏P7、理想ONE、长安UN-T、长城摩卡以及极氪001等。 自动驾驶要求制动系统除了有当前制动系统的正常状态下的能力之外, 还要有故障快速侦测能力、执行机构的自检能力、故障发生时执行机构的快速选择能力,要求车辆具有纵向稳定性冗余、可转向性(防抱死)冗余,还有车辆的减速冗余。这就需要车辆有两套制动系统,具有额外的监控功能,冗余的模式控制和纵向稳定性控制。 基于eBooster和ESC系统组合开发的支持自动驾驶的冗余制动系统,ESC和eBooster分别连接一套相互独立的供电系统,且冗余上层控制单元分别控制ESC和eBooster。 ESC+eBooster制动冗余系统E/E架构示意图,图片来自网络 ESC和eBooster均能在整个减速范围内独立的对车辆进行制动。考虑到eBooster建压的动态响应速度比ESC主动建压更快,且NVH表现更好,因此eBooster是冗余制动系统中的主执行机构。这对黄金组合的控制和接管策略可以总结如下(策略不唯一,根据上层控制单元的控制策略可能有调整):场景 | 制动执行控制器 |
无故障 | eBooster |
上层主控制单元故障 | ESC |
上层备份控制单元故障 | eBooster |
主网络故障 | ESC |
备份网络故障 | eBooster |
ESC故障 | eBooster |
eBooster故障 | ESC |
场景 | 稳定性功能执行单元 |
无故障 | ESC: fullABS (基于四个轮速传感器单轮控制) |
eBooster故障 | ESC: fullABS (基于四个轮速传感器单轮控制) |
ESC单个轮速故障 | ESC: ABS degraded(基于三个轮速传感器单轮控制) |
ESC两个及两个以上轮速故障 | eBooster:SBS (基于四个轮速传感器单轴控制) |
博世ESC+eBooster制动纵向稳定性冗余方案示意图,来自网络
审核编辑 :李倩
举报投诉
新能源汽车
141文章
10452浏览量
99327 -
制动系统
125浏览量
15793 -
自动驾驶
783文章
13721浏览量
166233
原文标题:智能底盘技术(16)| Two-box方案‘ESC+eBooster’在自动驾驶中的应用
文章出处:【微信号:阿宝1990,微信公众号:阿宝1990】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MEMS技术在自动驾驶汽车中的应用
MEMS技术在自动驾驶汽车中的应用主要体现在传感器方面,这些传感器为自动驾驶汽车提供了关键的环境感知和数据采集能力。以下是对MEMS技术在
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有显著的优势,这些优势使得FPGA成为自动驾驶技术中不可或缺的一部分。以下是FP
发表于 07-29 17:11
FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
是FPGA在自动驾驶领域的主要应用:
一、感知算法加速
图像处理:自动驾驶中需要通过摄像头获取并识别道路信息和行驶环境,这涉及到大量的图像处理任务。FPGA
发表于 07-29 17:09
自动驾驶的传感器技术介绍
自动驾驶的传感器技术是自动驾驶系统的核心组成部分,它使车辆能够感知并理解周围环境,从而做出智能决策。以下是对自动驾驶传感器技术的详细介绍,内容涵盖常见类型、工作原理、在
Mobileye引领自动驾驶新纪元:L4级无人驾驶系统在德国成功路测
在全球自动驾驶技术的浪潮中,Mobileye,作为全球自动驾驶解决方案的领军者,再次迈出了具有里程碑意义的一步。近日,该公司宣布其全
深度学习在自动驾驶中的关键技术
随着人工智能技术的飞速发展,自动驾驶技术作为其中的重要分支,正逐渐走向成熟。在自动驾驶系统中,深度学习技术发挥着至关重要的作用。它通过模拟人脑的学习过程,实现对车辆周围环境的感知、理解
未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
方面表示,这是L4级自动驾驶公司和车企为了打造Robotaxi量产车,在国内成立的首个合资公司。首款车型已完成产品定义,正在进行设计造型的联合评审,计划明年实现量产。未来已来,2024年是全球L3
发表于 04-11 10:26
自动驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级别自动驾驶示范区,为自动驾驶提供中国方案
”高级别自动驾驶示范区。自动驾驶作为国际科技一直在尝试钻研突破的难题,“车路云一体化”就是我国最先提出的“中国方案”。3月1
自动驾驶发展问题及解决方案浅析
汽车的发展提供有益的参考。 自动驾驶汽车发展的现状与挑战 (一)技术难题 自动驾驶汽车的核心在于通过先进的传感器、算法和控制系统实现车辆的自主驾驶。然而,在实际应用
语音数据集在自动驾驶中的应用与挑战
随着人工智能技术的快速发展,自动驾驶汽车已经成为交通领域的研究热点。语音数据集在自动驾驶中发挥着重要的作用,为驾驶员和乘客提供了更加便捷和安全的交互方式。本文将详细介绍语音数据集
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统
达到950以上,而在其他较弱纹理区域也能维持在900左右。误差率低至5%以下,甚至在特征点明显的标志物上可达到2%左右。
基于LabVIEW的双目测距系统在自动驾驶
发表于 12-19 18:02
