6种Linux环境变量的配置方法
马哥Linux运维 来源:uusama.com 2023-02-16 10:34 次阅读
Linux环境变量配置
在自定义安装软件的时候,经常需要配置环境变量,下面列举出各种对环境变量的配置方法。
下面所有例子的环境说明如下:
系统:Ubuntu 14.0
用户名:uusama
需要配置MySQL环境变量路径:/home/uusama/mysql/bin
Linux读取环境变量
读取环境变量的方法:
export命令显示当前系统定义的所有环境变量
echo $PATH命令输出当前的PATH环境变量的值
这两个命令执行的效果如下
uusama@ubuntu:~export
declare-xHOME="/home/uusama"
declare-xLANG="en_US.UTF-8"
declare-xLANGUAGE="en_US:"
declare-xLESSCLOSE="/usr/bin/lesspipe%s%s"
declare-xLESSOPEN="|/usr/bin/lesspipe%s"
declare-xLOGNAME="uusama"
declare-xMAIL="/var/mail/uusama"
declare-xPATH="/home/uusama/bin:/home/uusama/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
declare-xSSH_TTY="/dev/pts/0"
declare-xTERM="xterm"
declare-xUSER="uusama"
uusama@ubuntu:~echo$PATH
其中PATH变量定义了运行命令的查找路径,以冒号:分割不同的路径,使用export定义的时候可加双引号也可不加。
Linux环境变量配置方法一:export PATH
使用export命令直接修改PATH的值,配置MySQL进入环境变量的方法:
exportPATH=/home/uusama/mysql/bin:PATH
#或者把PATH放在前面
exportPATH=PATH:/home/uusama/mysql/bin
注意事项:
生效时间:立即生效
生效期限:当前终端有效,窗口关闭后无效
生效范围:仅对当前用户有效
配置的环境变量中不要忘了加上原来的配置,即$PATH部分,避免覆盖原来配置
Linux环境变量配置方法二:vim ~/.bashrc
通过修改用户目录下的~/.bashrc文件进行配置:
vim~/.bashrc
#在最后一行加上
exportPATH=$PATH:/home/uusama/mysql/bin
注意事项:
生效时间:使用相同的用户打开新的终端时生效,或者手动source ~/.bashrc生效
生效期限:永久有效
生效范围:仅对当前用户有效
如果有后续的环境变量加载文件覆盖了PATH定义,则可能不生效
Linux环境变量配置方法三:vim ~/.bash_profile
和修改~/.bashrc文件类似,也是要在文件最后加上新的路径即可:
vim~/.bash_profile
#在最后一行加上
注意事项:
生效时间:使用相同的用户打开新的终端时生效,或者手动source ~/.bash_profile生效
生效期限:永久有效
生效范围:仅对当前用户有效
如果没有~/.bash_profile文件,则可以编辑~/.profile文件或者新建一个
Linux环境变量配置方法四:vim /etc/bashrc
该方法是修改系统配置,需要管理员权限(如root)或者对该文件的写入权限:
#如果/etc/bashrc文件不可编辑,需要修改为可编辑
chmod-vu+w/etc/bashrc
vim/etc/bashrc
#在最后一行加上
注意事项:
生效时间:新开终端生效,或者手动source /etc/bashrc生效
生效期限:永久有效
生效范围:对所有用户有效
Linux环境变量配置方法五:vim /etc/profile
该方法修改系统配置,需要管理员权限或者对该文件的写入权限,和vim /etc/bashrc类似:
#如果/etc/profile文件不可编辑,需要修改为可编辑
chmod-vu+w/etc/profile
vim/etc/profile
#在最后一行加上
注意事项:
生效时间:新开终端生效,或者手动source /etc/profile生效
生效期限:永久有效
生效范围:对所有用户有效
Linux环境变量配置方法六:vim /etc/environment
该方法是修改系统环境配置文件,需要管理员权限或者对该文件的写入权限:
chmod-vu+w/etc/environment
vim/etc/profile
#在最后一行加上
注意事项:
生效时间:新开终端生效,或者手动source /etc/environment生效
生效期限:永久有效
生效范围:对所有用户有效
Linux环境变量加载原理解析
上面列出了环境变量的各种配置方法,那么Linux是如何加载这些配置的呢?是以什么样的顺序加载的呢?
特定的加载顺序会导致相同名称的环境变量定义被覆盖或者不生效。
环境变量的分类
环境变量可以简单的分成用户自定义的环境变量以及系统级别的环境变量。
用户级别环境变量定义文件:~/.bashrc、~/.profile(部分系统为:~/.bash_profile)
系统级别环境变量定义文件:/etc/bashrc、/etc/profile(部分系统为:/etc/bash_profile)、/etc/environment 另外在用户环境变量中,系统会首先读取~/.bash_profile(或者~/.profile)文件,如果没有该文件则读取~/.bash_login,根据这些文件中内容再去读取~/.bashrc。
测试Linux环境变量加载顺序的方法
为了测试各个不同文件的环境变量加载顺序,我们在每个环境变量定义文件中的第一行都定义相同的环境变量UU_ORDER,该变量的值为本身的值连接上当前文件名称。
需要修改的文件如下:
/etc/environment
/etc/profile
/etc/profile.d/test.sh,新建文件,没有文件夹可略过
/etc/bashrc,或者/etc/bash.bashrc
~/.bash_profile,或者~/.profile
~/.bashrc
在每个文件中的第一行都加上下面这句代码,并相应的把冒号后的内容修改为当前文件的绝对文件名。
exportUU_ORDER="$UU_ORDER:~/.bash_profile"
修改完之后保存,新开一个窗口,然后echo $UU_ORDER观察变量的值:
uusama@ubuntu:~echoUU_ORDER
$UU_ORDER:/etc/environment:/etc/profile:/etc/bash.bashrc:/etc/profile.d/test.sh:~/.profile:~/.bashrc
可以推测出Linux加载环境变量的顺序如下:
/etc/environment
/etc/profile
/etc/bash.bashrc
~/.profile
~/.bashrc
Linux环境变量文件加载详解
由上面的测试可容易得出Linux加载环境变量的顺序如下,:
系统环境变量 -> 用户自定义环境变量 /etc/environment -> /etc/profile -> ~/.profile
打开/etc/profile文件你会发现,该文件的代码中会加载/etc/bash.bashrc文件,然后检查/etc/profile.d/目录下的.sh文件并加载。另外,搜索公众号Linux就该这样学后台回复“Linux”,获取一份惊喜礼包。
#/etc/profile:system-wide.profilefilefortheBourneshell(sh(1))
#andBournecompatibleshells(bash(1),ksh(1),ash(1),...).
if["PS1"];then
if["BASH"]&&["BASH"!="/bin/sh"];then
#Thefilebash.bashrcalreadysetsthedefaultPS1.
#PS1='h:w$'
if[-f/etc/bash.bashrc];then
./etc/bash.bashrc
fi
else
if["`id-u`"-eq0];then
PS1='#'
else
PS1=''
fi
fi
fi
if[-d/etc/profile.d];then
foriin/etc/profile.d/*.sh;do
if[-ri];then
.i
fi
done
unseti
fi
其次再打开~/.profile文件,会发现该文件中加载了~/.bashrc文件。
#ifrunningbash
if[-n"BASH_VERSION"];then
#include.bashrcifitexists
if[-f"HOME/.bashrc"];then
."HOME/.bashrc"
fi
fi
#setPATHsoitincludesuser'sprivatebindirectories
PATH="HOME/bin:HOME/.local/bin:PATH"
从~/.profile文件中代码不难发现,/.profile文件只在用户登录的时候读取一次,而/.bashrc会在每次运行Shell脚本的时候读取一次。
一些小技巧
可以自定义一个环境变量文件,比如在某个项目下定义uusama.profile,在这个文件中使用export定义一系列变量,然后在~/.profile文件后面加上:sourc uusama.profile,这样你每次登陆都可以在Shell脚本中使用自己定义的一系列变量。
也可以使用alias命令定义一些命令的别名,比如alias rm="rm -i"(双引号必须),并把这个代码加入到~/.profile中,这样你每次使用rm命令的时候,都相当于使用rm -i命令,非常方便。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • Ubuntu
  • 代码
  • MySQL
  • 变量
原文标题:6种方法配置Linux环境变量,哪种更丝滑?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux环境变量总结
    Linux是一个多用户的操作系统。多用户意味着每个用户登录系统后,都有自己专用的运行环境。而这个环境是由一组变量所定义,这组变量被称为
    发表于 11-14 12:01 365次阅读
    LINUX环境变量总结
    Linux 是一个多用户的操作系统。多用户意味着每个用户登录系统后,都有自己专用的运行环境。而这个环境是由一组变量所定义, 这组变量被称为
    发表于 11-21 11:43 432次阅读
    Linux环境变量配置6种方法
    在自定义安装软件的时候,经常需要配置环境变量,下面列举出各种对环境变量配置方法
    发表于 12-05 09:25 1343次阅读
    Linux环境变量配置方法
    发表于 09-27 09:50 286次阅读
    python环境变量配置pip
    开始,然后讨论如何找到Python的安装路径以及如何配置环境变量。接下来,我们将详细讲解pip的用途和安装方法,并解决一些与pip相关的常见问题。 一、环境变量的概念
    的头像 发表于 12-15 15:41 2350次阅读
    Java环境变量配置
    Java环境变量配置
    发表于 07-24 11:39 0次下载
    linux设置环境变量的三方式
     linux设置环境变量有以下三方式
    发表于 06-15 09:05 1403次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>设置<b class='flag-5'>环境变量</b>的三<b class='flag-5'>种</b>方式
    嵌入式Linux环境变量分区制作
    嵌入式Linux环境变量分区制作嵌入式环境变量分区准备一个存放环境变量的文本文件制作环境变量的工具制作
    发表于 11-02 10:35 8次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>环境变量</b>分区制作
    LINUX环境变量总结
    发表于 01-29 10:55 421次阅读
    如何配置Python环境变量
    配置Python环境变量是在安装Python解释器后的一项重要步骤,它允许您在任何位置都可以通过命令行或脚本运行Python解释器,使Python编程更加便捷和灵活。在本文中,我们将介绍如何配置Python
    的头像 发表于 04-14 12:16 2w次阅读
    idea要配置java环境变量
    配置Java环境变量是在安装Java Development Kit(JDK)的过程中的一项重要任务。环境变量是为了方便在命令行或脚本中使用Java命令而设置的。下面,我将详细介绍配置
    的头像 发表于 12-06 14:02 727次阅读
    ros怎么设置环境变量
    设置ROS环境变量是使用ROS的重要步骤之一。本文将详细介绍如何设置ROS环境变量,包括什么是环境变量、为什么要设置ROS环境变量、如何设置ROS
    的头像 发表于 12-28 13:52 1944次阅读
    Linux环境变量配置方法
    想必大家平时工作中也会配置Linux环境变量,但是可能也仅仅是为解决某些工具的运行环境,对于Linux
    的头像 发表于 01-04 09:51 504次阅读
    Linux系统中设置环境变量方法和技巧
    Linux环境变量是一保存有关系统环境配置的信息的对象。它们被广泛用于存储有关系统操作的信息比如路径、文件名等。通过合理
    的头像 发表于 02-01 11:09 1628次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>系统中设置<b class='flag-5'>环境变量</b>的<b class='flag-5'>方法</b>和技巧
    Linux环境变量配置方法
    Linux环境变量配置分为设置永久变量和临时变量环境
    的头像 发表于 10-23 13:39 114次阅读
