自制深度学习推理框架之计算图中的表达式
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 2023-02-16 10:33 次阅读
什么是表达式
表达式就是一个计算过程,类似于如下:
output_mid=input1+input2
output=output_mid*input3
用图形来表达就是这样的.
但是在PNNX的Expession Layer中给出的是一种抽象表达式,会对计算过程进行折叠,消除中间变量. 并且将具体的输入张量替换为抽象输入@0,@1等.对于上面的计算过程,PNNX生成的抽象表达式是这样的.
add(@0,mul(@1,@2))抽象的表达式重新变回到一个方便后端执行的计算过程(抽象语法树来表达,在推理的时候我们会把它转成逆波兰式)。
其中add和mul表示我们上一节中说到的RuntimeOperator, @0和@1表示我们上一节课中说道的RuntimeOperand. 这个抽象表达式看起来比较简单,但是实际上情况会非常复杂,我们给出一个复杂的例子:
add(add(mul(@0,@1),mul(@2,add(add(add(@0,@2),@3),@4))),@5)
这就要求我们需要一个鲁棒的表达式解析和语法树构建功能.
我们的工作
词法解析
词法解析的目的就是将add(@0,mul(@1,@2))拆分为多个token,token依次为add ( @0 , mul等.代码如下:
enumclassTokenType{
TokenUnknown=-1,
TokenInputNumber=0,
TokenComma=1,
TokenAdd=2,
TokenMul=3,
TokenLeftBracket=4,
TokenRightBracket=5,
structToken{
TokenTypetoken_type=TokenType::TokenUnknown;
int32_tstart_pos=0;//词语开始的位置
int32_tend_pos=0;//词语结束的位置
Token(TokenTypetoken_type,int32_tstart_pos,int32_tend_pos):token_type(token_type),start_pos(start_pos),end_pos(end_pos){
我们在TokenType中规定了Token的类型,类型有输入、加法、乘法以及左右括号等.Token类中记录了类型以及Token在字符串的起始和结束位置.
如下的代码是具体的解析过程,我们将输入存放在statement_中,首先是判断statement_是否为空, 随后删除表达式中的所有空格和制表符.
if(!need_retoken&&!this->tokens_.empty()){
return;
CHECK(!statement_.empty())<< "The input statement is empty!";
  statement_.erase(std::remove_if(statement_.begin(), statement_.end(), [](char c) {
    return std::isspace(c);
  }), statement_.end());
  CHECK(!statement_.empty()) << "The input statement is empty!";
下面的代码中,我们先遍历表达式输入
for(int32_ti=0;i< statement_.size();) {
    char c = statement_.at(i);
    if (c == 'a') {
      CHECK(i + 1 < statement_.size() && statement_.at(i + 1) == 'd')
              << "Parse add token failed, illegal character: " << c;
      CHECK(i + 2 < statement_.size() && statement_.at(i + 2) == 'd')
      Token token(TokenType::TokenAdd, i, i + 3);
      tokens_.push_back(token);
      std::string token_operation = std::string(statement_.begin() + i, statement_.begin() + i + 3);
      token_strs_.push_back(token_operation);
      i = i + 3;
char c是当前的字符,当c等于字符a的时候,我们的词法规定在token中以a作为开始的情况只有add. 所以我们判断接下来的两个字符必须是d和 d.如果不是的话就报错,如果是i的话就初始化一个新的token并进行保存.
举个简单的例子只有可能是add,没有可能是axc之类的组合.
elseif(c=='m'){
CHECK(i+1< statement_.size() && statement_.at(i + 1) == 'u')
      CHECK(i + 2 < statement_.size() && statement_.at(i + 2) == 'l')
      Token token(TokenType::TokenMul, i, i + 3);
      i = i + 3;
同理当c等于字符m的时候,我们的语法规定token中以m作为开始的情况只有mul. 所以我们判断接下来的两个字必须是u和l. 如果不是的话,就报错,是的话就初始化一个mul token进行保存.
}elseif(c=='@'){
CHECK(i+1< statement_.size() && std::isdigit(statement_.at(i + 1)))
              << "Parse number token failed, illegal character: " << c;
      int32_t j = i + 1;
      for (; j < statement_.size(); ++j) {
        if (!std::isdigit(statement_.at(j))) {
          break;
      Token token(TokenType::TokenInputNumber, i, j);
      CHECK(token.start_pos < token.end_pos);
      std::string token_input_number = std::string(statement_.begin() + i, statement_.begin() + j);
      token_strs_.push_back(token_input_number);
      i = j;
    } else if (c == ',') {
      Token token(TokenType::TokenComma, i, i + 1);
      std::string token_comma = std::string(statement_.begin() + i, statement_.begin() + i + 1);
      token_strs_.push_back(token_comma);
      i += 1;
当输入为ant时候,我们对ant之后的所有数字进行读取,如果其之后不是操作数,则报错.当字符等于(或者,的时候就直接保存为对应的token,不需要对往后的字符进行探查, 直接保存为对应类型的Token.
语法解析
当得到token数组之后,我们对语法进行分析,并得到最终产物抽象语法树(不懂的请自己百度,这是编译原理中的概念).语法解析的过程是递归向下的,定义在Generate_函数中.
structTokenNode{
int32_tnum_index=-1;
std::shared_ptrleft=nullptr;
std::shared_ptrright=nullptr;
TokenNode(int32_tnum_index,std::shared_ptrleft,std::shared_ptrright);
TokenNode()=default;
抽象语法树由一个二叉树组成,其中存储它的左子节点和右子节点以及对应的操作编号num_index. num_index为正, 则表明是输入的编号,例如@0,@1中的num_index依次为1和2. 如果num_index为负数则表明当前的节点是mul或者add等operator.
std::shared_ptrExpressionParser::Generate_(int32_t&index){
CHECK(index< this->tokens_.size());
constautocurrent_token=this->tokens_.at(index);
CHECK(current_token.token_type==TokenType::TokenInputNumber
||current_token.token_type==TokenType::TokenAdd||current_token.token_type==TokenType::TokenMul);
因为是一个递归函数,所以index指向token数组中的当前处理位置.current_token表示当前处理的token,它作为当前递归层的第一个Token, 必须是以下类型的一种.
TokenInputNumber=0,
TokenAdd=2,
TokenMul=3,
如果当前token类型是输入数字类型, 则直接返回一个操作数token作为一个叶子节点,不再向下递归, 也就是在add(@0,@1)中的@0和@1,它们在前面的词法分析中被归类为TokenInputNumber类型.
if(current_token.token_type==TokenType::TokenInputNumber){
uint32_tstart_pos=current_token.start_pos+1;
uint32_tend_pos=current_token.end_pos;
CHECK(end_pos>start_pos);
CHECK(end_pos<= this->statement_.length());
conststd::string&str_number=
std::string(this->statement_.begin()+start_pos,this->statement_.begin()+end_pos);
returnstd::make_shared(std::stoi(str_number),nullptr,nullptr);
elseif(current_token.token_type==TokenType::TokenMul||current_token.token_type==TokenType::TokenAdd){
std::shared_ptrcurrent_node=std::make_shared();
current_node->num_index=-int(current_token.token_type);
index+=1;
//判断add之后是否有(leftbracket
CHECK(this->tokens_.at(index).token_type==TokenType::TokenLeftBracket);
index+=1;
constautoleft_token=this->tokens_.at(index);
//判断当前需要处理的lefttoken是不是合法类型
if(left_token.token_type==TokenType::TokenInputNumber
||left_token.token_type==TokenType::TokenAdd||left_token.token_type==TokenType::TokenMul){
//(之后进行向下递归得到@0
current_node->left=Generate_(index);
}else{
LOG(FATAL)<< "Unknown token type: " << int(left_token.token_type);
如果当前Token类型是mul或者add. 那么我们需要向下递归构建对应的左子节点和右子节点.
例如对于add(@1,@2),再遇到add之后,我们需要先判断是否存在left bracket, 然后再向下递归得到@1, 但是@1所代表的 数字类型,不会再继续向下递归.
当左子树构建完毕之后,我们将左子树连接到current_node的left指针中,随后我们开始构建右子树.此处描绘的过程体现在current_node->left = Generate_(index);中.
index+=1;
//当前的index指向add(@1,@2)中的逗号
//判断是否是逗号
CHECK(this->tokens_.at(index).token_type==TokenType::TokenComma);
index+=1;
//current_node->right=Generate_(index);构建右子树
constautoright_token=this->tokens_.at(index);
if(right_token.token_type==TokenType::TokenInputNumber
||right_token.token_type==TokenType::TokenAdd||right_token.token_type==TokenType::TokenMul){
}else{
    index += 1;
    CHECK(index < this->tokens_.size());
CHECK(this->tokens_.at(index).token_type==TokenType::TokenRightBracket);
returncurrent_node;
例如对于add(@1,@2),index当前指向逗号的位置,所以我们需要先判断是否存在comma, 随后开始构建右子树.右子树中的向下递归分析中得到了@2. 当右子树构建完毕后,我们将它(Generate_返回的节点,此处返回的是一个叶子节点,其中的数据是@2) 放到current_node的right指针中.
串联起来的例子
简单来说,我们复盘一下add(@0,@1)这个例子.输入到Generate_函数中, 是一个token数组.
add
@0
@1
Generate_数组首先检查第一个输入是否为add,mul或者是input number中的一种.
CHECK(current_token.token_type==TokenType::TokenInputNumber||
第一个输入add,所以我们需要判断其后是否是left bracket来判断合法性, 如果合法则构建左子树.
index+=1;
index+=1;
处理下一个token, 构建左子树.
递归进入左子树后,判断是TokenType::TokenInputNumber则返回一个新的TokenNode到add token成为左子树.
检查下一个token是否为逗号,也就是在add(@0,@1)的@0是否为,
index+=1;
下一步是构建add token的右子树
index+=1;
}else{
    index += 1;
returncurrent_node;
current_node->right=Generate_(index);///构建add(@0,@1)中的右子树
Generate_(index)递归进入后遇到的token是@1 token,因为是Input Number类型所在构造TokenNode后返回.
至此, add语句的抽象语法树构建完成.
structTokenNode{
在上述结构中, left存放的是@0表示的节点, right存放的是@1表示的节点.
一个复杂点的例子
我们提出这个例子是为了让同学更加透彻的理解Expression Layer, 我们举一个复杂点的例子:
add(mul(@0,@1),@2),我们将以人工分析的方式去还原词法和语法分析的过程.
例子中的词法分析
我们将以上的这个输入划分为多个token,多个token分别为
add | left bracket| |mul|left bracket|@0|comma|@1|right bracket| @2 |right bracket
例子中的语法分析
在ExpressionParser::Generate_函数对例子add(mul(@0,@1),@2),如下的列表为token 数组.
add
mul
@0
@1
@2
index = 0, 当前遇到的token为add, 调用层为1
index = 1, 根据以上的流程,我们期待add token之后的token为left bracket, 否则就报错. 调用层为1
**开始递归调用,构建add的左子树.**从层1进入层2
index = 2, 遇到了mul token. 调用层为2.
index = 3, 根据以上的流程,我们期待mul token之后的token是第二个left bracket. 调用层为2.
开始递归调用用来构建mul token的左子树.
index = 4, 遇到@0,进入递归调用,进入层3, 但是因为操作数都是叶子节点,构建好之后就直接返回了,得到mul token的左子节点.放在mul token的left 指针上.
index = 5, 我们希望遇到一个逗号,否则就报错mul(@0,@1)中中间的逗号.调用层为2.
index = 6, 遇到@2,进入递归调用,进入层3, 但是因为操作数是叶子节点, 构建好之后就直接返回到2,得到mul token的右子节点.
index = 7, 我们希望遇到一个右括号,就是mul(@1,@2)中的右括号.调用层为2.
到现在为止mul token已经构建完毕,返回形成add token的左子节点,add token的left指针指向构建完毕的mul树. 返回到调用层1.
add token开始构建right token,但是因为@2是一个输入操作数,所以直接递归就返回了,至此得到add的右子树,并用right指针指向.
所以构建好的抽象语法树如图:
实验部分
需要完成test/tet_expression.cpp下的expression3函数
TEST(test_expression,expression3){
usingnamespacekuiper_infer;
conststd::string&statement="add(@0,div(@1,@2))";
ExpressionParserparser(statement);
constauto&node_tokens=parser.Generate();
ShowNodes(node_tokens);
staticvoidShowNodes(conststd::shared_ptr&node){
if(!node){
return;
ShowNodes(node->left);
if(node->num_index< 0) {
    if (node->num_index==-int(kuiper_infer::TokenAdd)){
LOG(INFO)<< "ADD";
    } else if (node->num_index==-int(kuiper_infer::TokenMul)){
LOG(INFO)<< "MUL";
  } else {
    LOG(INFO) << "NUM: " << node->num_index;
ShowNodes(node->right);
TEST(test_expression,expression1){
conststd::string&statement="add(mul(@0,@1),@2)";
最后会打印抽象语法树的中序遍历:
Couldnotcreateloggingfile:Nosuchfileordirectory
COULDNOTCREATEALOGGINGFILE20230115-223854.21496!I202301152254.86322621496test_main.cpp:13]Starttest...
I202301152254.86348021496test_expression.cpp:23]NUM:0
I202301152254.86348821496test_expression.cpp:20]MUL
I202301152254.86349221496test_expression.cpp:23]NUM:1
I202301152254.86349721496test_expression.cpp:18]ADD
I202301152254.86350221496test_expression.cpp:23]NUM:2
如果语句是一个更复杂的表达式 add(mul(@0,@1),mul(@2,@3))
我们的单元测试输出为:
I202301152222.08662723767test_expression.cpp:23]NUM:0
I202301152222.08663523767test_expression.cpp:20]MUL
I202301152222.08663923767test_expression.cpp:23]NUM:1
I202301152222.08664423767test_expression.cpp:18]ADD
I202301152222.08664923767test_expression.cpp:23]NUM:2
I202301152222.08665323767test_expression.cpp:20]MUL
I202301152222.08665823767test_expression.cpp:23]NUM:3
审核编辑:刘清
  • 编程语法
  • 深度学习
  • Index
原文标题:自制深度学习推理框架-第7节-计算图中的表达式
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    教您快速学习python程序设计中正则表达式的运用
    正则表达式:通用的字符串表达框架;简洁表达一组字符串的表达式;针对字符串表达“简洁”和“特征”思
    的头像 发表于 11-21 08:10 5081次阅读
    教您快速<b class='flag-5'>学习</b>python程序设计中正则<b class='flag-5'>表达式</b>的运用
    什么是正则表达式?正则表达式如何工作?哪些语法规则适用正则表达式
    正则表达式又称规则表达式(Regular Expression,在代码中常简写为 regex、regexp 或 RE),是一种用于匹配、查找、替换文本的强大工具。它能够以特定的模式匹配字符串,从而
    的头像 发表于 11-03 14:41 3770次阅读
    什么是正则<b class='flag-5'>表达式</b>?正则<b class='flag-5'>表达式</b>如何工作?哪些语法规则适用正则<b class='flag-5'>表达式</b>?
    前面板输入公式的表达式计算vi
    公式节点只能在程序框图中使用,不方便在前面板进行改动,假期无聊,于是自己自制一个前面板表达式节点vi,分享之。
    发表于 11-05 15:53
    表达式节点
    labview我用表达式节点求sin(x),跟计算器结果不同,是出自哪里的问题?求解
    发表于 03-25 10:30
    shell正则表达式学习
    正则表达式计算机科学中,是指一个用来描述或者匹配一系列符合某个句法规则的字符串的单个字符串。在很多文本编辑器或其他工具里,正则表达式通常被用来检索和/或替换那些符合某个模式的文本内容。许多
    发表于 07-25 17:18
    请问labview如何计算字符串的正表达式
    labview如何计算字符串的正表达式,如:SHORT_OK(65535 Kohm,1000 Kohm):pass,他的正表达式是什么,是怎么计算的,怎么分析出来的,有相关资料吗?
    发表于 01-06 22:16
    防范表达式的失控
    在C 语言中,表达式是最重要的组成部分之一,几乎所有的代码都由表达式构成。表达式的使用如此广泛,读者也许会产生这样的疑问,像+ 、- 、3 、/ 、& & 这样简单的运算也会出现
    发表于 04-22 16:57 13次下载
    正则表达式学习心得
    正则表达式学习心得
    发表于 10-30 08:41 8次下载
    正则<b class='flag-5'>表达式</b><b class='flag-5'>学习</b>心得
    Python正则表达式学习指南
    本文介绍了Python对于正则表达式的支持,包括正则表达式基础以及Python正则表达式标准库的完整介绍及使用示例。本文的内容不包括如何编写高效的正则表达式、如何优化正则
    发表于 09-15 08:00 0次下载
    Python正则<b class='flag-5'>表达式</b>的<b class='flag-5'>学习</b>指南
    Python正则表达式指南
    发表于 03-26 09:13 10次下载
    Python正则<b class='flag-5'>表达式</b>指南
    Lambda表达式详解
    C++11中的Lambda表达式用于 **定义并创建匿名的函数对象** ,以简化编程工作。下面看一下Lambda表达式的基本构成。
    的头像 发表于 02-09 11:28 1193次阅读
    表达式与逻辑门之间的关系
    逻辑表达式是指表示一个表示逻辑运算关系的式子,是一个抽象的类似数学表达式,下面我们重点说明下其表达式与逻辑门之间的关系。
    的头像 发表于 02-15 14:54 1653次阅读
    <b class='flag-5'>表达式</b>与逻辑门之间的关系
    C语言的表达式
    在C语言中,表达式是由操作符和操作数组成。表达式可以由一个或者多个操作数组成,不同的操作符与操作数组成不同的表达式,因此,表达式才是C语言的基本。
    的头像 发表于 02-21 15:09 1392次阅读
    C语言的<b class='flag-5'>表达式</b>
    一文详解Verilog表达式
    表达式由操作符和操作数构成,其目的是根据操作符的意义得到一个计算结果。表达式可以在出现数值的任何地方使用。
    的头像 发表于 05-29 16:23 2874次阅读
    一文详解Verilog<b class='flag-5'>表达式</b>
    zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式
    zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式  Zabbix是一款开源的监控软件,它能通过监控指标来实时监测服务器和网络的运行状态,同时还能提供警报和报告等功能来帮助管理员
    的头像 发表于 08-24 15:50 1615次阅读
