简单电路测量两个光源的相对强度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Chau Tran 2023-02-16 10:57 次阅读
Chau Tran
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量它们的单独强度更重要。这确保了两个光源以相同的强度发光。例如,将控制室(房间 1)内的亮度与同一建筑物中的第二个房间(房间 2)进行比较会很有帮助,这样就可以在白天和晚上的任何时间进行调整,或者,如果您有生产系统,您可能希望确保明亮的光线条件不会改变。
确定相对强度的一种方法是测量两个附加光检测器的不同输出。它们的差值将转换为带接地参考的单端电压信号
图1中的电路显示了解决此问题的一种简单而有效的方法,即使用具有电阻增益控制的仪表放大器,例如AD623。
poYBAGPtm4SAOevEAABU8QNDZnQ120.png?h=270&hash=3E8DA0753E6EEDB7F28CDA7D8799B0E079837E59&la=en&imgver=1
图1.测量相对光密度的简单电路。
请注意,在本电路中,有两个特殊的电阻,R1和R2。R1 (LDR1) 测量两个光源的亮度。
什么是LDR?该术语代表光相关电阻器光敏电阻器。它是一种无源电子元件,带有电阻器,根据光强度具有可变电阻。光相关电阻器有不同的形状和颜色,它们在许多电子电路中都很有用,特别是在警报器、开关设备、时钟和路灯中。
一般来说,LDR的电阻在黑暗中非常高,几乎高达1 MΩ,但当光线落在LDR上时,电阻下降到几kΩ(10勒克斯时为20 kΩ至10 kΩ,2勒克斯时为4 kΩ至100 kΩ),具体取决于型号。
用于此原理图的LDR来自RadioShack(部分#276-1657)。
pYYBAGPtm4aAWdIyAAIEZtxY154163.png?h=270&hash=961FFBD5EED0FA2144901310EA53BF51B5602801&la=en&imgver=1
图2.无线电小屋部分 #276-1657。
图1中的原理图采用一个AD623和两个LDR。作为主传感器,光敏电阻R1是参考点光源。它被用作光强度的基线,它位于控制室中。如果要比较两个以上的光源,则应在每次比较期间使用此光源作为参考。这种比较可以在晚上或白天进行。请记住,电阻变化需要 8 毫秒到 12 毫秒。电阻也需要几秒钟才能变回其初始值。
设计非常简单。系统电源电压为±5 V,两个输入端的输入电压均为V在.因此,每个光敏电阻的一端具有相同的电压,另一端的接地电压相同。如果相同数量的光落在两个光敏电阻上,它们之间的电流差将为零,因为它们的电阻相等。结果是输出电压为零伏。当两个房间的照明不相等时,两个光源的强度之间存在差异,这会在系统的输出端产生电压。该电压的极性表示哪个房间更亮。如果输出电压为正,则意味着更多的光落在LDR2上,反之亦然。
图3显示了输出波形的示波器图。输入电压为1 V p-p方波,频率为1 kHz,输出(约2 V)表示房间2中的光源更亮。
poYBAGPtm4eAWoI6AABPCbxhBR0237.png?h=270&hash=61CEF9BB72F2DF61112C1BB54A52138FA2F2CA61&la=en&imgver=1
图3.输出电压表示相对光强度。
在本文的电路中,AD623的输出端有两个LED。正极连接到输出的红色 LED 将在输出为正(光源 2 较亮)时亮起,正极侧对地的黄色 LED 将在光源 1 较亮时亮起。请注意,LED的亮度显示了房间相对强度的幅度水平。
当两个房间看起来同样明亮时,它们的照度相等,输出为0 V,而两个LED都熄灭。
电路输出端的电压为:
pYYBAGPtm4mATZOkAAARbI4VzYU888.png?la=en&imgver=1
输出的均方根值是两个光源的强度水平。
在校准LDR1的值以找到特定亮度下的精确电阻值后,可以用纯电阻代替LDR1,然后系统将LDR2的值与某个亮度进行比较。然后,固定电阻器用作已知光参考的基准。这种电路可以是太阳能导引头,即跟踪光源的简单设备。这种装置可以使太阳能电池板与太阳对齐,或者用于搜索和救援机器人,试图引导被困人员走向光明。为了实现太阳能导引头,可以使用旋转光敏电阻的伺服电机
使用AD623,可以通过分别将两个灯泡与LDR1和LDR2一起放在不同的房间来找出它们的效率。该电路功耗低,仅可由两节AA电池供电,这在功耗敏感型应用中非常有用。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 电阻器
  • 检测器
    用仪表放大器如何测量两个光源之间差异?
    测量两个光源相对强度测量其各自的强度更重要。这样
    的头像 发表于 01-14 11:40 6744次阅读
    用仪表放大器如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>光源</b>之间差异?
    采用ADS1118和两个热电偶的温度测量电路设计
    本指导手册的设计介绍采用 ADS1118 和两个热电偶的温度测量电路。该设计使用 ADS1118 内部电压基准进行热电偶电压测量,而使用板载温度传感器进行冷端补偿 (CJC)
    发表于 11-28 09:55 6939次阅读
    采用ADS1118和<b class='flag-5'>两个</b>热电偶的温度<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    两个光源的之间相对强度的差异怎么测量
    Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
    发表于 08-09 08:46
    怎么通过仪表放大器来测量光源相对强度
    光源相对强度测量,可否通过仪表放大器来测量?答案是可以的。如果你能够使用两个光敏电阻替换仪表放
    发表于 08-09 06:46
    如何用仪表放大器测量两个光源相对强度
    发表于 02-19 06:37
    请问如何测量不同光源的光强度
    如何测量不同光源的光强度
    发表于 06-17 11:42
    是否可以使用仪表放大器去测量两个光源之间的差异?
    何谓LDR?LDR主要用于哪些领域?是否可以使用仪表放大器去测量两个光源之间的差异?
    发表于 07-11 07:18
    测量两个温敏二极管MTS102温度差的测量电路
    的头像 发表于 09-20 10:01 4858次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b>温敏二极管MTS102温度差的<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路</b>
    如何测量两个光源相对强度
    的头像 发表于 02-03 12:45 6196次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>光源</b>的<b class='flag-5'>相对</b><b class='flag-5'>强度</b>?
    如何使用仪表放大器测量两个光源之间的强度
    在许多照明应用中,测量两个光源相对强度测量其各自的强度
    的头像 发表于 04-10 14:15 3280次阅读
    如何使用仪表放大器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>光源</b>之间的<b class='flag-5'>强度</b>
    Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异? A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。 在许多照明应用中,测量
    的头像 发表于 02-11 10:25 1320次阅读
    是否可以使用仪表放大器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>光源</b>之间的差异
    你有没有试过用仪表放大器测量两个光源相对强度
    发表于 03-05 06:08 11次下载
    你有没有试过用仪表放大器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>光源</b>的<b class='flag-5'>相对</b><b class='flag-5'>强度</b>?
    两个LED创造圣诞节简单电路
    电子发烧友网站提供《两个LED创造圣诞节简单电路.zip》资料免费下载
    发表于 01-05 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>两个</b>LED创造圣诞节<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路</b>
    的头像 发表于 01-09 22:10 695次阅读
    【世说设计】是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?
    的头像 发表于 01-30 10:29 672次阅读
    【世说设计】是否可以使用仪表放大器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>光源</b>之间的差异?
