SIP对讲 锐科达SIP广播模块 一键求助ip网络对讲求助语音模块
SV-2401VP和SV-2403VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2403VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
模块结构
SV-2401VP/SV-2403VP使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。
为了更简单使用,SV-2401VP/SV-2403VP采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
三、功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 功放输出:
带215W的功放输出,亦可以通过调整电路改成130W功放输出
带有1路本地音频输入,实现本地扩音输出功能
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
最大供电电流,2000mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 功率输出: 功率放大输出,输出功率115W或130W
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
产品选型
1. SV-2401VP / SV-2403VP****系列模块型号列表
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
播放 | 对讲 | 组播 | 对讲录播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | 2×15W功放 | |
SV-2401VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
SV-2403VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接口
33文章
8580浏览量
151044 -
SiP
5文章
503浏览量
105316 -
IP
5文章
1703浏览量
149514 -
语音模块
1文章
223浏览量
17367
