Bit 19:成组写使能位
0:写操作始终处于异步模式
1:写操作为同步模式
Bit 14:EXTMOD:扩展模式使能(即允许读和写使用不同的时序)
0:不使用FSMC_BWTR寄存器(默认)
1:FSMC使用FSMC_BWTR寄存器
Bit 13:等待使能位
0:禁用NWAIT信号,在设置的闪存保持周期之后不会检测NWAIT信号插入等待状态
1:使用NWAIT信号,在设置的闪存保持周期之后根据NWAIT信号插入等待状态(默认)
Bit 12:写使能位
0:禁止FSMC对存储器的写操作,否则产生一个AHB错误
1:允许FSMC对存储器的写操作(默认)
Bit 11:配置等待时序
0:NWAIT信号在等待状态前的一个数据周期有效(默认)
1:NWAIT信号在等待状态期间有效(不适用于Cellular RAM)
Bit 10:支持非对齐的成组模式
0:不允许直接的非对齐成组操作(默认)
1:允许直接的非对齐成组操作
Bit 9:等待信号极性
0:NWAIT等待信号为低时有效(默认)
1:NWAIT等待信号为高时有效
Bit 8:成组模式使能
0:禁用成组访问模式(默认)
1:使用成组访问模式
Bit 6:闪存访问使能
0:禁止对NOR闪存存储器的访问操作
1:允许对NOR闪存存储器的访问操作
Bit 5~Bit 4:存储器数据总线宽度
00:8位,
01:16位(默认)
10:保留
11:保留
Bit 3~Bit 2:存储器类型
00:SRAM、ROM(存储器块2,3,4在复位后的默认值)
01:PSRAM(Cellular RAM: CRAM)
10:NOR闪存(存储器块1在复位后的默认值)
11:保留
Bit 1:地址/数据复用使能位
0:地址/数据不复用。
1:地址/数据复用数据总线(默认)
Bit 0:存储器块使能位
0:禁用对应的存储器块
1:启用对应的存储器块
(2)SRAM/NOR 闪存片选时序寄存器:FSMC_BTRx(x=1~4)
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
- | ACCMOD | DATLAT | CLKDIV | BUSTURN | |||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DATAST | ADDHLD | ADDSET |
Bit 29~Bit 28:访问模式(这2位只在FSMC_BCRx寄存器的EXTMOD位为1时起作用)
00:访问模式A
01:访问模式B
10:访问模式C
11:访问模式D
Bit 27~Bit 24:数据保持时间
0000:第一个数据的保持时间为2个CLK时钟周期
1111:第一个数据的保持时间为17个CLK时钟周期(默认)
Bit 23~Bit 20:时钟分频比
0000:保留
0001:1个CLK周期=2个HCLK周期
0010:1个CLK周期=3个HCLK周期
1111:1个CLK周期=16个HCLK周期(默认)
Bit 19~Bit 16:总线恢复时间
0000:总线恢复时间=1个HCLK时钟周期
1111:总线恢复时间=16个HCLK时钟周期(默认)
Bit 15~Bit 8:数据保持时间
00000000:保留
00000001:DATAST保持时间=2个HCLK时钟周期
00000010:DATAST保持时间=3个HCLK时钟周期
11111111:DATAST保持时间=256个HCLK时钟周期(默认)
Bit 7~Bit 4:地址保持时间
0000:ADDHLD保持时间=1个HCLK时钟周期
1111:ADDHLD保持时间=16个HCLK时钟周期(默认)
Bit 3~Bit 0:地址建立时间
0000:ADDSET建立时间=1个HCLK时钟周期
1111:ADDSET建立时间=16个HCLK时钟周期(默认)
举报投诉
led
237文章
22627浏览量
647547 -
单片机
6012文章
44173浏览量
624631 -
数码管
31文章
1843浏览量
90279
如何使用STM32F1的FSMC接口控制TFTLCD显示
以前我们用 51 单片机控制 TFTLCD(TFT 液晶屏)时,使用的是 IO 口模拟80 接口时序。这次我们来学习如何使用 STM32F1 的 FSMC(灵活的静态存储控制器)接口控制
发表于 03-01 07:44
利用STM32连接ALIENTEK TFTLCD模块实现TFTLCD模块的显示
本实验利用战舰STM32开发板连接ALIENTEK TFTLCD模块,实现TFTLCD模块的显示,下载成功后,通过把LCD模块插入
发表于 10-07 07:50
ALIENTEK_MINISTM32_实验10_TFT_LCD显示
ALIENTEK MINISTM32 实验10 TFTLCD显示实验,很好的资料,快来下载吧
发表于 02-19 11:37
•45次下载
STM32各模块学习笔记
STM32个模块学习笔记 目录 STM32笔记之一 中断优先级.......................................
发表于 11-30 03:32
•3044次阅读
STM32学习——TFTLCD原理
STM32学习——TFTLCD原理一.TFTLCD 简介TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor-L
发表于 12-05 17:21
•15次下载
![<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>学习</b>——<b class='flag-5'>TFTLCD</b>原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于STM32 的直流电机PID调速 及TFTLCD屏幕显示速度值及速度曲线
学习STM32有一段时间了,完整的做了一套系统,记录一下。开发目标:1、STM32 输出PWM控制直流电机转速。 2、采用增量式PID控制方法调节电机转速。
发表于 01-14 11:27
•31次下载
![基于<b class='flag-5'>STM32</b> 的直流电机PID调速 及<b class='flag-5'>TFTLCD</b>屏幕<b class='flag-5'>显示</b>速度值及速度曲线](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
STM32入门学习笔记之TFTLCD显示实验1
之前在51为核心的系统里面,常用的显示器件有LED,数码管,LCD1602和LCD12864,这些器件都有一个共同的特点,那就是只有一个颜色,没有办法显示彩色图片,为了显示彩色图片,我们引入了TFT
![<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>TFTLCD</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>实验</b>1](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/5F/poYBAGPtlMGAB0vtAAEmxlvfjzU700.jpg)
STM32入门学习笔记之TFTLCD显示实验3
STM32入门学习笔记之TFTLCD显示实验4
