2月初,英特尔发布了锐炫GPU新版驱动31.0.101.4091。本次更新为锐炫显卡带来了颇为显著的DX9游戏性能提升,同时在DX11和DX12方面也有一定幅度的提升。根据英特尔放出的官方测试成绩来看,对比3490版本驱动,锐炫A750显卡在4091版本驱动下,1080P分辨率DX9游戏画面帧数平均提升幅度在10%以上,最高达到了77%,而且在1%低帧方面也有更加出色的表现,最高提升幅度超过100%。
为了验证新版驱动对DX9游戏到底有着怎样的帧率提升,我们也分别在3490和4091驱动版本下,对锐炫A750显卡进行了测试。
锐炫A750拥有28个Xe-core,448个XMX引擎,7个渲染切片,28个光追单元,频率2050MHz,8GB GDDR6@16Gbps显存,显存带宽512GB/s,最高功耗为225W。
本次测试平台配置为:
显卡:英特尔锐炫A750
处理器:英特尔13代酷睿i9-13900KS
内存:英睿达2×32GB DDR5 4800
硬盘:Solidigm P44 Pro1TB PCIe 4.0
通过Intel Arc Control,我们可以看到本次对比测试的驱动版本号以及对应版本的发布日期。3490驱动于去年10月4日推送,而4091驱动于1月24日推送,我们在这两个驱动版本下,对锐炫A750显卡分别进行了3DMark理论性能测试以及六款游戏实测。
这里需要说明的一点是,官方PPT给出的游戏测试数据会受到游戏版本影响而发生变化,因此本次评测所展现的数据也只是近期游戏版本的反馈,不代表后续游戏版本更新之后的帧数表现。
接下来我们正式进入评测环节,看看在不同驱动版本下,锐炫A750显卡性能表现到底有怎样的差异?
·XeSS理论性能明显提升
首先我们还是通过3DMark做一些理论性能测试,结果如下:
在Time Spy DX12模式下,3490驱动版本锐炫A750得分为12466分,4091驱动版本锐炫A750评分12516分,总体性能差异不大。
不过在XeSS性能方面,新版驱动的表现可以说是相当出色。在XeSS关闭状态下,4091驱动的锐炫A750流畅度就达到了47.51fps,而开启之后提升到了65.39fps,提升幅度达到37.6%。3490驱动下,XeSS关闭时的帧数只有28.09fps,开启之后也只有41.89fps,没有达到60fps以上的流畅运行状态。
·DX9游戏帧数提升显著
游戏方面,我们测试了2款DX9游戏,3款DX11游戏以及1款DX12游戏,包括《英雄联盟》、《CS:GO》《绝地求生:大逃杀》、《永劫无间》、《Apex:英雄》以及支持Intel XeSS的《幽灵线:东京》。
DX9游戏性能是4091驱动提升最为显著的一块。通过实际测试我们发现,《英雄联盟》在4091驱动下的帧数表现非常出色,4K分辨率平均240fps,2K分辨率平均245fps,1080P分辨率平均274fps,较3490驱动而言,分别提升42.86%,37.64%以及39.8%。
《CS:GO》的测试,我们选择了Berlin 2019 Major赛事决赛的Avangar对阵Astralis的比赛录像,力求还原真实游戏时的画面帧数表现。
实测在4K、2K和1080P最高画质下,4091驱动都有所提升,2K和1080P全低分辨率提升分别为31%和33%,1080P全高画质提升则颇为可观,4091驱动相对于3490驱动而言,帧数提升幅度达到了84%。而1080P全高画质也是不少电竞选手在比赛时选用的设置,同时全高画质能够更加完整的调用GPU负载(全低画质GPU负载较低),从而能够更加清晰地看出新老驱动之间的性能差异。
三款主流DX11游戏测试,我们都选择了1080P分辨率+最高画质。实测《绝地求生:大逃杀》平均帧数,4091驱动为210fps,3490驱动为209fps;《永劫无间》平均帧数,4091驱动为92fps,3490驱动为90fps;而《Apex:英雄》平均帧数提升显著,4091驱动达到了242fps,3490驱动为192fps,提升26.04%。
DX12游戏《幽灵线:东京》,我们主要测试了Intel XeSS关闭和默认平衡模式下的帧数流畅度。测试时分辨率为1920×1080,画质开至最高。XeSS关闭状态下,4091驱动画面流畅度50fps,3490驱动画面流畅度48fps;XeSS平衡状态下,4091驱动画面流畅度86fps,3490驱动画面流畅度78fps,提升10.26%。
以下是锐炫A750在新老版本驱动下五款游戏的帧数统计和差异百分数:
需要说明的是,《CS:GO》在不同地图场景下,帧数差异可能会有所不同,所以并未将其放入上面表格中。
·1%最低帧率表现更加稳定
除了画面帧数提升之外,新版驱动强化了锐炫GPU在1%最低帧率上的表现。以《Apex:英雄》为例,在3490老版本驱动下,这款游戏的1%最低帧率仅为17fps,实际游戏过程中会明显感觉到帧率大幅波动带来的偶尔卡顿感,这种体验非常不爽。尤其是对于专业电竞选手来说,大幅掉帧往往会影响比赛结果。
而在4091新版驱动下,1%最低帧率为65fps,提升282.35%,游戏画面运行更加稳定。
·评测总结
一般来说,想要通过一个版本的驱动将游戏画面帧数大幅提升是比较困难的,毕竟游戏帧数高低主要关联的还是显卡本身的硬件规格,驱动所能带来的收益往往是体现在避免可能的BUG产生,这也就是为什么所谓的“鸡血版”驱动非常少见的原因。
英特尔锐炫GPU本身规格并不低,且3DMark理论性能表现不错,只是因为“初来乍到”,在驱动和游戏开发支持上还需要时间去沉淀。短期内能够凭借4091这一新版驱动,在多款游戏上实现10%以上,甚至是20%、30%、40%以上的提升,足见锐炫GPU性能潜力确实值得信赖,而且真的是需要时间去不断挖掘。
此外对于锐炫A750显卡而言,在4091版本驱动推送的同时,英特尔也宣布其官方价格从首发时的289美元降至249美元,目前英特尔官方旗舰店价格为2099元,第三方店铺价格最低已经来到1899元,性价比非常不错,对于普通游戏玩家来说是不错的选择。
另外别忘了,英特尔锐炫GPU在视频编解码方面可是有着匹敌RTX40系列GPU的实力,如果是视频生产力用户,锐炫GPU可以说是当下的高性价比首选。
审核编辑黄宇
测试
8文章
5164浏览量
126473 -
英特尔
60文章
9886浏览量
171531 -
gpu
28文章
4701浏览量
128708 -
显卡
16文章
2423浏览量
67467
